Calculateur airbag
Ezekiel
Calculateur airbag
Message non lu par Ezekiel »
Je viens d'apprendre après un coup de valise chez mon concessionnaire Renault que mon calculateur Airbag était H.S. voila pourquoi à chaque démarrage cela Bip et j'ai le logo s'affichant sur la console centrale , j'aurais préféré juste un capteur mais bon .... Le cout est d'environ 400 euros monté. Quelqu'un aurait il une idée si en casse cela est possible d'en faire monter un d'occase ou si chez nos amis belges ce serait moins cher ?
même panne... :wink:
je regarde pour la facture
Ezekiel
A quel kilométrage cela t'est il arrivé ? :?:
206000 km, quand j'ai changé mon moteur.
le lien avec la batterie débranchée un moment ? (3 semaines)
mais après 2000 km passés avec le TUUUUUUUUUT au départ m'a forcé à changer.
le calculateur tient avec deux boulons sous la coiffe du changement de vitesse. Dévisser le porte-cendriers (une vis torx) et faire pivoter. le calculateur est en-dessous. pratique pour prendre la référence et commander. obligation de passer par "la malette" pour désactiver le tout avant remplacement. (d'après renault). remplacement pui réactivation du système qui commande les airbags et les prétensionneurs de ceintures avant.
Ezekiel
Oula j'en suis très loin mais l'histoire de ta batterie m'inquiète car lors du controle le mécano a confirmé à ma femme que la batterie était faible ....
J'attends ton post pour connaitre le prix ;)
voilà : remplacement calculateur airbag module 8999 références 60.25.371.288 à 219,74 euros HT + MO
soit montage compris 283,75 euros
garage renault tournai
Ezekiel
Merci Orval , normalement on va pouvoir me le faire "au black" mais si les prix proposés avoisinent les tiens, je préfererai venir à Tournai quand je monte sur le Nord, mais vis à vis de la région parisienne c'est déjà 100 euros moins cher ! 8O
Ezekiel
Orval après renseignement Pris les références que j'ai serai à un chiffre près les mêmes moi j'ai le 60 25 371 287 et le cout en france est de 313 euros TTC , toi tu me parles de HT , à combien est la TVA en Belgique ? et à un chiffre près est ce que les prix varient beaucoup ?
La main d'oeuvre elle me reviendrait si fait officiellement à 126,97 TTC , la moitié au black (60 Euros)
Alors je me demande si à un chiffre près, si les prix sont les même dès que je monte dans le Nord de prendre rendez vous à Tournai. Cela me coutera moins cher.
pour le chiffre, je n'en sais rien mais il y en a en tout et pour tout 1/4 h main d'oeuvre...
tva en belgique 21 pc
téléphone du garage renault à tournai :00.32.69 22 49 21 puis choisir magasin. donne le numéro de pièce et tu verras.
heures d'ouverture :lundi - vendredi: 8h00->12h00 - 13h30->19h00 samedi : 8h00->12h00 - 14h00->18h00
lien :
http://dealer-fr.renault.be/site/index. ... d=05600186
Ezekiel
Merci Orval je les appelerai pour prendre rendez vous au retour des vacances de juillet en espérant qu'il soit pas fermé en aout !
