Je vais continuer à secouer les maracas
Mon nouvel Espace III
- Philou 33
Re: Mon nouvel Espace III
J' ai fait avec du sable grossier et de la soude caustique + eau chaude, mais dur, dur, à avoir
Tou tou tou..
Touroutoutou ...!!!!
- Philou 33
Ça y est , finalement le mieux c' est avec le gros sable et de l' essence
- moulino51
Tu lui a mis du sable jaune
Gé
Gé
- moulino51
C'est mieux
Gé
Gé
- Philou 33
Contrôlé ce matin, pas de fuite .
Je laisse le niveau au "mini" à froid, comme cela je pense qu' il y aura moins de pression dans le vase lorsque le niveau montera moteur chaud .
- moulino51
Idem, un peu au dessus du mini a froid, je pense que ces vases d'expansion ne sont pas assez grands pour un 2,2 Dci.
Gé
Gé
- Philou 33
Le mien n' est pas un Dci mais un 2.2 Dt
- Philou 33
Je viens de récupérer mon Space de chez Renault, 2 bougies de préchauffage sur 4 en rideaux.
Il m' en a coûté 217 €, j' ai pas pris le risque de le faire pour le montant de cette somme.
J'aime bien la BD de Gaston "Gaffes en gros"
- marcus67
Niveau liquide de refroidissement , mini à froid et maxi à chaud , c'est ce que l'on m'a appris en école de méca il y a des lustres ( hier quoi !! )
Quand je mets un véhicule au garage , je précise toujours pour le niveau et on me regarde étonné sauf les anciens .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
- moulino51
Un lustre représente une période de 5 ansil y a des lustres
Gé
- Philou 33
Je repose ma question du tout début .
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ca se pourrait bien, parce que ça:
C'est une antenne GPS
Et il me semble que tu as un écran pour ce GPS, donc c'est logique.
Sous les fesses de ta passagère.Philou 33 a écrit : Où se trouve le poste de radio ?????
Voyageur60
il est ecrit VDO sur le lecteur ? alors oui lecteur Cd navigation
le bidule coller a la fenêtre c'est une antenne gps.
Fabien
Fabien
Espace 3 de 2001, 2.0 16v 160 000km BVA
- Philou 33
Lili! tourne toi voir si tu as le poste radio sous les fesses
Bon! va falloir que j' aille voir si ce foutu poste est bien sous le siège
Antenne GPS pour un InforadVoyageur60 a écrit :il est ecrit VDO sur le lecteur ? alors oui lecteur Cd navigation
Fabien
Bon courage !!!
Il faut deposer le siege !!
Sur les 5 vis qui le tiennent, 3 seulement sont visible par en dessous ! Et les ecrous cage ont la facheuse manie de gripper et s'arracher !
La methode que j'ai utilisé :
Debloquer les vis et devisser d'un ou 2 tours (si possible) , balancer du WD40 sous la tete de vis, laisser agir, revisser, redevisser d'un tour de plus , reWD40, revisser etc etc
Tout ça , bien sûr, apres avoir passé un coup de brosse metalique sur les filetages visible sous la caisse !
Ça m'a pris 1h mais j'ai reussi a ne rien casser !
Ensuite vient le moment d'acceder au poste lui même : en ecartant la moquette , on voit 2 vis de part et d'autre du capot plastique (facile !), mais il y en a 2 dernieres planquées loiiiiiiin sous la moquette au bout du capot !
Celle la, inaccessibles !!!
Methode "bourrin du Revest " : attrapper le capot a 2 mains, et faire levier de droite a gauche pour casser les œillets du fond ! (De toutes façons, on ne pourrait pas revisser ces 2 vis a moins de virer toute la moquette de l'habitacle !)
Attention aussi au branchement "air bag" ou pretensionneur sous le siege !!
- Philou 33
Je n' ai pas besoin d' y toucher, il fonctionne bien. C' était juste pour info, mais qu' elle drôle d' idée de l' avoir mis là
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ben sauf panne, on y touche pas donc ce n’est pas bien grave!
Sauf pour changer le fusiblemoufle.vivant a écrit :Ben sauf panne, on y touche pas donc ce n’est pas bien grave!
A la fois, une fois en 15 ans c'est pas la mort
- moufle.vivant
- finition : GTS
Moi j'ai ouvert pour poser mon kit Parrot.PeteTheCoyote a écrit : Sauf pour changer le fusible![]()
A la fois, une fois en 15 ans c'est pas la mort![]()
C'est chiant, mais effectivement on ne l'ouvre pas souvent.
