Ré-initialisation des vitres avant
veralinux
Message non lu par veralinux »
Salut à tous !
Un truc qui revient souvent, un peu casse-pieds, qui est la chose suivante: pratiquement après chaque arrêt je suis obligé de ré-initialiser les vitres avant ( procédure habituelle, on monte à fond, on garde le bouton appuyé 3 à 4 secondes et on lâche ).
On va dire que si la voiture sert plusieurs fois dans la journée ( plusieurs démarrages ), je ne suis pas obligé de le faire, mais le lendemain ça recommence. Ça baisse/remonte par saccades et il faut recommencer la ré-initialisation.
Quelqu'un a une idée ? Ce serait sympa de m'en informer... ;-)
Bon réveillon de St Sylvestre à tous :)
Salut à tous,
Voici donc mes coordonnées un peu plus précises ;-)
Grand Espace 4 de 06/2008. Motorisation 2.0 DCI.
Vel Satis 2.0DCI 150 cv Carminat
FJR 1300 ABS de 2004
Bientôt un Yamaha 1000 GTS. Suis en recherche active :mrgreen:
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: Ré-initialisation des vitres avant
Message non lu par EBo »
L'autoradio demande-t-il le code lorsque cela se produit ?
Bonne fête.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
veralinux
Salut EBo
Non, pas du tout ;-)
Salut à tous,
veralinux
Je reprends,
...par contre, je viens de remarquer la date de la mise en circulation ( ou fabrication ? ) de la batterie: mai 2008 :-(
Comme je viens d'avoir le tour sur Vel Satis, à savoir défauts d'injection et d'anti-pollution, tout cela juste dû à la batterie de 3 ans apparemment faiblarde, je me demande si je n'ai pas le même coup sur l'Espace..... ? Vais lui mettre le truc USB qui mesure la tension de la batterie tiens.....
Salut à tous,
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
veralinux a écrit : Quelqu'un a une idée ? Ce serait sympa de m'en informer... ;-)
Salut, il est fort possible que ton problème provienne du boîtier TEMIC situé juste après le moteur. C'est ce module électronique qui mémorise les butées de la vitre. On trouve facilement ce module sur le net (eBay ou ailleurs) pour 15 à 20 Euros l'unité.
Ta batterie ne doit pas être en cause mais si elle date de 2008, elle te prépare une mauvaise surprise...
veralinux
Salut nagrrra !
Merci pour ton conseil. Je ne sais pas ce que c 'est que ce truc mais je vais m'y pencher et éventuellement essayer d'en trouver un. Même si le souci ne vient pas de là, au prix où tu me l'annonces d'occase, je n'en mourrai pas ;-)
Bonnes fêtes ;-)
Salut à tous,
veralinux
@ nagrrra
Quand tu dis "juste après le moteur" tu parles du moteur de lève-vitre, c'est ça ? J'aurais donc un souci de TEMIC sur les 2 vitres en même temps ?
Salut à tous,
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Peu probable effectivement d'avoir les 2 TEMIC en même temps (il y en a bien un pour chaque moteur de lève-vitre).
Le changement de batterie t'apportera peut-être une bonne surprise..
veralinux
Je le pense aussi ( entre les lignes ) mais avant de faire le pas de la changer, j'aurais bien voulu avoir d'autres avis ;-)
J'ai peut-être une soluce, à savoir monter celle de la Vel Satis sur l'Espace, pendant qqs jours et en tirer l'enseignement kivabien ;-)
Salut à tous,
SV13
Année : 2009
finition : Expression
Message non lu par SV13 »
Pour avoir été dans le même cas, un changement récent de la batterie d'origine (2009) a réglé le pb.
1ère, 2de à fond ...
Espace IV 2009 2.0 DCI Initiale BVA
veralinux
Merci SV13 pour ce retour ;-)
Salut à tous,
Si tu as une autre batterie, ca vaut le coup de tenter le remplacement. Au moins ca coute pas cher et tu seras fixé ;)
veralinux
OK, suis en train d'en recharger une pour voir ;-)
Pour avoir eu 2 alertes pendant 5 semaines, à cause de ma batterie sur Vel Satis, maintenant je suis méfiant, même pour une batterie qui n'a que 3 ans ;-)
Bon réveillon !
Salut à tous,
veralinux
Re Bonjour,
J'ai installé une autre batterie et ce serait apparemment ça, effectivement. Outre le fait qu'avec la vieille batterie, je sois obligé de réinitialiser les vitres tlj, la fonction "mains libres" quand on passe la main dans la poignée est plus qu'aléatoire, de même les rétros ne s'ouvrent que très rarement à fond, au point de devoir les ramener via le bouton de la platine et de les faire réouvrir ensuite quand on est dans la voiture.
Je viens de remettre une autre batterie ( gonflée à bloc mais sûrement déficiente et de seulement 70 AH ) avec cette batterie gonflée donc, tout mais absolument tout fonctionne du premier coup !
Merci donc pour vos avis ;-) et à propos de changement de batterie, j'ai une autre question à poser mais je dois sans doute créer un autre sujet....
Salut à tous,
