compte-tours 60 25 30 7765-D se monte sur quel modèle ?
- jlb
Appel aux experts de ce forum, le compte-tours 60 25 30 7765-D se monte sur quel modèle de nos Espace ?
Ça doit être pour un essence ?
4 ou 6 cylindres ? (les comptes-tours sont-ils différents d'ailleurs!).
Je ne trouve rien sur ce forum, rien sur Internet, et Renault n'a plus d'élément à ce sujet.
merci pour vos connaissances.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées
- onfre
Re: compte-tours 60 25 30 7765-D se monte sur quel modèle ?
Salut, avec le bloc ventil tout se monte !
- jlb
oui, ça se monte, mais si c'est un compte tours diesel sur un essence, la zone rouge est mal calée, il faut donc le bon compte-tour. La zone rouge du 6 cylindres est peut-être différente du 4,...
Aussi, le 60 25 30 7765-D va sur quel modèle d'Espace ?
Jean Luc
Les comptes tours "essence" sont identiques pour les 4 et 6 cyl.
Je n'ai pas cette ref dans mes doc !
J'ai :
6025 316 270 = diesel
6025 316 269= essence
J'ai :
Je pense que c'était un type précoce destiné aux modèles à motorisation F3R.
Peut-être que quelqu'un peut confirmer cela?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Il y a un câblage différent pour les premiers F3R effectivement, c'est dans le scan du mode d'emploi que j'avais du mettre il y a quelques années5bar21 a écrit :Salut,
Le post en question dit qu'il s'agit donc d'un compte tours pour V6 ...
Certes, mais les images du dépliant de montage parlent de toutes les versions, en détail des référencesPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
J'ai cette ref 6525307765 pour F3R VF8JE0A. Elle est connue sous base Renault.
- jlb
Le vendeur m'a dit que c'était sur un V6, mais ce ne sont que ces dires
En tous cas, merci de vos retours, j'ai noté tous les n° Matra de cette échange.
Jean Luc
Il met aussi L7X VF8JE0G mais idem F3R : inconnue au fichier tarifaire, contacter votre correspondant MPR.
Soit la pièce n'est plus gérée ou ils ont fait un regroupement pièces.
- onfre
Sujr le mien la zone rouge commence à 6000 mais je n'ai pas la référence :
