installation d' un galerie.
- cactus69
- Finition : GTS
j' ai mis la main sur une galerie avec ses barres transversales, qui a juste besoin d' un coup de peinture. Il semblerait qu' il faut juste défaire les vis sur le toit, positionner les barres et remettre les vis? Apparemment, les écrous seraient prisonniers sous le toit. Est-ce que j' ai juste?
j' ai vu qu il me manque les petits bouchons qui viennent surs ces dernières. Si quelqu' un en a?
Merci de confirmer (ou non) mes suppositions.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Re: installation d' un galerie.
Tu as bon : les ecrous sont inserés dans la fibre du toit (quand il y en a !)
si c'est présent, pas de souci.
juste bien mettre du dégrippant avant de les enlever.
les plaquettes sont coulées dans la résine et un petit joint est présent à la vis de fermeture
- AOD
- finition : Alyum Plus
Petite question, à quoi voit on qu'ils sont présents ?
SalutAOD a écrit :Petite question, à quoi voit on qu'ils sont présents ?
Si les vis sont presentes sur le toit, les inserts le sont aussi !
- AOD
Mon toit est lisse comme une peau de lézard... Donc j'ai pas à priori.
- cactus69
- Finition : GTS
probablement que ton toit a été repeint et que le peintre ne s'est pas fatigué à masquer les têtes de vis avant.
normalement, elles affleurent à la surface du toit.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Les 1ers 1 n'avaient pas tous les inserts : c'etait une option qu'il fallait demander a la commande si j'ai bien retenu ce que m'a dit Vincent (Orval56).....cactus69 a écrit :probablement que ton toit a été repeint et que le peintre ne s'est pas fatigué à masquer les têtes de vis avant.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Mes 1 de 03/1985 n'ont pas d'inserts.camion rouge a écrit :Les 1ers 1 n'avaient pas tous les inserts : c'etait une option qu'il fallait demander a la commande si j'ai bien retenu ce que m'a dit Vincent (Orval56).....cactus69 a écrit :probablement que ton toit a été repeint et que le peintre ne s'est pas fatigué à masquer les têtes de vis avant.
- AOD
Je pense pas que le toit a été repeint ! ... il est bien fané ! Bref, du coup, j'ai pas les inserts à priori... je vais donc revendre cette galerie au final (on verra quand elle passera en peinture)
