[Résolu]Quel logiciel utiliser pour graver des CD en mp3 ?
- nagrrra
j'ai un autoradio Update List qui me permet de lire les CD que je grave en mp3. Tout fonctionne parfaitement depuis 12 ans. J'ai gravé tous mes disques en mp3 à l'aide du logiciel "Record Now" de Veritas (livré avec Windows XP).
Je suis passé à Windows 10 et je n'ai pas retrouvé ce logiciel de gravure. Aujourd'hui, les CD que je grave en mp3 via d'autres logiciels ne sont pas lus par l'autoradio et l'afficheur indique "Erreur CD" (gravure en mode audio et non en mode fichiers). Quand bien même je parviens à lire un tel CD, la lecture reprend au début après chaque arrêt du véhicule (sinon, ça mouline et "Erreur CD" s'affiche à l'écran).
Sinon, la lecture de mes anciens CD gravés avec Record Now fonctionne très bien.
J'aimerais connaître votre expérience et savoir quel logiciel fonctionne pour ce type d'appareil. Peut-être un mauvais paramétrage de ma part ?
- onfre
Re: Quel logiciel utiliser pour graver des CD en mp3 ?
J'ai également d'anciens CD mp3 et tout fonctionne super bien, je n'ai pas testé de nouvelles gravures compte-tenu du fait que désormais on utilise plutôt des clé USB ou cartes mémoires diverses, voire le Bluetooth ! J'utilisais Nero Burning Rom.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Au boulot j'utilise BurnAware en version Free.
Pas de pub, léger mais bien complet.
Salut ne pas chercher compliqué, il y a le lecteur Windows média player installé sur tout les Pc Windows
Moi j'utilise celui-là et dans tout mes véhicules ça passe, laguna III , espace IV, espace III, laguna II , et beaucoup d'autres
R25 phase 2 année 1989 bacarat ambre gris tungstène 156cv 2.8i v6
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
Tu parles de lecteur ! Ici, il est question de graveur !
Oui parceque il fait graveur aussi on parle de logiciel de gravurecamion rouge a écrit :Tu parles de lecteur ! Ici, il est question de graveur !
Lecteur média player c'est le nom du logiciel (le nom peut porter à confusion)
De la famille
De la famille
- nagrrra
Merci, je prend note de cette solution pour l'essayer.alban76 a écrit :Au boulot j'utilise BurnAware en version Free.
J'avais déjà utilisé la solution proposée par Windows 10 mais cela ne fonctionne pas avec mon appareil. Cependant, je vais la tester à nouveau.Miharu59 a écrit :Salut ne pas chercher compliqué, il y a le lecteur Windows média player installé sur tout les Pc Windows
Tu met en mp3 (tu parles du du format du genre par CD +de 40 titres CD de données) ou tu laisse en CD musique du type gravure en espace temps 70 minutes par disquenagrrra a écrit :Merci, je prend note de cette solution pour l'essayer.alban76 a écrit :Au boulot j'utilise BurnAware en version Free.
De la famille
De la famille
- Florian
Salut, j'utilise CD burner XP sur Windows 7, reste à voir si il est compatible sur Windows 10 ? Je ne peux pas essayer sur le pc des enfants, il n'y a même pas de lecteur CD (la modernité m'voyez).
En tous cas il est léger, efficace et assez complet.
- Finition : Zen
Un mp3 n est pas un fichier audio au sens exact du terme, mais un fichier de données, il me semble.
Essai de baisser la vitesse de gravure au maximum, si tu le peux. Billou 10 grave à la vitesse maximum du graveur.
N'oublie pas de finaliser et au moment du choix de choisir lecture sur un lecteur de cd.
Perso, après insertion du cd dans le graveur, je tire mes fichiers mp3 dans le graveur, je clique ensuite sur graver et tu as ce choix.
