Reparation tablettes aviation radicale.
Pervenche
Message non lu par Pervenche »
En cas de problème avec les verrins de tablette aviation sur les sièges avant a l’usage des places arrières.
La contrainte est de garder la tablette collée au siège une fois baissé.
J’ai donc décidé de faire un trou de 4,2mm pour bloquer le piston. Ce trou est fait a 25mm du bord. Attention, un peu d’huile va s’échapper, il suffit de l’essuyer avec un chiffon et d’actionner plusieurs fois le piston pour bien faire sortir toute l’huile par le trou.
La goupille de blocage est faite avec un rivet de 4mm.
les photos : http://megasimple.free.fr/spip.php?article396
J'autorise la récupération des photos pour les mettre ici ;-).
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
takeo
Re: Reparation tablettes aviation radicale.
Message non lu par takeo »
Est ce que les tablettes restent utilisables ?
Bonne soirée
moulino51
Du coup le vérin est mort non :?:
Il serait plus simple de mettre un bout de tube fendu pour faire un calage sous le vérin.
Je ne me suis jamais servi de ces tablettes qui ne peuvent pas supporter grand chose
Gé
Pas mal !!
Sais tu que pour 20€ (La paire), tu en as des neufs?
Ici : https://www.verinauto.eu/nos-verins/renault/espace-ii
Pervenche
oui les tablettes restent utilisable. Même plus stable a mon sens ;-)
Quelque chose m'échappe..
Si j'ai bien compris en lisant les explications :
On enlève l'huile du vérin, pas de souci il restera en position basse.
pour la position haute, lever la tablette, enfoncer le rivet pop de 4 dans le trou pour la bloquer.
Remarques : Les tablettes ne sont pas d'une grande utilité et de toute façon mal pratique.
Effet collatéral : le blocage en position haute avec le rivet les rend plus utilisables :). (à condition de retrouver le rivet quand on en a besoin)
Pervenche
Pilou29 a écrit :Si j'ai bien compris en lisant les explications :
Exactement. La petite boucle dans le rivet permet de mettre une petite ficelle pour pas perdre la goupille ;-)
Et la tablette est toujours clipsable contre le siège en position basse.
Pervenche
moulino51 a écrit :Bonsoir,
Gé
La longueur du tube doit être de 60mm. Un stylo devrait faire le job. J'y ai aussi pensé mais je n'avais pas de tube.... l'idée du stylo m'est venue après.
merci de tes éclaircissements,... vu comme ça je comprend.... que je ne vais pas le faire.. :lol: :lol: :lol: car pas très pratique à l'usage :roll:
puis je suis comme l'intervenant plus haut: je ne les utilise pas, je conduis :lol: :lol: :lol:
mais les enfants s'en servent régulièrement, quand le vérin est ok, elles sont très stable.
il peut arriver quelles remontent intempestivement, sur un gros nid de poule, mais cela reste très très rare.
Et tu ramasses la poule ?? :lol: :lol:
Elle est omelette..
jacqueseverine85
Message non lu par jacqueseverine85 »
Bonsoir, ou de remplacer les verrins de tablettes pour 15 euro pièce. (verinauto) c'est du cocorico
Ford Escort 1.8 TD ghia 1996
Citroën Xsara Picasso 2.0 Hdi 90 cv 2002 ( le remplaçant de l'espace )
Pervenche
les enfants sont ravis de la solution que je leur ai fait depuis 2 jours en camping sauvage. Donc solution validée.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Attention toute fois à un problème de sécurité:
Normalement quand tout est d'origine en cas de choc elle se replie..... avec cette méthode...non.. bien qu'attaché le passager arriérer peut se faire très mal avec..... donc perso je suis contre surtout vu le prix de la pièce... mais ce n'est que mon avis....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
takeo
Je suis tout à fait d'accord avec Totor33, en cas de choc les tablettes bloquées peuvent être dangereuses... donc pour moi système déconseillé en roulant ..
Personnellement j'ai remplacé les vérins pour 20€
Bonne journée
+ 1 avec Totor et Takeo ! :? :?
takeo a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Renault deconseille aussi tres fortement l'usage des tablettes en roulant...
idem pour le volant, il est recommandé de le démonter pour rouler.
grostoto a écrit :idem pour le volant, il est recommandé de le démonter pour rouler.
:lol: :lol: :lol:
Finition : Intens
Je te sens taquin sur ce coup la... mais le volant a un airbag et la colonne est rétractable....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
moulino51
:lol: :lol: Oui, il vaut mieux le démonter et enclencher le pilote automatique :lol: :lol:
Bon cela dit, d'ici que le passager AR arrive dans la tablette, la ceinture de sécurité devrait avoir fait son effet.
Question sécurité, j'aurais plutôt percé sur le coté pour ne pas prendre la goupille dans les genoux
Gé
@ Moulino51, ne sur estime pas l'efficacité d'une ceinture et ne sous estime pas les effets de la force d'impact.
Pour mémo des mouvements des personnes en cas d'impact, le crash test d'une Clio 1, tu verras que la tête arrive vite sur une tablette, même en étant attaché ! :
https://youtu.be/lWtR3wb3XeM
[youtube]https://youtu.be/lWtR3wb3XeM[/youtube]
tout à fait, mais la tablette se plie (d'origine), sans forcer beaucoup.
perso je n'avais pas penser à ce point, mais c'est effectivement une très très bonne raison pour ne pas recommandé cette bidouille (qui ne me plait pas à la base, vu que la réparation est peu onéreuse, et les pièces disponibles).
grostoto a écrit :tout à fait, mais la tablette se plie (d'origine), sans forcer beaucoup.
Pour une fois qu'il y a des pièces neuves, profitons en :D
