Plus de ventilation dans mon 2.0 DCI
renault forever
- Année : 2012
Depuis quelques temps, j'avais remarqué une chose bizarre avec mon E4 de 2012. Alors que j'attendais la sortie des classes à l'école, moteur éteint mais radio et ventilation branchée, celle ci se coupait toute seule...
Puis autre phénomène en roulant, comme si la vitesse de ventilation baissait toute seule.
Et là, depuis trois jours, la ventilation fonctionne au démarrage de la voiture, mais se coupe au bout de deux / trois secondes, sans possibilité de la faire fonctionner en appuyant sur les commandes.
J'ai juste constaté un petit bruit quand j'appuie sur le bouton de recyclage d'air...
Qu'en pensez vous? Problème connu sur E4?
Sébastien
Sébastien
Renault Espace IV Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 2012 - 134000 km - VENDU
Renault Laguna III Estate Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 118000 km
Renault Laguna III coupé Monaco 4GT 2.0 DCI 180 - 2011 - 230000 km
Re: Plus de ventilation dans mon 2.0 DCI
faire les sorties d’école, t'a pas honte
(Mauvaise plaisanterie, ok, je sors ...)
Batterie faible ?
Batterie faible ?
Painchocolat19
- Finition : Zen
suivant l'état de charge de ta batterie, le mode economie de la batterie se met plus ou moins rapidement en action.
Si en plus tu laisse le contact pour avoir la ventilation cela est encore plus rapide.
Pour confirmer, les voyants du tableau de bord se sont ils éteints
Comme l'écrit @SAHRO: batterie faible
,mais moteur tournant la clim devrait fonctionner. A moins que tu n'es un problème de charge.
renault forever
- Année : 2012
J'adore faire la sortie des écoles, juste pour distribuer des bonbons!
Alors de mémoire quand la ventilation se coupait, oui le tableau de bord s'éteignait également. Pour la radio je ne me rappelle plus... mais je dirais oui. Mais d'habitude, je n'arrivais jamais à atteindre le mode économie de batterie. Donc oui pourquoi pas cette dernière.
Comment la teste t'on déjà? Quelle voltage doit elle donner moteur tournant?
Et moteur tournant, je n'utilisais pas la clim quand la ventilation fluctuais toute seule.
TurboDX25
salutrenault forever a écrit :Bonjour
Sébastien
tu le decrirais comment ce bruit?
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
Painchocolat19
- Finition : Zen
le bruit c'est certainement ke volet de recyclage qui se ferme ou s'ouvre.
Verifie si ton petit ventilo dans le retroviseur ( capteur de température) fonctionne.
Et tant que tu y es, tu peux aussi vérifier si ton volet de recyclage fonctionne. Apparemment il y en en pas mal qui ne fonctionne pas.
renault forever
- Année : 2012
Le bruit est comme un petit Pshitt.
J'ai pensé au volet de circulation d'air, tout comme dans la Safrane on les entendais, mais plutôt des grincements à l'époque...
Concernant le petit ventilateur dans le rétroviseur, et qui donne la température, comment le tester? Et surtout lequel des deux rétros?
La température affiché dans l'Espace au GPS est correct en tout cas.
Et le volet de recyclage est situé ou?
Merci!
Seb
Merci!
Seb
Painchocolat19
- Finition : Zen
le capteur de température c'est celui du rétroviseur intérieur, c'est lui qui prend la température interne.
Il y a un micro ventilateur ( ce n'est pas le bon mot ) qui
qui doit tourner ou ne pas être plein de poussières.
Pour le volet de recyclage, tu lèves le capot, tu enlèves le filtre situé au dessus du moteur sous le pare brise, moteur tournant clim en auto, le volet doit être ouvert, tu mets ta clim en recyclable, il doit être fermé.
Pour le volet, c'est de la curiosité de ma part, il y à de nombreux cas de casse sur ce volet, et n'a rien à voir avec ton soucis de ventilation.
renault forever
- Année : 2012
J'ai conduit l'Espace de Madame ce matin, toujours une legere soufflerie au demmarage, puis plus rien apres.
A l'arrivee, avant de couper le moteur, j'entends un petit bruit au tableau de bord. Moteur eteint mais tableau de bord toujours alimenté, je l'entends distinctement, comme une petite helice qui tourne vers l'aerateur central droit.
En claquant le petit rangement superieur droit a coté du GPS, le petit bruit faiblit avec de revenir à son niveau sonore "normal".
Et en changeant sur le tableau clim les differents reglages et positions, j'entends aussi les micromoteurs "changer" dans le tableau de bord...
Painchocolat19
- Finition : Zen
et si tu colles ton oreille sur le retroviseur intérieur, ton bruit d'hélice ne viendrait t'il pas de la ?
renault forever
- Année : 2012
HelloPainchocolat19 a écrit :Salut,
Oui tu as raison, en effet le bruit vient de la partie en plastique derrière le rétroviseur intérieur.
En fait, ce petit bruit d'hélice je dirais, je ne l'entendais jamais auparavant, et la il est toujours présent.
Par contre curieusement, la ventilation et climatisation fonctionnent à nouveau! Et ce depuis hier matin...
Penses tu que cette "hélice" commence à déconner et donc en fonctionnant mal ne permet pas à la ventilation de se mettre en route?
Merci!
Sébastien
Painchocolat19
- Finition : Zen
c'est le capteur de température intérieure.
S'il fonctionne mal, la température n'est pas régulé correctement.
Je ne pense pas qu'il ai une incidence sur ton soucis.
