Commande Module E85 ( Stock dispo : 0 )
lonsdalien
Modèle : [Espace III 2.0]
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
Message par lonsdalien »
SAHRO a écrit :+1 avec Troublouse d’après mes docs
15 marron/jaune + sonde temp eau
Sa doit être la sonde derrière sur la photo (2 fils mar/jau et mar) a confirmer.
En trois fils c'est le capteur thermique bi-fonction eau qui envoie les infos dans l'habitacle .
Ah oui merde, marron / jaune effectivement.
Donc c'est pas la sonde qu'on voit au premier plan sur la photo...
lonsdalien
par contre le fil 15 est marqué comme marron/jaune, mais également marron seul après le "truc" sur le schéma :/
Message par SAHRO »
Le marron seul c'est un commun masse capteur cliquetis/eau/pression
lonsdalien
le capteur au premier plan de la photo est le numéro 14 qui correspond bien au capteur de température d'eau pourtant :
Message par SAHRO »
Oui sur ma doc aussi mais j'ai l'info du 3 fils a l’arrière alors ou les docs ont une erreur ou tes sondes sont posées inversée,
je peut pas être sûr, j'ai pas de F3R il faudrait que tu regarde on voit un connecteur derrière sur ta photo .
lonsdalien
je vais prendre une photo demain !
Message par SAHRO »
A priori les deux sondes ont le même diamètre pour la fixation: 20mm.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Message par troublouse »
Je vous laisse avec vos doc ...... :roll: :mrgreen:
lonsdalien
Bon, alors en fait derrière c'est pas une fiche, c'est un collier :
Du coup je vois pas d'autre capteur de température :/
Modifié en dernier par lonsdalien le 07 mars 2019, 20:35, modifié 1 fois.
Message par TheStone »
troublouse a écrit :Je vous laisse avec vos doc ...... :roll: :mrgreen:
:idea: .... ils sont en train de trouver le nid idéal pour le module dans les schémas :roll: , dépêchez vous le printemps arrive :mrgreen:
lonsdalien
J'aimerai bien faire sans les docs, mais faut déjà que je trouve la bonne prise xD
troublouse
finition : Connoly
Si je comprends bien tu ne sait pas quel est le connecteur de la sonde de Ldr ?
Si tu débranche la sonde de ldr le ventilo doit démarrer.
Message par SAHRO »
A mon avis c'est ici (flèche verte).
lonsdalien
SAHRO a écrit :A mon avis c'est ici (flèche verte).
Effectivement, je crois avoir trouvé ça derrière !
Pour vous c'est bien ça ?
Je vais devoir démonter le boîte du filtre à air pour y accéder facilement.
J'espère que le câble à assez de "moue".
J'ai pas possibilité de prendre un fer à souder.
Existe-t-il un connecteur rapide à 4 plot dans ce style là ?
troublouse
finition : Connoly
L'accès au calculateur n'est pas possible ?
lonsdalien
j'avais effectivement pas pensé à prendre le fil directement au calculateur..
Je vais regarder ça, voir si c'est plus pratique
lonsdalien
Bon ben pas possible de se repiquer au calculateur, ce sera plus simple sur le file du capteur, je tente ça dès que possible.
chaffafa
Message par chaffafa »
Salut à tous,
Je me fends de mon retour d'expérience. avec un certain lag (kit reçu en décembre, monté en février...)
Victime: Espace 4 2L turbo F4RT 200.000km. Roule à la pure depuis 4000km et à 80%E85/20%SP95 10000km auparavant.
Ne démarre pas à froid à moins de 10 ou 15°C ambiant. J'arrive à le démarrer avec plus ou moins de réussite en deux coups de clefs. Le premier très bref (1/4 de tour). Pause 2eme coup de clef. Si ça ne démarre pas au deuxième, c'est ensuite très très difficile de le démarrer.
Je pense même que j'en arrivais à remplir un cylindre d'éthanol (le moteur s'arrêtait net d'un coup quand j'insistais).
Bon bref, il était temps que je m'y mette avant de changer batterie et démarreur.
Le montage n'est pas si évident.
- J'ai cherché sans succès des connecteurs de LdR. On trouve biensûr des capteurs qu'on pourrait couper pour faire la partie femelle mais impossible de trouver le connecteur, hormis sur Alibaba en commande par 100 mini (même si, énervé, j'y ai reflechi, ça revenait à une 50aine d'euros...)... ou en casse probablement.
Ne voulant absolument pas couper un fil du faisceau, j'ai dépinouillé le connecteur et branché avec une pinouille de connecteur d'alim de PC côté sonde (dans le connecteur, à la place de la pinouille originelle) et un fil étamé côté pinouille du faisceau.
- le +12v après contact, c'est le plus énervant. Je n'ai trouvé aucun slot libre de fusible (je parle boite à fusibles compartiment moteur biensûr). Et je n'ai trouvé qu'un seul fusible (10A) qui semblait correspondre à l'ordinateur de bord (ça m'a resetté les consos). Là encore, bricolo et bricolette: utilisation d'un vieux fusible pour faire un pontage du fusible 10A en // du kit protégé en série d'un fusible 2A.
Le tout dans un boitier plexo comme recommandé (collé au double face sur le boitier de fusibles comp moteur)
Et la sonde plaquée à l'aide de scotch d'électricien autour d'une durite appropriée.
A l'occasion, je ferai des photos si des gens comme moi hésitent sur la mise en oeuvre.
Le bilan est très positif. J'avais des doutes mais non, même par 0°c (on n'a pas eu moins depuis), ça démarre au premier coup de contact.
J'ai du baisser le réglage entre 1 et 7 secondes. c'est suffisant. Une fois que le moteur a fait deux trois tours, il tourne bien.
Je dirais quand même, en tout cas pour ce moteur que la correction apportée par la sonde est peut-etre trop importante (le moteur monte à 2000rpm selon les conditions). Je verrai s'il est possible de mettre une résistance en // de la sonde pour en atténuer le leurre... Ou alors je me fais des idées.
Je suis de plus en plus satisfait de cette voiture. Si ce n'est un pb électrique de type panne aléatoire... à la recherche de plans élec pour info.
Voilà pour moi
Encore merci à Troublouse pour ce bon plan.
ESPACE IV 2.0T 2004
thrcarnet
Message par thrcarnet »
Bravo troublouse pour ce module, très bonne idée.
Est il encore possible d'en commander un?
Merci.
Thrcarnet
ESPACE 2 2,1 TD de 1996 avec clim et 303000 km
troublouse
finition : Connoly
thrcarnet a écrit :Bonjour à tous,
Merci.
Thrcarnet
il m'en reste , la suite en MP
Yves
thrcarnet a écrit : Est il encore possible d'en commander un?
.... pour mettre sur quelle motorisation :?:
thrcarnet
Pour une C5 exclusive de 2004 2l 16s
Message par EAime »
Attention, il y a pas mal de polarités inversés, dessus !
Le même boitier E85 monté sur mon Espace 3 (je ne parle pas du kit d'Yves), n'a jamais fonctionné sur la C5 2.0 16V d'un copain. Montage identique.
Il n'a fonctionné qu'en inversant les polarités des prises des injecteurs.
thrcarnet
oui, je sais que lorsque l'on montent, par exemple, un boitier eflexfluel, il faut vérifier les polarités injecteurs
jlglias
Modèle : [En cours d'achat]
Commande Module E85
Message par jlglias »
votre module fonctionnera t-il avec ce vehicule: RENAULT Mégane Scenic Phase2 1.6 i 16V 107cv moteur K4M
