cr1cr1, tu as les gros connecteurs? Si oui ça m'intéresse pour faire la même chosePilou29 a écrit :Merci pour ce retour bien détaillé.
Une modif comme je les aime : Non destructive
oups trompé de post. Désolé
cr1cr1 tu as les gros connecteurs? Si oui ça m’intéresse pour faire la même chosecr1cr1 a écrit :Bonjour,Gizmo_091 a écrit :Je deterre un peu le sujet pour ajouter mon petit input.
C'est marrant, à 2 jours près, j'ai également fait de l'archéologie pour enfin mettre l'entrée AUX sur mon Espace achetée neuve fin 2010 !
J'ai suivi ce forum ainsi que celui-ci : https://www.planeterenault.com/forum/ca ... 8-108.html
J'ai fait un peu différemment de toi @Gizmo_091.
- J'ai acheté une prise mini ISO jaune chez Conrad uniquement pour avoir les 6 pinouilles métalliques à ajouter sur le connecteur mini ISO noir : https://www.conrad.fr/p/fiche-mini-iso- ... 818-378648
- J'ai acheté ces dérivateurs à venir clipser directement sur les fils +12V contact et masse pour activer l'entrée auxilliaire et alimenter le module d'alimentation suivant https://www.amazon.fr/gp/product/B07DJV4W79
Ils sont de 3 tailles différentes en fonction de la grosseur du fil. J'ai utilisé un bleu pour le gros fil de masse et un rouge pour le fil orange (+12V contact)
- J'avais déjà un module du même style que ce convertisseur 12V / 5V USB qui permet de faire arriver une alimentation USB pour le module bluetooth suivant https://www.amazon.fr/GEREE-Abaissement ... 01KX00TQ6/
- J'ai acheté ce transmetteur bluetooth 5.0 compatible Aptx HD https://www.amazon.fr/gp/product/B07HQKR1J1/
Le protocole aptx HD de Qualcomm permet de limiter les pertes de compression inhérentes à la transmission bluetooth grâce à une bande passante de 576kbps et se trouve sur de plus en plus de mobiles sortis dans les 2 - 3 dernières années.
Livré avec ce transmetteur, il y avait entre autres un câble RCA / jack 3.5 que j'ai utilisé en coupant les prises RCA afin de faire le câble AUX par la prise jack femelle. Celle-ci ainsi que l'alimentation sort par une petite entaille que j'ai fait dans un angle sous la moquette du fond du vide poche haut droit de la voiture.
Attention à bien faire attention aux couleurs ! Contrairement à des schémas que l'on voit un peu partout, la prise RCA rouge est la DROITE et la blanche est la GAUCHE ! Idem sur les câbles audio utilisés d'ailleurs. J'ai vu des photos qui me laissent penser à des inversions droite / gauche. Les légendes sur les schémas de la prise mini ISO sont correctes : 2 = signal droit et 4 = signal gauche. Masse droite = 1, masse gauche = 3 mais je pense que c'est relié dans le câble ! + 12V contact = 6 et masse = 5
Le tout se loge très bien dans le rangement.
Le transmetteur bluetooth MPOW 5.0 est d'excellente qualité et minuscule. Il supporte 2 connexions simultanées ce qui peut être pratique.
Il n'y a pas besoin de changer la configuration de son téléphone : le transmetteur MPOW n'a pas de micro et ne sera donc pas utilisé par le téléphone qui continue de se connecter au MY-CAR de l'Espace. J'ai testé les 2 ensemble, tout fonctionne naturellement : l'autoradio coupe la source comme il le fait déjà avec le tuner ou le CD.
De plus, le téléphone gère tout seul très bien la navigation Waze pendant l'écoute d'une musique : cette dernière se baisse lors d'instructions énoncées.
J'ai maintenant un source AUX bluetooth avec un très haut niveau de qualité !
supercr1cr1 a écrit :Bonsoir,
Voici un schéma qui répond à des questions reçues en message privé. Je viens de faire ça rapidement sur ma vieille Galaxy Note 10.1 !
Oui @barbenzingue j'ai le gros connecteur mini ISO en un seul bloc.
Moi aussi j'ai le GPS intégré mais la denrière carto date de 2012... Renault et Navtech ont arrêté la commercialisation des cartographies depuis![]()
Donc j'utilise Waze qui est top pour le routage et la prise en compte du traffic.
Si je n'avais pas déménagé je serais passé te voir!! lol j'étais sur Fleury avantGizmo_091 a écrit :De la patiencemais c’est vrai que j’ai des petites main, après sur mon prolongateur j’ai retiré les ergots qui font loquets pour démonter plus facilement ( ça tien largement sans )
oui je sais biencr1cr1 a écrit :Tu es obligé de retirer les connecteurs pour ajouter les "pinouilles" c'est-à dire les pièces en métal que tu vas ajouter au connecteur mini-ISO
C'est le plus difficile à retirer. Le plus gros en dessous est bien plus simple. Avec du calme, de la patience et de la concentration, tu y arriveras. J'y suis bien arrivé avec mes grandes mains !
Plus facile avec la main gauche. Regarde les photos qui t'aideront à te représenter le connecteur et les pates qu'il faut manipuler pour le décoincer.
Pas beaucoup de mou avec les fils.
Le plus galère pour moi a presque été de rebrancher le gros connecteur du bas après mon montage ! Pas simple de trouver le bon positionnement à l'aveugle. Mais avec de la concentration, ça vient.
Bon courage ! Tu seras satisfait ensuite
oui j'avais lu trop vite ton message. Désolé et merci encorecr1cr1 a écrit :Comme répondu en mp, je réponds ici au cas où d'autres personnes se posent le même question : une prise Jack n'a que 3 contacts : (+) droit, (+) gauche et masse commune aux deux lignes.
Donc la réponse est oui : tu fais un pont entre les masses 1 et 3 pour aller à la masse commune. Dans mon schéma de câblage, j'ai repris l'exemple de mon câble Jack / RCA coupé aux RCA, j'avais donc 2 masses... mais qui sont pontées à la masse commune dans le connecteur Jack.
AOD a écrit :Oula, merci Gizmo, je sens que ça être facile ça !!
EDIT ==> En fait, c'est simple !
Quelle serait la solution la plus simple pour la prise ?? J'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs types...
Bon je vais suivre ce sujet, dis nous bien comment tu feras, je compte rajouter moi aussi une entrée mini jack.barbenzingue a écrit :AOD a écrit :Oula, merci Gizmo, je sens que ça être facile ça !!
Sauf....que ce n'est pas ce connecteur!!
Le bon est plus en arrière (il est noir) et bcp moins facile d'accès
