Crémaillère, boitier de direction : jeu anormal
Je suis intéressé par un EIII 2.2 DT de 97 mais sur le CT sans contre-visite il est noté :
- Crémaillère, boitier de direction : jeu anormal
- Demi train avant : jeu mineur rotule et/ou articulation
Est-ce grave ?
Merci de vos conseils.
Est-ce grave ?
Re: Crémaillère, boitier de direction : jeu anormal
pour le demi triangle ca va (silent bloc)
mais pour le jeux de boitier de direction c'est a réimédier
a plus
a plus
Merci Tchang.
Ce véhicule est loin, je ne peux pas l'essayer.
Pour le boitier de direction, que faut-il faire ? A remplacer ?
Dois-je appeler le contrôleur pour en savoir plus ?
Merci.
Merci.
oui ca ce fait bien mais c'est du boulo..
donc a négossier ...
le reste ca va
le reste ca va
Il est déjà à un prix intéressant mais je ne suis pas mécano, je devrais faire faire les travaux.
A vote avis combien ça couterait ?
- Satanas
aucune idée, un devis s'impose...
Ok merci, je vais voir ça.
A bientôt.
A bientôt.
Albert Hrv
les mystères du ct...
lors du 1er controle, vierge, mais direction jeu anormal...
je n'avais aucun souci, la voiture ne tire d'aucun coté..pas de shimi rien...
2ème controle il ya peu ct vierge....plus de jeu....
???? j'ai profité d'une révision en concession pour voir si...
Ben non tout est bon..
Je te conseil de faire vérifier par un mecano compétent....si si, celà existe encore!!
Albert
Albert
Espace III 2.0 16S
PRIVILEGE BVA de 07 02 vendu !
Maintenant en Velsatis !!
