2.2dt dégage une fumée noir au demarage et lors d'accélèration brutale
Re: 2.2dt dégage une fumée noir au demarage et lors d'accélèration brutale
petit joueur ,moi j ai deux long donc plus de place!
dom89 a écrit :petit joueur ,moi j ai deux long donc plus de place!
:lol: :lol: deux court pour moi :oops:
j ai de la reserve :lol: :mrgreen:
Florian
Message non lu par Florian »
dom89 a écrit :j ai de la reserve :lol: :mrgreen:
Je venais juste de copier le lien YouTube pour le mettre ici :lol:
:lol: :lol: :lol:
Lucky luke et passer avant toi
moulino51
MDR j'ai les zygomatiques qui pètent :lol: :lol: :lol:
Gé
Bonjour bon voila la vidange est fait plus tous les filtres,
Cette fumée noir persiste
Ps c'est mon père qui a fait l'entretien :roll:
Bon on a roulé que 3km avec
Donc prochaine étape la vane egr a condamné :twisted:
Suite au prochain épisode cordialement
Florian
Miharu59 a écrit :Bonjour bon voila la vidange est fait plus tous les filtres,
Salut !
Si vous n'avez roulé que 3 km c'est normal que ça fume toujours. Il faut que le moteur chauffe et soit haut dans les tours pendant un bon moment pour le décrasser. As tu essayé comme je t'ai conseillé ?
Colle je disais sur un de ses posts
un petit tour d autoroute à vitesse soutenue et non répréhensible
devrait faire du bien au moteur et décrasser l échappement
Surtout si tu as mis du produit dans le carburant
Salut !
Oui je me doute que 3km c'est peut, cest lui qui ne voulait pas faire beaucoup, car sont compteur affiche la réserve alors qu'il avait un demi-plein la veille
Sinon oui comme ta dit excepté le fait de rouler
(Après avoir secoué la voiture elle revient, donc pour moi c'est la jauge du réservoir )
Sinon se matin il roule avec plus de fumer noir , elle tiré plus vers le gris je vous en dit plus, se soir quand il sera rentré
Merci beaucoup pour vos conseils
Florian
Salut, si il ne fait que du petit trajet ça ne va rien changer.
Soit vous faites tourner le moteur à un régime constant sur autoroute soit chez vous en bloquant l'accélérateur, mais dans tous les cas il faut que ça chauffe.
Ok moi je le ferai bien mais faut le faire de nuit :wink:
Moi je travaille de nuit donc je peux pas, et mon frère n est pas très chaud pour le faire (il a sont permis depuits 5 mois )
Dès que je peux je m'y colle
moufle.vivant
finition : GTS
Il suffit de rester en 3eme ou 4eme, pas besoin de rouler à 180!
2eme a fond pendant 1km, ça nettoies...
Puis accelerations a fond sur la 3 en partant de 1500tr jusqu'à la régulation..
Si ça persiste après, alors pb de pompe ou et egr.
Florian
Miharu59 a écrit :Ok moi je le ferai bien mais faut le faire de nuit :wink:
Pourquoi le faire de nuit ?
C'est un brouillard énorme qui dégage donc si , la police voi ça sa risque de piquer
moulino51
On ne vois pas la fumée de nuit :lol: :lol:
Gé
moufle.vivant a écrit :Il suffit de rester en 3eme ou 4eme, pas besoin de rouler à 180!
Je m'en doute :lol: en 3e et 4e après avoir fait chauffer le moteur
Gé
+1 et moin de gros minnet
Florian
Question bête réponse bête :mrgreen:
Florian a écrit :Question bête réponse bête :mrgreen:
Il n'y a rien de bête :wink:
moulino51
Et comme dirait Romain "C'est en faisant que l'on devient Faiserons" :lol:
Gé
moulino51 a écrit :Et comme dirait Romain "C'est en faisant que l'on devient Faiserons" :lol:
Gé
+1 j'adore cette devise
Bonjour petite nouvelle du 2.2dt, qui sont de bonne nouvelle :D et une un peut moins bonne :(
Bon vous vous douter bien que c'est votre serviteur 8) , qui a décalaminer l'espace :wink:
Je commence par les bonne : :P
1 il fume plus au demarage (pour l'instant ) :P
2 en montant dans les tour plus de fumer :P (jusqu'à 95kmh en 3e ou 4000trm ) au dessus ça fume légèrement en roulant :(
La moins bonne c'est que il fume toujours, à 5000trm au points morts moins intense mais toujours bien la
J'ai du arrêter dû à la monté en température du moteur (45 minutes au dessus de 3.800 trm ça monte )
《《《HS ON Et la plus méchante c'est la suivante, il y a un problème au niveau de la pédale d'embrayage, qui a du mal à faire passer les vitesses
Je me doute que c'est le même problème, que jaquesseverine l'émetteur qui doit être purger ça commence moteur chaud emeteur externes :( HS OF 》》》
Voilà pour les nouvelles je referais une séance, un peut plus tard la après ma nuit pas deux fois ça fatigue :roll:
La pédale reste en bas ou tu as un bruit de sifflement côté embrayage?