Il suffit souvent de le dépoussiérer + une petite goutte dhuile sur l'axe pour qu'il ne fasse plus de bruit, pendant quelques temps.
- pensium
pour ton problème de ventilation, regarde en dessous du véhicule côté droit, il y a un boitier avec 2 résistances qui gère le fonctionnement du ventilateur
je ne sais pas si on peut mettre des liens vers d'autres sites :
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 47-a2.html
j'ai trouvé cela car j'avais ce soucis, mais je n'ai pas pu regardé cela s'est remis à fonctionner normalement sans rien faire !
renault forever
- Année : 2012
Merci bien pour ce lien Pensium!
Je m'attelle au démontage de ce boitier mercredi, impossible avant...
Sachant que la ventilation a parfaitement fonctionné cette semaine, et paf samedi on pars pour Paris, presque 4 heures de voiture sans un souffle de vent à l'intérieur de l'Espace, pareil au retour ce soir, heureusement qu'il ne faisait pas grand soleil...
J'ai démonté le cache en plastique du rétroviseur jeudi, et la petite hélice tourne parfaitement dans le cylindre électronique, juste un peu de poussière dessus...
Je suppose qu'il faut tomber le cache sous moteur pour accéder au boitier de chauffage?
renault forever
- Année : 2012
Des nouvelles de la ventilation de mon Espace.
Je l'ai enfin réparé grâce au tuto de Pensium, que je remercie vivement!
En même pas une heure tout est démonté sous la voiture, le remontage est plus rapide vu qu'on n'avait pas remis en place le temps de commander la pièce l'armature en métal.
Prix de la pièce : 87,62 euros chez Renault
Il y en a deux sous la voiture, identique, mais j'ignore pourquoi.
Et retour enfin de la ventilation!
Le magasinier Renault nous as préconisé de rouler durant 15 jours en utilisant la climatisation afin de retirer l'humidité qui aurait stagné dans les conduits durant la panne.
En fait, dans la partie électronique de cette pièce, un court circuit s'était crée en reliant des composants, problème connu semble t'il chez Renault...
Voilà!
Seb
Voilà!
Seb
.... merci pour le retour
- pensium
merci pour ton retourrenault forever a écrit :Bonsoir
Voilà!
Seb
J'ai actuellement plus ce soucis , mais je ne doute pas que cela va surement revenir
Il y a 2 résistances, comment as tu déterminé laxquelle était bonne à changer ?
Barbo991
J’ai le même problème que toi, au démarrage de la voiture sa souffle fort et après quelque seconde ça souffle légèrement mais que je mettes à fond ou au minimum c’est pareil..
Changement des 2 résistances de chauffage et du câble qui les branches car il était fondu mais toujours rien..
La batterie est neuve. D’autres piste pour ce problème?
Merci d’avance
Merci d’avance
Grand espace IV 2.0 Dci 175 FAP Initiale 260000km
renault forever
- Année : 2012
pensium a écrit :merci pour ton retourrenault forever a écrit :Bonsoir
Voilà!
Seb
Je te réponds largement en retard excuses...
Sur l'un des deux composants, on voyait clairement du noirci et comme un pont qui s'était crée entre deux parties électoniques.
L'autre n'avait rien, donc j'ai uniquement changé celui qui causait problème, et à ce jour tout ventile toujours parfaitement...
renault forever
- Année : 2012
Désolé mais là je ne peux pas t'aider... :/Barbo991 a écrit :Bonjour
Merci d’avance
- FD
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
- finition : RTE
Hello,
Soucis de soufflante aussi aujourd'hui, j'ai voulu dégivré et la ventilation n° 2 (oui on entend bien 2 souffleries différentes entre la réglable et celle en plus pour le dégivrage qui tourne à fond) ne soufflait pas. J fait 1km, éteins la voiture, je repars 10mn après et là, la soufflante N)2 souffle en permanence..... L'autre ne se coupe plus et même quand je coupe tout (moteur tournant) la principale tourne à fond au lieu de se couper....
Vu ce que j'ai lu dans ce post, je vais contrôler la batterie mais je sens que ce sont les résistances qui ont pris un claque. Merci une fois de plus pour les infos trouvées ici. A suivre dès que je trouve le temps et que la météo le permet (pas de possibilité de travailler au en intérieur pour le moment).
-Grand Espace IV 2.0 T 170 Carminat Evolution 2009 (JK0AC6) avec quelques options, 235000 kms
-Vendu-Espace III RXE 2l 8s GPL de 98 (JE0A05G) HT en 2007, 293 000 kms
-Chop suspendu HD Shovel 81 en cours de modification
-HD Duoglide 58 en cours de fabrication
renault forever
- Année : 2012
Un pont s'est surement crée dans une des deux résistances, tu le verras facilement une fois celle-ci démontées. Bon courage!
- nagrrra
Juste une remarque : quand on a déposé la protection du boîtier de climatisation (sous le véhicule), il est judicieux d'ouvrir le couvercle qui protège l'évaporateur (3 vis à retirer), il est bien visible sur les photos précédentes (juste derrière les 2 résistances vertes).
Un bon nettoyage à l'eau de javel (et rinçage) permet d'éviter les mauvaises odeurs de la climatisation (car la bombe de mousse nettoyante a des capacités limitées).
EBo
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Après avoir lu vos posts, , je penses que c'est le bon endroit pour poster mon souci.
Je n'ai plus de chauffage Av D, donc de l'air froid à droite et du chaud à gauche et ce quelque soit le réglage.
Par où commencer ?
Merci.
EBo
Par où commencer ?
Merci.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
