Et on ne dis pas "du garde au sol" mais "La garde au sol"
Gé
Ok merci du coup je modifie de la garde au sol
Je vais le laisser comme ça de toute façon il n'est pas mentionné sur le contrôle technique qui est vierge
Renault 25 GTX phase 2 1988 2.2 i 126cv 218.000km Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv 125.000km Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée 113.000km
J'ai mesuré la distance entre le centre de roue de l'aile, à la verticale.
Sachant que j'ai le plein d'essence et environ 40 kg de bordel dans le coffre, et que je n'ai que 6 sièges, j'ai 40.5 cm à l'arrière, et 41.5 cm à l'avant.
Ta garde au sol a l'air assez semblable à la mienne :
Tes passageres se plaignent d'etre trop secouées ...?
Pfffff ! Jamais contentes !
camion rouge a écrit :Tes passageres se plaignent d'etre trop secouées ...?
Faut quand même être gonflé d'organiser des partouzes dans un Espace, il se dévergonde le gamin
Gé
et encore de temps en 8 dans le camion
Salut les amis un comparatif avec coût en carburant sur 120km (même route même condition) entre mon 1.9dti et le 2.0t
2 allez retour chez mon frère week end barbecue
2.0t 100% e85 avec le plein après 120km dimanche j'ai remis 9,31€ 14l itre /100
1.9dti avec le plein B10 exelium spee 120km samedi j'ai du remettre 20,72€ 7 litres/100
Sacré différence tout de même avec doubles consommation
Euh.... a 3€/litre de GO, normal que ça revienne cher !
Oui moi aussi ça me paraît élevée pour 7l au 100 ( relevé sur l'odb) les 20€ c'est le montant a la pompe 1,619
Bref en tout cas même a 14l au 100 le e85 reste plus rentable je trouve pour l'instant bien sur
Philou 33 a écrit :Mais qu' en sera t' il du E85 si tout le monde roule avec?? Y aura t 'il assez de réserve ??
Ben c'est simple, il sera taxé à 500 % !
Ouais malheureusement mais si une taxe plus élevée tombe sur le e85 au-dessus de 0.89€ comme il permet moins d'autonomie que le sp98 il ne sera plus rentable
Miharu59 a écrit :Ouais malheureusement mais si une taxe plus élevée tombe sur le e85 au-dessus de 0.89€ comme il permet moins d'autonomie que le sp98 il ne sera plus rentable
Qu'à cela ne tienne, d'ici le 98 aura aussi grimpé en prix
Miharu59 a écrit :Remplacement des filtre, à air , essences, habitacle, vidange moteur 5.w-40 , vidange du liquide de refroidissement .
Salut Florian !
Je voulais te demander si 5 litres d'huile t'ont suffit pour la vidange ?
Ça dépend avec le filtre à huile c'est 5,25 litres, où 4,8 sans le filtre à huile pour ma part j'ai pris deux fois 5 litres
Hier soir mon space me fait une blague voyant service , et un symbole inconnu ( lave phare) le space et vraiment blindé de capteur
Philou 33 a écrit : comme si on ne s' en aperçoit pas qu' il en manque
comme tu dit mais avec les xénon c'est un poils différents, la capacité est de 7,5 litres les lave phare ne ce déclenche pas dès que l'on atteint la réserve (soit 2.5l)
