quel est cette pièce?
TurboDX25
quel est cette pièce avec le soufflet déchiré?(fleche rouge) je pense a la biellette de barre stabilisatrice...
mais pas sur
merci pour votre aide
mais pas sur
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
- blacksamourai
Re: quel est cette pièce?
vu la photo y ressemble beaucoup, si ca relie la barre stab a l'amorto c'est ca
Lien de parrainage Allbebrid
- Totaly_espace
- Finition : Emotion
Visiblement la photo est prise sur le train arrière. Je dirai également biellette de la barre stabilisatrice.
Actuellement en Espace IV 2.0 dCi 150 - 2007 - 193.000 kms
avant en Espace III 2,0 16V RXE - 1999 - 180.000 kms
Non, c'est clairement pas le train AR, mais le AV. On voit le bras inf et la cardan qui semble d'ailleurs frotter sur la rotule.
Je dirais biellette de barre stab aussi, mais il faudrait une photo avec un plan un peu plus large pour être sur.
TurboDX25
c'est le train avant les amis.
je reprendrais une photo mais je suis quasi sur que c'est la biellette de barre stab.
un parrallelisme n'est pas obligatoire apres un changement de biellette de barre stab?
non pas besoin, ca ne touche pas les réglages du train avant.
TurboDX25
ça engendre quoi comme problème des biellettes de barre stab usé?
Cloc cloc cloc cloc..
TurboDX25
c'est exactement ce que j'ai quand je passe sur des bosses ou trous...
niveau usure des pneus ca peut les bouffés prématurement?
deja que la longevité des pneus sur IV c'est pas du luxe...
Je ne pense pas, car ca ne joue que peut sur la géométrie du train. Surtout lors des appuis en fait.
- moulino51
Le truc, c'est que si la rotule se déboite par l'usure tu risque de pencher en virage
Gé
Gé
TurboDX25
ok
merci à tous pour vos précisions.
juste un dernier petit truc.
sur la RTA que je viens de telecharger j'ai 4,4 DaNm soit 44Nm de couple de serrage pour ces biellettes.bon plus qu'à commander le matos et c'est parti.
encore merci à tous.
PS:si quelqu'un veut la RTA je peux lui envoyer par mail gratuitement.
- gege08
ça roule, ça m'intéresse.
j'ai fait les miennes en même temps que les amortisseurs, le plus long, c'est de lever la voiture et démonter les roues.
il te faut une clé à oeil de 15 et une BTR de 5 il me semble (j'ai redémonté celle coté gauche pour changer mon cardan)
je mets un cric en dessous du disque de frein, et je monte jusqu'à ce que la vis de la biellette en haut soit à l'horizontal; sinon en biais c'est impossible à sortir.
si pas emmerdé par une tête btr qui foire, c'est fait en moins de 10 min
TurboDX25
tu veux la RTA?gege08 a écrit :ça roule, ça m'intéresse.
- gege08
c'est réellement la rta ou c'est la e-rta?
si c'est la 1ere tu as réussi à en trouver une pour le 2.0 dci?
- blacksamourai
elle ne traite pas du 2l dci malheureusement pour nous, je ne pense pas que l'on en trouvera un jour, même avec dialo dernière version le m9r n'est pas réellement traitergege08 a écrit :c'est réellement la rta ou c'est la e-rta?
- gege08
c'est la rta du 2.2 et autres, ça m'intéresse quand même, ça peut servir pour des changement de pièces communes.
merci d'avance
merci d'avance
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut TurboDX25TurboDX25 a écrit :ok
Je serais intéressé par la RTA .
En te remerciant par avance.
Mon mail: MP
