Miharu59 a écrit :
mais en appuyant sur le tube, ça a giclé trop fort et touché l'optique
On pourrait croire que tu fais des choses bizarres avec ta voiture si on sort tes explications de leur contexte
Miharu59 a écrit : en essuyant à force de frotter à la microfibre j'ai vu la nette différence sur la partie touché
comme quoi une gaffe peut parfois être bénéfique
Ca s'appelle la sérendipité, le fait de faire une découverte de manière innatendue dans le cadre d'une autre activité ou expérience. Pour illustrer mon propos, je te dirais que le viagra à la base servait à soigner les angines de poitrine, le fait que ça booste le... Enfin bref, tu vois, était un effet indésirable à la base. Paf, sérendipité ! ( j'aurais pu choisir d'autres exemples, mais je me suis tellement marré en voyant ta phrase que j'ai de suite pensé au viagra )
j'en étais sur d'avoir ce genre de ((( parenthèse)))
Mes véhicules Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv noir améthyste 110.000km Renault laguna 3 berline privilège anthracite 1.5 dCi 110 cv 139 000km Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 De la famille
Le rendu au midi pour le récapitulatif il était terne
Si ton renovateur contient du silicone, l'effet sur les phares va disparaitre assez rapidement ...
camion rouge a écrit :Si ton renovateur contient du silicone, l'effet sur les phares va disparaitre assez rapidement ...
Non pas de silicone dans le rénovateur pare-chocs noir que j'avais acheté, pour les barrettes du "3" , sinon oui effectivement un rénovateur silicone ne dure que très peu de temps, 2h et ""le terne"" revient vite en général on verra dans une semaine puis deux...
moulino51 a écrit :A un moment tu n'échappera pas au ponçage fin de tes phares pour leur redonner leur vrai éclat.
Gé
C'est prévu quand j'aurai plus de temps
Retour de formation dur de rester assis pendant 8h ... bref
Revenons au camion (c'est le cas de le dire sur le "4" )
Après 3 jours ça tient sur mes optiques, certes ce n'est pas le résultat au ponçage mais c'est déjà mieux qu'avant , produit idéale pour passer le contrôle technique....
Peut être une deuxième application serait un plus, j'attends de voir un peut plus tard
Sinon pour le ponçage je réfléchis si je ne trouve pas plutôt des phase 2 , pas trop chère a refaire
Sinon pour la carrosserie j'ai testé ça, samedi et le résultat est pas mal un rénovateur gris auto pratic
Elle était terne et bien la elle brille vachement bien
Bonjour voilà j'ai commandé 4 cache moyaux pour mes jantes antares, (7€ pour un 12,99€ les 4 ) et des bouchons de valve alu renault en même temps (2,99 les 4 aussi) sur la baie
Sinon 5 jours et mes optiques restent bien propres à voir dans 10 jours
Tu as le même problème que moi, les touts petits craquements sur la partie supérieure là où il y a l'ampoule du clignotant, ça on ne peut pas l'enlever !
Espace III 2.0 16v Privilège, 2002, 233500 km VENDU. Espace IV 3.5 V6 Initiale phase 2, 2006, 261000 km
onfre a écrit :Tu as le même problème que moi, les touts petits craquements sur la partie supérieure là où il y a l'ampoule du clignotant, ça on ne peut pas l'enlever !
Oui c'est dommage peut être en faisant rénover l'optique chez un pro
onfre a écrit :Peut-être mais je pense que ce n'est pas en surface mais dans toute l'épaisseur du plastique.
Je regrette les bon vieux optiques en verre
Maintenant, on fait des voitures "weight watcher " !
Cette semaine je vais essayer de m'occuper de la porte arrière droite, qui ne s'ouvre que de l'intérieur et voire la fenêtre arrière gauche, qui saccade et ne remonte pas jusqu'en haut (3cm environ) si problème résolu je ferai des photos des étapes
Miharu59 a écrit :Cette semaine je vais essayer de m'occuper de la porte arrière droite, qui ne s'ouvre que de l'intérieur et voire la fenêtre arrière gauche, qui saccade et ne remonte pas jusqu'en haut (3cm environ) si problème résolu je ferai des photos des étapes
Moi c'est ma porte arrière gauche qui ne s'ouvre plus du tout, elle reste verrouillée c'est juste le moteur de centralisation à changer, je le ferais quand j'aurais la motivation
mouais compliqué ces 4 moi la centralisation fonctionne, quand je touche la poignée le détecteur enclenche la serrure, mais la poignée tire dans le vide.... un peut le truc que tu a eut sur ton 3
En fait sur le 3 j'ai eu deux soucis. La portière avant droite qui ne s'ouvrait que de l'extérieur, c'était un problème de commande, la tringlerie avait cassé entre la poignée intérieure et le mécanisme d'ouverture, et la portière arrière gauche, c'était un problème de centralisation.
En fait sur le 3 j'ai eu deux soucis. La portière avant droite qui ne s'ouvrait que de l'extérieur, c'était un problème de commande, la tringlerie avait cassé, et la portière arrière gauche, c'était un problème de centralisation.
Le premier l'avant droit mais problème inverse sur mon arrière droite, je vais voir ça demain comme je serai en repos ( mais pas vraiment comme je serai en bricolage )
Sinon le produit pour mes optiques ça tient on dirait
Je vais voir pour remplacer mes code , par des led blanche car là blanc et jaune ce n'est pas terrible
Tin pommeau de vitesse est en cuir ou en plastique orange tout moche....
Comme sur le mien....
1 le mien a perdu sont entourage en cuir
2 il est d'origine comme ça (je ne pense pas)
Voilà voire photos
Je vais en commander un en cuir de laguna 3 je trouve sympa
Merci d'avance
Miharu59 a écrit :Le premier l'avant droit mais problème inverse sur mon arrière droite, je vais voir ça demain comme je serai en repos ( mais pas vraiment comme je serai en bricolage )
D'accord, je ne sais pas du tout comment c'est fait sur le 4, mais je pense que ca doit être un problème de commande déréglé ou cassé ou déboité.
Miharu59 a écrit :
Question à part deux réponse possible
Voilà voire photos
Oui du coup le mien est le même sans l'entourage imitation cuir, le vendeur a du le retiré pour que ça passe inaperçu
Merci pour la photo
