Espace 2 Nouveau Monde 2.2i
vev74
Message non lu par vev74 »
Bonjour !
Je présente mon dernier achat, un Espace 2 Nouveau Monde 2.2i année 1996, il a 128000kms et je compte le remettre en ordre pour pouvoir compter dessus pour des grands trajets.
Il n'a pas eu de gros entretien depuis longtemps (distribution il y a 10ans !) car il roulait très très peu (1000kms par an à la fin).
Je voudrais savoir au niveau de la gestion injection alimentation d'essence ce qu'il serait bon de remplacer en préventif ? (capteur qui déconne souvent,...?) pour ne pas trop être embêté. Pour le moment il roule plutôt bien !
Enfin j'ai la clim à réparer (ouf gaz 134A) le compresseur tourne (donc normalement présence de gaz) mais pas de froid...
Espace 2 nouveau monde 1996 2,2i 128000kms bleu impérial
Re: Espace 2 Nouveau Monde 2.2i
superbe et sublime !!!
il est nickel !
pour la clim : tu dis que le compresseur tourne ; il faut savoir savoir que la poulie tourne en permanence et que c'est un electroaimant qui la colle au compresseur !
pour savoir si il tourne, il te suffit d'ecouter ton moteur : si, quand tu enclenches la clim, ton ralenti augmente de 2/300trs/mn et que tes ventilos se mettent en marche, c'est le signe que ta clim se declenche réellement !
pour ce qui est de l'entretient, une bonne verification des fils de bougies et de l'allumage ainsi que le "delco" !!!
vev74
Merci ! Il est en bon état mais il y a quand même des petites choses à revoir :)...
Pour le compresseur il tourne :) il s'enclenche bien quand je met la clim en route (l'embrayage colle et le centre tourne) mais pas de différence notable de température à la sorties des bouches... Il y a des volets air chaud/air froid dans le groupe de chauffage ou c'est un système basique ? Je penchais pour un système basique vu que c'est pas régulé ?
J'ai commandé faisceau, tête d'allumeur, doigt et les 4 bougies :) , je m’interrogeais un peu plus sur le système d'alimentation en essence en dehors du filtre, mais les capteurs et les différents actionneurs (régulation ralenti,...) savoir si il y avait des points faibles connus sur cette motorisation. Mais pour l'instant il fonctionne même si je trouve le temps de démarrage long (3 secondes de démarreur).
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par terekB »
Il est superbe prends en bien soin
Terek
Florian
Message non lu par Florian »
Belle auto :)
p23
Message non lu par p23 »
Il présente trés bien,et fait trés propre 8) ....belle acquisition. :wink:
voodoo
Message non lu par voodoo »
hey!!! c'est toi qui l'a eu, c cool qu'il soit sur le forum
Je lorgnai dessus pour remplacer mon 2.2i...mais il va encore rouler un moment.
Connaissant bien ce moulin, en effet bougie et tete de delco (prend souvent l'humidité) filtre à essence et vidange et il
tourne au top ce moulin.
Si un jour tu as un ralenti un peu haut, penses aux joints de collecteur admission, c'est un classique.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
Voir peut etre la pompe a essence (sous le siege passager) , elle ne debite peut etre plus assez ...
@ Voodoo : tu le connaissais cet espace ?
Il faut 3 ou 4 tours moteurs pour démarrer... normal vu le type d'allumage ( voir justement ce sujet https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=35007 )
A ce kilométrage là pas besoin de toucher à la pompe a essence...
:arrow: Sonde T° LdR injection ( celle là est bien connue => recherche forum ) en avoir 1 d'avance
:arrow: Régulateur pression d'essence ( eu le cas sur le mien après un bon moment sans tourner, pourtant que 120000Km, ) en avoir 1 d'avance
Sinon comme dit plus haut...
:arrow: TOUT l'allumage remis à neuf
:arrow: TOUTES les vidanges
:arrow: Distribution COMPLÈTE + PàE + courroieS
:arrow: Resserrage des écrous collecteur d'admission
Et ensuite... cela devrait aller pour un bon moment :wink:
vev74
Merci pour vos retours :)
C'est vrai qu'il faut 4 tours pour démarrer, si c'est normal je m’inquiète pas plus alors !
Elle se trouve où cette sonde de température ? c'est celle qui est sur la culasse sur l'avant du moteur à droite (vue compartiment) ?
Hier j'ai réparé toute la fermeture centralisée il y avait plus qu'une porte qui fermait un gros classique la-dessus... J'ai démonté le cache de la courroie de distrib, il y a vraiment urgence à la changer !
Ce qui est prévu : ligne d'échappement complète, système d'allumage complet, tous les filtres ( dont essence), les 4 courroies, radiateur ldr en préventif, thermostat, thermocontact de ventilo.
Et donc resserrage des écrous de collecteur !
J'ai trouvé 4 jantes alu qui iront bien dessus pour remplacer celles-la.
vev74
Nouvelle photo avec ses nouvelles jantes empruntées à un Kangoo 4x4 !
Je trouve que le résultat visuel est pas mal, le design va bien avec l’espace 2
vev74 a écrit :Nouvelle photo avec ses nouvelles jantes empruntées à un Kangoo 4x4 !
Salut !
Honnêtement rendue impeccable le véhicule n est pas dénaturer bien trouvé cordialement merci pour la photo
Sympa le rendu des jantes !
Elles rappellent le design des enjoliveurs d'origine !
vev74
Merci, je cherchais des jantes pas trop "anciennes" ni trop récentes adaptable à l'espace 2. Il y a pas eu beaucoup de modèles équipés de jantes alu d'origine en 4 trous...
Je me suis fait la même réflexion, ce modèle ressemble aux enjoliveurs des modèles "Alizé" :)
marcokl
Finition : Hélios
Message non lu par marcokl »
il est superbe cet Espace
