[TERMINEE, et fin de l'Histoire] Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Re: [TERMINEE] Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Te dis ça demain !
Niveau huile et eau !!ypyann a écrit :Je ne pense pas !!SAHRO a écrit :Parfait maintenant c'est que du bonheur !
"400 km ce WE, et niveaux comme au départ !!!! "l'essence aussi
Moi j'ai fait 800 km , et quasi 2 pleins...ca consomme un poil à 130!!
Le carburant est à peine après la moitié !
Et je confirme, au bruit de ton moteur, quand tu es parti, le mien est plus bruyant, à croire, comme pense Pilou, que mon catalyseur est vide, d'où ma consommation pour le moins raisonnable....
Salut Terek,terekB a écrit :EAime a écrit :Prélèvement au hasard d'une durite de 406, du bon diamètre.maverick59 a écrit :
Vous avez encore de la chance de trouvé des piéces en casse, parce que par chez moi, nada.
Coup de chance, 40cm de durite, coudée à 3 endroits selon le bon angle.
Plus qu'à couper et installer !
Salut Eric
Quel diamètre la durite je souhaiterais la changer
Je te remercie
Terek
Diamètre intérieur : 30mm
Eric
terekB
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Salut Eric
Je te remercie
Terek
Diamètre intérieur : 30mm![]()
Eric
Les 1 000 premiers kilomètres viennent d'être parcourus, sans soucis autres que la durite de vendredi dernier !!!
Ca ronronne tranquillement !!!!!
C'est pas un Dci, donc on n'ajoute pas "pour l'instant" !
- p23
camion rouge a écrit :C'est pas un Dci, donc on n'ajoute pas "pour l'instant" !
.....Vendu
- david58
- Année : 1993
Très très beau travail.
Félicitations Eric.
Félicitations Eric.
Merci, David !!david58 a écrit :Très très beau travail.
Félicitations Eric.
Récupération du "2", ce matin, et surprise..... Une belle mare d'huile de boite, sous la voiture...
A priori, l'un de joints spi de sortie de boite rend l'âme.... Et pourtant, changés lors de la Grande Visite.
C'était de l'adaptable, les références RENAULT 7703087136 n'étant plus disponibles...., le magasinier de chez Mesnil Accessoires avait fait pour le mieux, mais bon....
Mais la parade existe, je viens de la découvrir grâce au forum R25, il suffit de prendre les joints de TRAFIC ou MASTER, sous cette référence là :
7703087188, à environs 27.54€/pièce HT.
Ca servira toujours à Vincent, Yann et les Autres !!!!
Plus qu'à, et y passer 3 heures !
Courage Eric !
Tu vas y arriver !!
Tu vas y arriver !!
camion rouge a écrit :Courage Eric !
Tu vas y arriver !!
Pô grave, j'ai le temps !
Passage chez le carrossier ce matin, pour faire un devis peinture......
Bon, ça va attendre un peu quand même !
2 500€ !!
Mais il y a du boulot de reprise de carrosserie !
- romain42
- Finition : Fidji
quel beau boulot, quel beau camion
- ypyann
Hello
Sympa ton espace , il «defriche» ce qui peux m attendre!!
2500€ pour la peinture...gloups!!! Mon capot et mon aile finalement sont pas si mal que ca!!! ,je continuerai mon apprentissage en carrosserie!!!
- romain42
- Finition : Fidji
ypyann a écrit : 2500€ pour la peinture...gloups!!! Mon capot et mon aile finalement sont pas si mal que ca!!! ,je continuerai mon apprentissage en carrosserie!!!
Si c'est une complète avec facture, c'est pas si cher que ca. C'est du boulot mine de rien et il y a de la surface à couvrir.
J'avais refait, en 2015, toute la peinture du "1", dans le garage, mais le résultat était quand même loin des standards des professionnels !
Cette technique n'est valable que pour les teintes opaque !guyome a écrit :SI tu as du courage : http://www.rickwrench.com/index79master ... paint.html
Pour un metallisé, c'est pistolet obligatoire !
Par contre, sympa, la Corvair et son moteur AR !
terekB
Eric je vais refaire la mienne pour 1k€ par contre c est moi qui fournis peinture et les vernis
Renseigne toi sur la même démarche
Terek
Terek
Généralement les pros ont l'habitude de travailler avec une certaine marque. S'ils changent ca peut avoir des impacts sur la qualité
Salut Terek !terekB a écrit :Salut
Terek
Tu fais ça ou?
