Problème voyant injection à contrôler a vitesses stable préchauffage long ou au ralenti moteur sur 1.9dti
Bonjour bon je vais m'expliquer du mieux possible
Mon dTi étant sur le point d'avoir ses nouveaux flexibles de frein et support
Il part demain matin 8h au garage et revient si tous va bien pour 16h voir 16h30 tout dépend de la livraison des pièces (prématurément prime non attendu :mrgreen:) pour cette nouvelle greffe
Bon le problème et le suivant je me penche sur celui-ci pour me préparer a le régler quand il reviendra
Le voyant injection à contrôler (défaillances électroniques )me titille dans les scènes suivante
Lorsque je mets le pré contact (préchauffage )au bout de 4 à 5 minutes si je ne démarre pas tout de suite
Quand je sui sur l'autoroute a 130kmh vitesse stable ou même a 90kmh voir 30kmh de temps a autre il survient comme plus haut au bout de 4 à 5 minutes a vitesses stable
Ou alors lorsque je reste avec le ralenti moteur ideme pour le temps
Il n y a pas de symptôme aucune pertes de puissance dû au voyant
En revanche je peux faire 300km sans que cela apparaît a condition que je ne roule pas a vitesses stable
Pour tenter de y remédier j'ai fait ( il dure depuis plus de 6ans ce problème )
Traitement injecteur tout les 6 pleins
Traitements diesel tout les 2 pleins
Netoyage des injecteur par un dieseliste 2018
Changement de la ligne complet d'échappement plus les deux catalyseur 2017
Condamné la vane egr pneumatique 2018
Et les bougies de préchauffage à 189.000km en 2011
Voilà ce que j'ai fait pour tenter de résoudre ce problème
De quoi ça pourrait venir selon vous cordialement Merci d'avance
Dernière modification par Miharu59 le 21 août 2018, 10:20, modifié 1 fois.
De la famille
Re: Problème voyant problème injection à contrôler a vitesses stable préchauffage long ou au ralenti moteur sur mon 1.9d
Bonjour petite précision que je n'ai pas donner ça arrive aussi bien à chaud que à froid
De la famille
Re: Problème voyant injection à contrôler a vitesses stable préchauffage long ou au ralenti moteur sur 1.9dti
Et plus clairement, quelle est le defaut, son code, son libellé ?
grostoto a écrit :Et plus clairement, quelle est le defaut, son code, son libellé ?
Justement le problème est la il a aucun défaut à la balise chez roro même après activation de ce voyant la je sèche
J'ai penser à un capteur ou autre chose électrique
De la famille
Étonnant de ne pas avoir de code défaut si tu as le message.
Wutch a écrit :Étonnant de ne pas avoir de code défaut si tu as le message.
Oui et se voyant il signale quoi comme problème je sait pour celui-ci
Défaillances système injection
Après mon père il ya bien 6-7 ans à toucher et démonter le cache plastique du volant (celui au dessus des commando ) et le voyant et apparu peut après
Ps j'ai aussi le voyant airbag qui vient à chaque démarrage
De la famille
On est bien d'accord...
Sur le principe c'est impossible.
Ok donc vous me conseiller de voir avec une autre concession ou sinon ou je peux trouver une can-clip compatibles avec le 1.9 dTi
De la famille
S'il n'y a pas de code erreur la valise ne te servira à rien.
Redémonte le cache plastique et vérifie qu'il n'y a rien qui traine touche ou est abimé.
C'est vite fait et ca ne coute rien.
Pour ton voyant airbag il y a suffisamment de littérature à ce sujet sur le forum.
D'ailleurs tu devrais avoir un code erreur. Avec une clip, (Pas forcement avec une valise multimarque de chez feu rouge par exemple ).
Pilou29 a écrit :S'il n'y a pas de code erreur la valise ne te servira à rien.
Oui pour l' airbag c'est du calculateur que ça viens j'ai déjà éplucher pas mal de post et la clip l'indique
Pour le cache du volant comment on le retiré mon père n'avais pas réussi à le déloger il y a des visse de chaque côté et qu'est-ce qui le retiens je ne veux pas le cassé
Cordialement merci
Dernière modification par Miharu59 le 21 août 2018, 17:06, modifié 1 fois.
De la famille
tu dévisses les deux torx de l airbag en débranchant la batterie un bon quart d heure avant,
tu sors l'airbag du volant et du débranche sa connectique,il y en a pour dix minutes a tout casser
dom89 a écrit :tu dévisses les deux torx de l airbag en débranchant la batterie un bon quart d heure avant,
Ok merci je regarde ça ce week-end et je vous tiens au courant
De la famille
Il est de retour le 1.9dTi et il ronronne !!!
(Hs on Il ne restera plus que les silent de bloc moteur et berceau av et il sera comme neuf niveau mécanique ceux que j'avais commender n'était pas lès bon j'ai demandé un retour pour échange)
De la famille
Florian
Message non lu par Florian »
Miharu59 a écrit :Il est de retour le 1.9dTi et il ronronne !!!
Ha ben un trois de retour sur la route ! Content pour toi :wink:
Bonjour et me revoilà avec mon fidèle dTi sur le trajet du retour du travail sa fait du bien il me fondait le coeur à rester sur sa place de parking avec ces cales
De la famille
:shock: Tu bosses tard !!
Philou 33 a écrit ::shock: Tu bosses tard !!
Oui et non de 18h30 à 2h00 du matin
De la famille
