Ce dimanche de 1er MAI j'ai fait la betise de changer mes plaquettes arrieres tout seul et une fois fini sur le coté droit le vehicule est constament freiné et donc j'ai vu de la fumée sortir au niveau de la roue.
Qu'est ce que ça peut etre?
Le systeme piston qui serait HS
faut obligatoirement purger dans le cas de plaquettes?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Cordialement
Pb machoire freins arrieres {espace 2 96}
vedeb
plaquettes
slt
s'agit il de plaquettes ou de machoires ?
As tu du forcer une fois les nouvelles plaquettes installées, pour remettre les etriers ?
As tu modifier la tringlerie du frein à main ?
Lorsque l'on change les machoires, il faut re-regler la commande du frein à main
vedeb
vedeb
mhai
bernard
Frein arriere a disques
Il n'y a pas a forcer pour mettre les plaquettes
C'est que le piston n'a pas été enfoncé assez et
comme il y a un rattrapage de jeu automatique
il faut redemonter les plaquettes pour renfoncer
le piston a fond
Surtout ne pas ouvrir la vis de purge surtout si ABS
le piston a fond
