[FAB02] Espace 1 TSE
fab02
Message non lu par fab02 »
Comme promis je vous présente l'Espace 1 phase 1 TSE que mon père vient d'acquérir.
147000Km au compteur, et pas un point de rouille. L'intérieur et très propre. Il y a quelques travaux à prévoir, et quelques bricoles manquante mais rien qui l'empêche de rouler. Quelques travaux ont du être fait pour la remise en route, comme vidange complète du LDR + huile moteur + filtres, remplacement pompe à eau / courroie de distribution / tuyau intermédiaire + silencieux d'échappement arrière, ainsi qu'un cardan.
Dans l'idéal il faudrait lui refaire une petite peinture, la carrosserie et en très bon état de conservation hormis qu'elle n'ai pas apprécié le soleil et la lune...Seuls les bandeaux ont quelques rayures, et la bavette avant avec les antibrouillard était cassée dont nous l'avons déposée pour réparation.
Nous avons déjà dressé une petite liste rapide de travaux, comme la porte de boîte à gant à rajeunir, les vérins de tablettes à remplacer, un siège arrière manquant à trouver, le ciel de toit central à recoller, une custode arrière gauche à remplacer (une fixe à été collée à la place !!! :evil: :evil: :evil: ). Et mon père voudrais lui mettre des jantes alu, à la place des enjoliveurs alu.
Les optiques avant sont un peu corrodés à l'intérieur, a l'occasion si j'en trouve des propres nous les remplaceront.
Et il faudra aussi trouver quelques pièces manquantes comme un allume cigare (le sien n'est pas le bon), des grilles pour les HP arrières, un cache écrou de ceinture gris, et je joint au dessus de la calandre.
Niveau mécanique il va falloir penser à remplacer le 2 en 1 d'échappement, et remplacer les disques / plaquettes à l'avant, et en même temps une bonne purge du circuit de frein. Rien de bien méchant quoi !!!
J'ai vu ça sous la console centrale, je ne pense pas que ce soit d'origine??? Il doit manquer quelque chose, non?
Modifié en dernier par fab02 le 17 juin 2025, 00:06, modifié 6 fois.
Georgesetcie
Re: [FAB02] Espace 1 TXE
Bonsoir et brav.
Par contre ce ne pas être un txe car il est apparu sur les phase 2.
Bon courage pour la remise en état.
Bonne soiree
Sympa, il a l'air plutot propre :)
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Le morceau de bois c'est pour tenir l'autoradio car il doit manquer la pièce de fixation en tôle.
Bonne remise en état.
Yves
fab02
Merci à tous ! :D
ET effectivement c'est un TSE , désolé pour l'erreur !!! :oops:
fab02
troublouse a écrit :Le morceau de bois c'est pour tenir l'autoradio car il doit manquer la pièce de fixation en tôle.
Yves
Merci, quelqu'un aurait une photo de la pièce manquante?
Re: [FAB02] Espace 1 TSE
Pour rajeunir la porte de boite à gants voir le tuto :)
mtassinari
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par mtassinari »
Sympa ce TSE, pour le support autoradio, j'ai que ca sous la main comme photo :
Il tient de mémoire par 4 vis dans la console centrale, j'avais voulu le rajouter sur ma console actuelle, mais les fixations sont arrachées donc il sera monté en même temps que la console sur la photo, quand j'aurais le temps de la remplacer :D
Renault Espace Quadra 2.0 TXE Injection, 1989, 184500 km
Renault 4 Break Vitré, 1967, 68000 km
Renault Twingo II Société 1.5 dci 65, 2009, 190600 km
Volkswagen Golf GTI 1800 Plus, 1983, 325000 km
Peugeot 106 1.0 XN, 1992, 180000 km
Peugeot 106 1.6 Griffe, 1994, 88000 km
Citroen AX 14 GT, 1990, 112000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1982, 65000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1978, 98000 km
fab02
Merci pour la photo ! Il s'agit donc d'une simple tôle ? :shock:
J'ai trouvé pour mon père une paire d'antibrouillards neufs sur Leboncoin, avec les caches d'époque!
J'ai lui ai également trouvé le PR1134 et le MR271, mais sa c'est surprise pour son anniversaire... :P
p23
Message non lu par p23 »
Bizarre pour un Tse,il n'a pas le spoiler avec les antibrouillards.
Ce sont les Gts qui était sans.
C'est bien un TSE (c'est écrit dessus :) ) dont le spoiler a été déposé pour réfection.
mtassinari
Pour le support autoradio, c'est effectivement une simple tole fixée des deux cotés tu dois avoir les trous dans ta console pour d'ailleurs ;)
fab02
OK merci à tous, je vois que PILOU29 à suivi pour le spoiler.... :lol:
fab02
Le voila ce spoiler, après réparation et paré de ses antibrouillards neufs trouvé sur leboncoin. J'ai retrouvé dans mes archives des agraphes de fixation, avec des vis tête bombée pour le remontage.
Modifié en dernier par fab02 le 17 juin 2025, 00:10, modifié 1 fois.
fab02
Petite question technique:
-les éclaireurs de plaque s'allumaient au début, puis la panne...donc mon père les a démontés, entièrement nettoyés et controlé les connections, les fusibles, et rien a faire... Je pense que des fils seraient coupés dans le passe-câble entre le hayon et la caisse, vous avez d'autres idées?
Y'a des chances, mais pas que !
Voir en MP.
fab02
Salut à tous,
Petite news de l'Espace, toujours d'attaque pour avaler les kilomètres ! :D
Depuis ma dernière visite ici, il y a le tissu du ciel de toit qui s'est décollé, et toujours les éclaireurs de plaque arrière qui clignotent de temps en temps. :cry:
On a aussi fait la modif pour un starter manuel sur le carbu.
A+ Fabien.
On peut avoir des infos, photos, montage du starter ?
fab02
Re-bonjour à tous !
De retour sur ce forum où je vous donne des nouvelles de notre petit Espace !
Il est à l'arrêt depuis 3 ans suite à l'incendie du hangar où il était garé....mais pas d'inquiétude il n'a pas souffert, évacué à temps!!!
Par contre il à dormi dehors depuis..
Comme demandé je vous ferais des photos du montage starter manuel!
On à enfin décidé de le remettre en route, mais on a toutes les galères habituelles : Jauge à essence, collecteur fendu et tube de descente pourri....
Pour le collecteur c'est réglé on en a trouvé un sur un moteur injection qu'on a en stock (identiques).
Mais le tube de descente est introuvable...il va falloir réparer ou fabriquer!
fab02
Pas grand monde par ici...
troublouse
finition : Connoly
fab02 a écrit : 10 août 2025, 20:36 Pas grand monde par ici...
Bonjour ,
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2063274378
C'est ce que tu cherche ?
Yves
