On connait tous ce défaut sur les Espace II, l'éclairage en feux de croisement qui éclaire autant qu'une ampoule de Mobylette la nuit ! En plus le défaut s'aggrave avec les années et le système électrique est (très) mal foutu causant des dommages sur le comodo et la platine relais.
J'ai eu l'idée de relayer tout ça et en voulant fabriquer le système j'ai vu qu'il existait déjà pour une poignée d'€. L'idée est simple, deux relais un pour les feux de route l'autre pour les feux de croisement. Le circuit puissance vient directement se brancher sur la batterie (à coté c'est pratique...) avec un fusible pour le + et sur les supports de radiateur de chaque coté pour le -. La commande vient se brancher sur une des fiches d'origine des phares.
Résultat meilleure intensité aux ampoules (avec possibilité de passer en 100W mais c'est interdit bouh) et on préserve le circuit électrique fragile de la voiture.
