Question sur les xénon
Re: Question sur les xénon
6pattes a écrit :Salut ,
Ça n'a pas l'air de pouvoir être gênant pour conduire. C'est peut être le régulateur de tension qui travaille tranquillement. A vérifier au voltmètre.
Bonjour non ça ne pose pas de problème, pour rouler c'est juste que ça me travail :wink: je n'ai pas l'apareil sur moi pour vérifier, je vous en dit plus quand je l'ai
De la famille
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Une lampe xénon s'amorce avec 25kv.. et se maintient avec 85v....
Donc, ce que je ferai moi... débrancher alternativement le ballast droit et le gauche afin de vérifier si cela vient d'un ballast ou d’ailleurs.
Il serait étonnant que tes 2 ballasts ou lampes soient HS en même temps... si malgré tout c'était le cas, comme c'est rare, tu pourrais acheter un jeu à gratter car tu serais chanceux.... :)
Une fois ce test fait, si c'est négatif, vérifier toutes tes connexions et que tu as bien du 14v aux bornes d'entée du ballast (moteur tournant).. attention de ne pas te tromper.... la tension est élevée...
Tu peux aussi allumer un plafonnier et regarder si l'intensité d'éclairage diminue en même temps ( à condition que ce ne soit pas une led !!! ).
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Bonjour merci les amis test effectué à ce jours, donc c'est les suivant
J'ai remis des ampoules halogènes, pour voir l'intensité donc elle décent en fonction des utilité
Ce soir ou demain après la charge de la batterie que j"avait dans le 1.9dti une bosh s4 qui fonctionne impec
(Oui le bougre a récupéré la neuve, que j'avais acheté comme ma nièce, avait joué avec les liseuses et bien il avait dormis, avec deux halogènes allumé :oops: donc plus de batterie :roll: ) je ferais le test avec celle ci car soit mon alternateur à un pette au casque, ou alors il charge en continu une batterie qui ne tien pas la charge :roll:
Sinon c'est quoi qu'il faut acheter, pour tester les tensions ""un voltemètre"" ou un ""multimètre"" voilà cordialement merci d'avance
De la famille
Vu les prix, je dirai de prendre un multimetre : plusieurs fonctions, un seul appareil !
camion rouge a écrit :Salut
Vous me conseiller quelle genre (automobiles, pro standard )
De la famille
Florian
Message non lu par Florian »
Miharu59 a écrit :Vous me conseiller quelle genre (automobiles, pro standard )
Un multimètre à 10/15 € chez n'importe quelle enseigne de bricolage suffira largement
Ok je vais donc en commander un sur l'Amazonie
Et tant que je suis dans la commande, une can clip la quelle me conseiller *vous pour l'espace 3 il y en a des compatibles sur l'Amazonie merci d'avance
(*vous je parle au pluriel à Tous les amis :mrgreen: )
De la famille
Bon et bien batterie changer le faisceau est pas plus stable , je vais voir lundi chez rino (ps si il ne me font pas payer, bin oui j'ai pas commander le matos pour rien )et l'alternateur fait toujours sont sifflement donc à suivre sinon j'ai l'impression que c'est plus le côté droit
Vous avez réussi a voir la fluctuation sur la vidéo ?
De la famille
Voire même grande surface du coin !
