Question sur les xénon
Bonjour une question sur les optiques xénon
Bon il y a pas mal de suget sur les xénon, oui j'ai cherché pas de réponse (C'est ma première voiture équipé de xénon, même de ma famille tout cours )
Voilà on voit que leur ""lumière"", n'est pas ""constante"" l'intensité diminue et augmente
Es ce normal ? Ou c'est des ampoules de mauvaise qualité
Ps d'après le suivi de la voiture, elle sont d'origine :!:
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
Re: Question sur les xénon
Salut biloute !
Xenon ou halogene, l'intensité lumineuse ne dois PAS varier !!
En halogene, j'aurai dit "alternateur"; pour du xenon, ça peut venir de l'alterno, du ballast ou de l'ampoule elle meme...
L'alterno, j'y crois pas a cause du ballast...
J'peux m'gourrer...
camion rouge a écrit :Salut biloute !
J'peux m'gourrer...
Sur une vidéo tu serais en dire plus ?
Oups parti trop vite mon message :oops:
Mon alternateur est neuf, la batterie aussi ?
Peut tu m'en dire plus sur le ballast ?? :oops:
Les halogènes je connais, mais pas les xénon :oops:
Ma vidéo sera bientôt en ligne (La qualité sera à désirer, fait depuis mon smartphone (s7 edge :roll: ) )
Ré-up voici le lien
https://youtu.be/LBT2G69oKvE
je ne suis pas sûr que l'on voit grand chose :oops: j'ai fait de l'intérieur et de l'extérieur
Voilà merci pour vos réponse et votre aide futur
Seul l'allumage doit être très progressif sur les xénons après l'éclair d'allumage.
J'avoue ne pas voir grand chose sur la vidéo :(
pub2n a écrit :Bonjour
+1, sur la vidéo je crois voir une variation de l'intensité lumineuse, pour moi ce n'est pas normal ... As tu cette variation aussi en roulant ou uniquement au ralenti ?
ça fait penser à un alternateur faiblard ...
PS : sur mon 2.0l, les ampoules sont d'origne et aucun problème (18 ans et 255 000 km). Sur mon V6, j'ai une ampoule qui éclaire un poil en rose, elle doit être en fin de vie mais a passé le précédent CT sans problème :wink:
Oui sur la route également il y a une variation de lumière
Et se qui m'étonne ce qui m'étonne, c'est que l'alternateur vien d'être changer ?? Avec la batterie
Je tenterai de faire une vidéo, dans le noir totale si ça rend mieux je la publie
Et il est passé au contrôle avec se problème :roll:
Florian
Message non lu par Florian »
Au contrôle technique du moment que l'ampoule fonctionne et que le faisceau est bien orienté ça passe. Ils ne contrôlent pas la puissance d'éclairage.
takeo
Message non lu par takeo »
Florian a écrit :Au contrôle technique du moment que l'ampoule fonctionne et que le faisceau est bien orienté ça passe. Ils ne contrôlent pas la puissance d'éclairage.
Es tu sûr?
Ma Laguna a été recalée avec contre visite parce que la puissance d'éclairage était trop faible !! ... Le faisceau était parfait mais le gars a trouvé que l'éclairage du mur face à la voiture manquait d'intensité ...
Pourtant personnellement je trouvais que ses phares éclairaient très bien et même mieux que ceux de la 207 de madame ...
Pour les phares de Miharu59 je ne vois rien sur la video ... ce que j'ai remarqué sur mon Espace qui est équipé de Xénon est que le faisceau bouge facilement (trop à mon goût!) quand la chaussée est déformée ..
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
Florian
Es tu sûr?
Ma Laguna a été recalée avec contre visite parce que la puissance d'éclairage était trop faible !! ... pourtant personnellement je trouvais que ses phares éclairaient très bien et même mieux que ceux de la 207 de madame ...
Bonne soirée
C'est la première fois que j'entends parler de ça. Les phares n'étaient pas ternes ?
Je vais voir pour une vidéo, dans un endroit plus sombre c'est sur les départemental, que je vois ça
Ps ne vous en faite pas, je ne prendrai pas le téléphone au volant :lol:
Je me stationnerais sur le bas côté
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Autant que je me souvienne,même les anciens regloscopes avaient un petit vumètre pour mesurer (enfin rouge ou vert !!! ) l'intensité lumineuse des phares.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Totor33 a écrit :Bonsoir,
Et les nouveaux mesurent déjà la puissance lumineuse, du moins c'était le cas pour le passage de la C4.2 en Août, les valeurs étaient affichées à l'écran.
Sinon vous me conseiller de faire tester, mon alternateur chez rino ? Même si il est neuf rien ne veux dire, qu'il fonctionne correctement
Et j'ai une garantie
Qui plus est il siffle èce normal ?
Si ça ne vous parle pas, je pourrais faire une vidéo
Cordialement
Tout dépend du sifflement, le mien siffle en charge importante depuis son changement il y a ... 250 000 kms !
pub2n a écrit :Tout dépend du sifflement, le mien siffle en charge importante depuis son changement il y a ... 250 000 kms !
Il siffle constamment même au ralenti
C'est d'ailleurs la première chose qui m'a troublé, quand je l'ai récupéré :wink:
(Jamais connu se bruit sur le dti )
Florian
Ha ben du coup je dois me tromper :!: il me semblair n'avoir jamais vu ça sur mes contrôles techniques, mais je n'ai pas encore passé le nouveau contrôle technique.
Les données étaient uniquement à l'écran, ce n'était pas le cas avec leur ancien appareil ! Mais aucune donnée dans le compte rendu :(
Mesure la tension moteur chaud et tournant avec tous les consommateurs électriques allumés, y compris la fonction desembuage du pare brise !
D'accord je vous tiens au courant
Je pense que la couleur légèrement rose n'impacte pas suffisamment la puissance pour ne pas passer le CT. Sur le 2.0l, la lumière est très blanche, sur le V6 un poil rose sur une ampoule seulement :roll:
Après chaque contrôleur à ses principes, et ses priorités il sont capables de reconnaître, les personnes qui entretiennent bien leur auto, enfin moi je dit ça c'est du vécu
(Mon père a l'époque avait une r21 turbo d baccara, qui avait un problème de frein arrière, qui fonctionnait deux foi sur 3 il lui a passer au vu de l'état de la voiture, très propre en 2009)
Mouais, je ne compterais plus trop deçu maintenant qu'ils utilisent des outils avec le résultat indexé au contrôle :(
Voici le lien pour l'alternateur qui siffle en continu ?
https://youtu.be/-ux78CEaIoc
Voici deux vidéo qui montre les feu qui vacille (dans un endroit sans lumière, )
https://youtu.be/htS_UFPYr6o vidéo 1
https://youtu.be/TNyJFqVfXNE vidéo 2
6pattes
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : AVANTIME :
Message non lu par 6pattes »
Salut ,
Ça n'a pas l'air de pouvoir être gênant pour conduire. C'est peut être le régulateur de tension qui travaille tranquillement. A vérifier au voltmètre.
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
