Chauffage pas terrible
kelu94
Message non lu par kelu94 »
Salut a tous, voila, je vient d'aquérire mon 1er Espace, dèbut Mars, tout est super dans cette voiture a part le chauffage. Je ne comprend pas :roll: et vous demande a tous si il est normal que le chauffage mis a fond en chaleur, je n'ais que de l'air tiéde, commande de ventilation sur la 3eme position, si je met la ventilation a fond, je caille :( J'ai fait l'essaie sur autoroute idem, meme constat. De meme que quand je regle les divers commandes de celui ci, il met en temps infinit avec des bruits electrique, avant de ce metre sur la position choisie et d'envoyer le flux d'air :? Est ce que tout ca est normal ou, j'ai comme un probleme avec ce maudit chauffage ? Merci d'avance a tous pour vos réponces, Amicalement kelu94 :wink:
Re: Chauffage pas terrible
Commence par regarder et dis nous si les durites qui vont vers l'habitacle sont chaudes...
tchang
Message non lu par tchang »
moteur coupé , écoute si tu entend les volets se maneuvrés...entre le chaud et le froid...
puis vériff si tu a un calosta danc la durite sortie de le culasse ...
sinon plus grave c'est le radiateur chauffage qui est HS... :roll:
ca ne se vois pas mais c'est a l'interrieur
a plus :arrow:
Modifié en dernier par tchang le 12 avr. 2008, 23:31, modifié 2 fois.
bernard
Message non lu par bernard »
S'il y a un indicateur de temperature au tableau de bord
Qu'est ce qu'il dit chaud ou froid
Vérifier que le calorstat ne reste pas ouvert
Bien purger le circuit en levant le vase d'expension
kelu94
Merci a vous pour vos reponces, je regarde ca demain je vous tiens au jus :wink:
toton40
Message non lu par toton40 »
peut etre un bon nettoyage du circuit avec un produit approprié,les durites commencent à se boucher et tu as de moins en moins d'air chaud(vécu).aprés nettoyage,vidange,rinçage,et re ldr neuf,purge et peut etre à nouveau du chauffage!!!de toute façons si ce n'est pas ça ,tu auras au moins ton circuit propre avant tout changement de pièce,et si c'est ça bonne économie d'euros.
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
