pompe à eau espace 2 td
Invité
Message non lu par Invité »
les joints de la pompe eau renault espace 2 td fuient que faut il faire merci
tchang
Re: pompe à eau espace 2 td
Message non lu par tchang »
il faut la démonter
dépose le radiateur , puis les couroits
et ensuite la pompe a eau... :wink:
bernard
Message non lu par bernard »
Sur ce type de pompe à eau il y a rien à réparer il faut la changer avec sa tole et ses 2 joints papier
Prevoir les 2 petites durites surtout celle qui fait le coude à 90°
celle de l'arriere a en général un petit gicleur en plastique
S'il y a la clim il faut sortir les 2 radiateurs en meme temps
nonours12350
Message non lu par nonours12350 »
Bonjour les gens. :lol:
:oops: Je profite de ce sujet pour poser une question. :oops:
J aimerais savoir comment demonter le deuxieme radiateur :evil: , celui de la clim parce que je suis en train de changer la pompe a eau de mon espace 2.1 l td de 1993 :shock: .En resume keski faut faire et surtout keski faut pas faire.
Malgrés des recherche sur ce site j ai pas trouve d article concernant le sujet :roll: !!!c que je suis pas encore habitué
Merci a ceux qui pourront m aider sur ce coup la!!!!
bernard
J'ai ecrit plusieurs postes
depose pompe a eau pour 2.1TD clim
depose alternateur pour 2.1TD clim
Pour la depose des radiateurs c'est la meme chose qu'on depose
la pompe a eau ou l'alternateur
Les 2 radiateurs se deposent en memetemps on ne le déssolidarisent pas
et on ne démonte aucun raccord de clim
Il faut faire "recherche" voir tout les postes ecrits par bernard
Désolé je doit partir
nonours12350
Bonsoir les gens
Merci Bernard car grâce à toi ma recherche a été facilitée et j ai trouvé les infos que je cherchais alors voila pompe a eau changée et mon moteur j ai l'impression qu'il fait moins de bruit maintenant !!!!
Il me reste à faire le radiateur de chauffage intérieur qui perd du ldr j'en ai plein la moquette mais ce sera pour le moi de Mai.
Encore merci à vous tous qui venez en aide à de pôôôvres mécanos de mon espèce
A plus
