J'ai une petite question, je viens de faire l'entretien sur mon espace et pas moyen de desserer l'endroit ou est le filtre a huile. Je sais comment faire mais il bouche pas ce cache. je precise que j'ai un 2.2DCI 130.
Avec quoi faites vous cela.
Demontage Filtre a huile
Re: Demontage Filtre a huile
Bonjour,le filtre a huile se trouve dans un cache de couleur alu.Pour y acceder il faut devisser son couvercle en plastique noir.Celui ci se dvisse sans trop de diffuculte.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
hugo610
Ben si justement ce cache en plastique est impossible a enlever
Bonsoir,normalement ça se devisse en forçant un peu.Il existe des clefs speciales pour les devisser ,mais perso je n'en n'ais pas eu besoin.
salut je viens de le faire samedi il faut une cle a filtre a huile que tu met sur le capuchon crante noir il a du etre trop serre lors d une ancienne vidange faut que tu insiste mais sans cle sa va etre tres dur
petit rappel tu desserre dans le sens contraire des aiguilles d une montre
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Quand j'ai fait la vidange, j'ai bien cru aussi que je n'arriverai pas à l'enlever. J'y suis arrivé avec une clef à filtre de type sangle en caoutchoux que j'ai placé autour de la partie crantée du couvercle.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
