Salut à tous,
je possède un grand Espace 3 d'août 99.
L'éclairage du tableau de bord ( digital je précise ) ne fonctionne plus mais tous les données fonctionnent et je ne peux les voir que par reflet ou en les éclairant avec une lampe.
Toutes les ampoules sont ok.
Tous les fusibles sont ok.
Avant de remplacer le compteur ou le boitier B2I, existe-t-il une solution pour faire fonctionner ces quelques ampoules.
Auriez-vous le schéma électrique de tous les branchementrs du tableau de bord.
Merci d'avance
							ESpace III Problème éclairage tableau de bord
Espace IV 2.0 Turbo   Initiale + Toit ouvrant + cuir   12/2004    101 000kms
				Ezekiel
Re: ESpace III Problème éclairage tableau de bord
Slt,JLCOSTES a écrit : Toutes les ampoules sont ok.
Quant tu parles d'ampoules , tu parles des diodes à l'intérieur ? Comment sais tu tu qu'elle sont bonnes ?
As tu toucher à la petite molette sous le volant pour voir si par inadvertance tu n'aurais pas avec le genou diminué jusqu'a 0 l'instensité des lumière ?
				Invité
				DOUDOU ESPACE