- nagrrra
Exemple sur un CD qui fonctionne : 52 titres pour 563 Mo (soit 9 heures 55 mn de musique). Je rempli le disque jusqu'à la limite de 700 Mo environ.Miharu59 a écrit :Tu met en mp3 (tu parles du format du genre par CD +de 40 titres CD de données) ou tu laisse en CD musique du type gravure en espace temps 70 minutes par disque
J'ai toujours procédé ainsi et ça fonctionnait très bien.
Cd Burner XP ne fonctionne pas non plus. Toujours le même problème : je grave mes CD avec des titres avec l'extension .mp3 jusqu'à la limite acceptée par le disque (700 Mo) puis je finalise. Une fois le CD gravé, je l'éjecte. Je vérifie à nouveau mon CD, il comporte bien mes titres gravés et la lecture et possible sur le PC (gravure en mode musique, pas en mode fichier). Une fois le disque inséré dans l'autoradio : "Erreur CD" (et paf ! encore un disque perdu).Florian a écrit :Salut, j'utilise CD burner XP sur Windows 7, reste à voir si il est compatible sur Windows 10 ? Je ne peux pas essayer sur le pc des enfants, il n'y a même pas de lecteur CD (la modernité m'voyez).
- Finition : Zen
le pc à le soft pour lire tes fichiers gravé en audio.
Pas ton autoradio, essai en gravant cd de données.
mais baisse la vitesse.
Avec Billou 10 et sans aucun logiciel de gravure, les miens fonctionne tous, mais 12 x en vitesse.
- nagrrra
Je comprend bien la différence. Je ne trouve aucune info sur le net de ton logiciel "Billou 10". Même avec CD BURNER XP, en sélectionnant "Disque de données et compilation de mp3" (voir copie d'écran), cela ne fonctionne pas. J'ai déjà cherché à réduire la vitesse de gravure mais sans succès...Painchocolat19 a écrit :le pc à le soft pour lire tes fichiers gravé en audio.
- Finition : Zen
@naggra:
Billou 10 c'est Windows 10 désolé c'est ainsi que pas mal de gens appellent Windows .Prénom de son concepteur.
As tu changé de marque de cd
Tu mets la vitesse à X fois combien.
Il se peut également que ton graveur soit fatigué et la gravure moins bien faite.
Si tu as un lecteur de salon fait un essai.
@naggra:
Je pense aussi que le graveur CD peut fatigué, moi sur mon Pc de 2013 le graveur grave et seulement lui peut les lire aucun autre appareil n'y arrive
En revanche mon Pc de 2019 lui aucun problème (bien sûr avec un lecteur externe les nouveaux Pc en étant démunis...)
De la famille
De la famille
- Finition : Zen
@naggra:
comme je suis curieux
j'ai téléchargé cd Burner XP, tu dis ne pas avoir trouvé de quoi réduire la vitesse dans ce logiciel ou cela n'à pas fonctionné
Quand tu as créer ta compilation, tu cliques sur graver au mileu à gauche, une autre fenêtre s'ouvre, et tu trouves de quoi baisser la vitesse de gravure.
Fait un essai en 4x, plus long mais plus sur.
Tes fichiers audio sont déjà en MP3 ou c'est des fichiers audio d'un cd normal que tu veux graver en mp3.
Si c'est le cas, je te conseille de les coder en mp3 avant gravure.
@naggra:
- nagrrra
Le PC que j'utilise date d'un an, le graveur ne me sert qu'à cette fonction. J'utilise toujours des CD-R Sony. Les fichiers que je grave sont déjà en mp3. Ces fichiers sont enregistrés à une fréquence de 44 100 Hz / 128 kbps avec Audacity depuis toujours (puis convertis en mp3 avec LAME). Tout fonctionne très bien depuis 12 ans (avec le logiciel RECORD NOW) mais plus depuis que je tente d'autres logiciels avec Windows 10. C'est agaçant de ne pas comprendre ce qui cloche.
Je vais faire de nouveaux essais et je vous tiens au courant.
