déculassage 2.2dT moteur en place
suite à une casse distri je suis en train d'essayer de déculasser mon 2.2dT moteur en place,
j'an enlevé :
- toutes les vis de culasse après avoir enlevé les injecteurs
- les vis supérieures du collecteur d'échappement
- AAC linguets évidemment
- vis-ressorts côté échappement donc le pot est libre
- écran pare-chaleur côté turbo
- les vis de maintien du bocal de réaspiration des huiles vers l'arrière du moteur
- la durite de refroidissement en bas à droite côté culasse/volant moteur
- une vis de durite de refroidissement du turbo située près de la durite citée au-dessus
- une vis de la patte de maintien du turbo (vis de 13) au bas moteur
->> la culasse ne bouge toujours pas, il y a d'autres vis à enlever ?
j'an enlevé :
- blacksamourai
Re: déculassage 2.2dT moteur en place
Pour l'avoir fait je plus dur est de "voir" les vis derriere le bloc prend un miroir et une lampe torche pour voir si il ne te reste pas une vis de cacher
Lien de parrainage Allbebrid
Voilà où j'en suis, si vous voulez d'autres photos n'hésitez-pas !
(bordel ça fonctionne bien l'insertion d'images, moi qui m'ennoyais à passer par d'autres sites...)
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Supers photos, merci !!
N'hésite surtout pas à en remplir ton post
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Mince alors,
Regarde bien du côté des durites de refroidissement qui passe sur le côté de la culasse, si il y a pas des vis ou boulons qui restent, je sais qu'il y une petite patte aussi qui tient le faisceau et les durites sinon j'essayerai avec un tube ou des rallonge de cliquet et taper aau marteau sur la fonte d'échappement voir si elle se décolle
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
ok je vais regarder sur le côté droit du moteur côté boîte
concernant la fonte d'échappement j'ai tapé dessus mais ça ne bouge pas mais c'est particulièrement exiguë sous la voiture !
bonsoir je pense que tu aurais gagner ton temps à sortir le bloc propulsion
à part si tu n'as pas de local.
J essairai de te faire une photo d'une culasse nue pour voir toute les fixations
Effectivement je me demande si ça ne serait pas plus facile pour bricoler tout ce bazar !dom89 a écrit :bonsoir je pense que tu aurais gagner ton temps à sortir le bloc propulsion
J'ai de la place dans mon garage (hangar relativement grand).
On doit forcément sortir moteur+boite ? C'est quoi le plus simple ?
Pour l'instant j'ai vidangé la plupart du ldr du bloc, par le dessous du radiateur et par la durite supérieure côté droit où j'avais soufflé dedans pour faire sortir le ldr.
Concernant la direction assistée j'avais changé une durite il y a plusieurs mois, par contre pour la clim on est obligé de vider le circuit ? (les cuicui ne vont pas apprécier
Merci !dom89 a écrit :J essairai de te faire une photo d'une culasse nue pour voir toute les fixations
pour la clim il y a possibilité de tout mettre sur le côté.compresseur radiateur
pour éviter une recharge
oki, pour la cilm il faut tout mettre côté gauche je suppose ? (côté distri)
La vidange d'huile est obligatoire pour enlever le bloc ?
non, mais il faudra de toute façon le vidanger après remontage, car l'eau et l'huile se mélangent au déculassage.
Est-ce que tu pourrais faire des photos si tu as une culasse nue ? (ou même un moteur extrait du compartiment)dom89 a écrit :J essairai de te faire une photo d'une culasse nue pour voir toute les fixations
desole j ai oublie je te fais cela dans la semaine
Photo d'une culasse 2,2 dt.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Merci, tu aurais des photos des côtés gauche et droit ?5bar21 a écrit :Salut,
alkashi - Malheureusement, non ... je suis désolé.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
pendant que j y pense
- Henri13
Quel boulot !
J'ai eu le même problème sur un 2.2dt, casse distrib, y'a qq années.
Je tourne chez le même garagiste qui m'avait fait ma précédente distrib, il me dit "ah ouais on l'a met plus cette courroie, elle était fragile".. Yeepeee
Combien de kms et d'années depuis ta dernière distrib ?
Tiens nous au courant de l'avancement.
Grand Espace 3 2.2 DT - 230 000km 250 000km 270 000km 290 000km
A la recherche d'une Grand Espace 3 V6 phase 2. De préférence avec GPL même si HS.
Merci, tu aurais une photo du côté pompe à huile ?dom89 a écrit :pendant que j y pense
août 2018 mais ce n'est pas la courroie qui a cassé c'est la pièce en aluminium supportant le tendeur de courroie de distrib ce qui a détendu la courroie et elle s'est prise dans les dentsHenri13 a écrit :Combien de kms et d'années depuis ta dernière distrib ?
Bon j'ai enfin réussi !
Vous voyez des problèmes particuliers ?
Les pistons montent et descendent normalement, les soupapes n'ont pas l'air marquées.
Peut-être faire un test de segmentation ?
Les soupapes sont étanches ?
Je ne sais pas, ça peut se tester comment ?
pourquoi as tu deculassé ? 9 fois sur 10 c'est inutile sur ce bloc.
