Qu'est ce que c'est ?
Qui peut me dire ce que c'est ?
C'était fixé sur la colonne de direction, coté gauche je crois. (Espace V6 automatique 1996)
Je penche pour la centrale anti démarrage
Merci aux spécialistes de me donner leur avis.
Cela ressemble fortement au boitier décodeur de l'antidémarrage, tu n'as pas une réf renault à 10 chiffres dessus du genre xx xx xxx xxx ?
Tiens je penses, j'ai vu hier à la casse une boite méca d'espace V6, il n'y a pas quelqu'un qui en cherchait une ?
tchang
Re: Qu'est ce que c'est ?
Message non lu par tchang »
oui c'est un boitier décodeur et de centralisation aussi ...
elle gere aussi les cliognotants a l'ouverture et fermeture...
ceux qui ne sont pas équippé d'antivole sont un peut différent au niveau des broches...
donc c'est un boitier centralisation ... :wink:
Merci de d'avoir confirmer ma suggestion :wink:
Il y a une référence moulée dans le plastique : 738-46-847, marque Valeo
et B2 écrit à la peinture blanche sur le coté.
tchang
de toute facon pas utilisable si tu n'as pas la télécommande avec (codage différent)
sinon il te faut l'autre qui est plus simple :wink:
Merci Tchang, ça va : j'ai l'ensemble complet plip (clé) , récepteur IR et centrale.
tchang
ok donc c'est tout bon tu vas meme avoire les cligontant qui vant s'allumer :wink:
C'est un bout de ton II que tu as démonté ?
Et oui, il s'effiloche au fil du temps.
Là j'ai préparé un lot : plip (2 clés), récepteur IR, Centrale, 3 barillets de serrures, et le neiman qui va avec.
Il me reste encore pas mal de pièces, mais plus de moteur, parti pour motoriser une alpine V6 GTA :lol:, belle fin de carrière !
Ah oui effectivement, belle fin de carrière, il va pouvoir s'exprimer à plein poumons :) :) :)