Il n'a pas une limite de nombre de fichiers, de nombre de sous répertoires ou de caractères pas digérés par le système Renault ?
- Finition : Zen
@naggra: cd texte
l'intitulé est peut être trop long ou comme le dit @pub2n: des caractères non reconnus
Un nom pour le cd trop long également
A tu essayé sur un autre autoradio
@naggra: cd texte
- nagrrra
Mes CD ne comportent que 6 ou 12 titres en mp3 (longs d'une bonne heure), sans sous-répertoires.pub2n a écrit :Il n'a pas une limite de nombre de fichiers, de nombre de sous répertoires ou de caractères pas digérés par le système Renault ?
Non, pas de changement de ce coté là, j'édite tous mes titres de la même façon depuis toujours (pas de caractères spéciaux, pas de titre longs et pas de titre pour le CD).Painchocolat19 a écrit :Salut,
@naggra: cd textel'intitulé est peut être trop long ou comme le dit @pub2n: des caractères non reconnus
Un nom pour le cd trop long également![]()
Je vais tenter la lecture sur un autre appareil qui lit les mp3 cet après-midi.
C'est vraiment depuis que je n'enregistre plus avec Record Now que j'ai ces problèmes.
- Finition : Initiale / Paris
N'est ce pas justement le poids élevé de ces fichiers que ton nouveau logiciel digère mal.nagrrra a écrit :Mes CD ne comportent que 6 ou 12 titres en mp3 (longs d'une bonne heure), sans sous-répertoires..
Pourquoi n'essaie tu pas d'installer ce logiciel en modifiant les paramètres de compatibilité. Tu règles la compatibilité sur ton ancien système ( Windows 7 voir XP ...)nagrrra a écrit :C'est vraiment depuis que je n'enregistre plus avec Record Now que j'ai ces problèmes.
- nagrrra
Parce que ce logiciel n'est disponible qu'en version "payante" et sans garantie que cela fonctionne à nouveau (de plus, le nom a changé, rien ne dit qu'il s'agit vraiment du même). On trouve un tas de logiciels gratuits permettant la gravure de CD mp3, d'où mon post afin de connaître l'expérience des autres membres.Losren a écrit :Pourquoi n'essaie tu pas d'installer ce logiciel en modifiant les paramètres de compatibilité. Tu règles la compatibilité sur ton ancien système ( Windows 7 voir XP ...)
Après un essai de lecture sur un autre appareil mp3, les CD enregistrés avec Windows 10 et CD BURNER XP sont parfaitement lus. Donc, pas de problème de gravure de ce coté là. Le problème persiste : impossible de les lire sur l'autoradio mp3 du véhicule.
J'ai repris la notice du lecteur CD livré avec le véhicule, il est bien indiqué que les fichiers doivent être gravés à une fréquence d'échantillonnage de 32 kHz ; 44,1 kHz ou 48 kHz, ce qui est bien mon cas.
- Florian
Salut, as tu essayé d'évoquer le sujet sur un forum dédié à l'informatique ?
- onfre
Quand j'ai testé mes anciens CD mp3 tout est passé sans soucis avec des tonnes de fichiers, des sous dossiers, des caractères spéciaux et des titres longs donc pas de problème à ce niveau, tout se lit et s'affiche bien sur l'écran du GPS. Je vais graver un CD avec le logiciel windows 10 et je te dirai si ça déconne.pub2n a écrit :Il n'a pas une limite de nombre de fichiers, de nombre de sous répertoires ou de caractères pas digérés par le système Renault ?
Sinon vous avez une piste pour ameliorer le son d'origine Cabasse qui n'a aucune profondeur ?
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
avec windows 10 et le CNC ,j’insère mon cd vierge dans le lecteur et à partir de l'explorateur, je copie colle les MP3 sur l'icone du CD. Quand j'ai fini la sélection, windows propose de graver ( en CD de donnée, j'imagine) et tout fonctionne
