Je consomme de l'eau.....
Kris78
Salut a tous
Je sent la galère arriver, mon 2.2 td (1999 avec 280000) consomme de l'eau
Je sort fait 80 km niveau maxi du vase d'expension et le lendemain vase vide
Je suis inquiet et j'ai peur pour la culasse
est ce que vous avez un conseil
Help merci
Help merci
Re: Je consomme de l'eau.....
vérifie si tes radiateurs refroidissement et les deux de chauffage n ont pas de fuite ainsi que ton bocal de liquide de refroidissement
Salut ou aussi voir si la pompe a eau n'est pas dans le coup , certains garage on tendance a recoller, certaine durite fragilisées lors du chargement de la pompe a eau
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Mon 2.2 DT a eu un pb de fuite de liquide de refroidissement aussi.
Il suffisait que je roule 7 kms pour voir que le bocal s'était vidé à moitié.
Solution :
Avant de rouler, en ayant toutes les durits très propres et sèches + le plein de liquide de refroidissement, j'avais détecté après les 7 kms roulés, de fines éclaboussures sur les durits, dans une certaine zone.
J'ai renouvelé l'opération (j'avais emmené du liquide de refroidissement avec moi) et au retour : idem même zone.
C'est en contrôlant visuellement cette zone que j'ai détecté la fuite et ai solutionné en posant un collier de serrage métallique à vis.
Le sujet est ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... nt#p332714
Bon courage
Solution :
Le sujet est ici :
Bon courage
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
+1, un gag récurrent sur le III est une fissure à l'arrière du bocaldom89 a écrit :vérifie si tes radiateurs refroidissement et les deux de chauffage n ont pas de fuite ainsi que ton bocal de liquide de refroidissement
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
- Philou 33
C' est pour cette raison que j'en ai mis un autre en secours dans le SapcePeteTheCoyote a écrit :+1, un gag récurrent sur le III est une fissure à l'arrière du bocaldom89 a écrit :vérifie si tes radiateurs refroidissement et les deux de chauffage n ont pas de fuite ainsi que ton bocal de liquide de refroidissement![]()
Moi ça ne m'est jamais arrivé en 305.000km
longue vie au dti
- Philou 33
Ils te disent peut être pas tout chez RenaultMiharu59 a écrit :Moi ça ne m'est jamais arrivé en 305.000kmlongue vie au dti
- moulino51
Si ça s'trouve, tout ça aurait un rapport avec l'expression
"Les fêlés du bocal"
Gé
Gé
fkp 94
Ce ne sont pas des bocaux Lustucru : ils sont félés
- moulino51
Gé
Moi, je préfère un Single malt, tourbé !
Sans glace, un régal !!!!!
