probleme clim
marilou33210
probleme clim
Message non lu par marilou33210 »
bonjours a tous, est merci d'avance a ce qui pourrons m'apporter de l'aide
je me présente je suis marie , est je suis l'heureuse propriétaire d'un espace 3 2.2 TD RTE de 1999 depuis maintenant 3 semaines qui affiche 261786 kilomètres
je viens vous demander de l'aide car jais un petit problème que je rencontre avec actuellement ...
le problème que je rencontre est au niveau de la clim, quand j'ai appuyer sur la valve qui est sur les tuyau de clim (je sais , c'est interdit) un léger gaz est sortie mes n'a durer que 2 secondes donc le circuit es vide est je doit la faire recharger , cependant quand j’appuie sur le bouton de la commande de la clim , les ventilateurs qui son sur le radiateur ne s'active pas, est je pense que normalement il devrai ce mettre a tourner , hors la rien ne ce passe !!!
donc je voulais savoir si c’était normal que mes ventilateurs ne ce déclenche pas ? On ma dit que même si le circuit était vide les ventilateurs devrais s'activer .
Je souhaiterai faire recharger cette clim , mes j'ai bien peur qu'il y est un problème quelque part
j'ai vérifiée tout les fusibles , j'ai changer les deux relais présent dans la boite a fusible , ainsi que les relais qui sont dans le compartiment moteur, et pas de changement !
Ma question est donc , es ce qu' un circuit vide peux faire, que les ventilateurs ne ce déclenche pas ?
si vous avez une idée du problème ou un teste a faire, je serai ravi de le savoir , merci a tout le monde
Espace 3 2.2 DCI 115ch avec 384000 km
Re: probleme clim
Je pense qu'il y a une sécurité et que si le circuit est vide, la clim ne se déclenche pas et donc le ventilo ne se lance pas.
Resartus
Re: probleme clim
Message non lu par Resartus »
Cela peut être une sécurité comme dit Pete, mais il est aussi possible que ce soit un fonctionnement normal.
En tout cas, sur ma mienne, il n'y a pas de ventilateur dédié à la clim. Ce sont ceux du radiateur, et ils ne démarrent que quand il y a besoin (soit pour la clim, soit pour l'eau).
Et quand on met la clim, même par grande chaleur comme actuellement, c'est seulement au bout de quelques minutes qu'ils démarrent à grande vitesse
S'il n'y a plus de fluide, comme la température du circuit va rester basse, ils ne vont pas déclencher
Ceci dit j'ai un modèle plus récent, avec BII, et à essence.
Il faudrait qu'un propriétaire de DCI d'une année comparable à la tienne confirme comment cela fonctionne chez lui.
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
Finition : Intens
Re: probleme clim
Message non lu par Totor33 »
On parle de DCI ? Totor33 est là..
J'ai eu le souci sur le mien.. plus de clim mais le ventilo s'enclenchait
Verdict:
Condenseur percé > plus de gaz > pressostat HS mais bloqué en position marche.... donc le compresseur tourne à vide > Donc limaille partout...
Changement condenseur, bouteille déshydratante, compresseur, le tout, après une bonne purge et un bon rinçage....
Voilà
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: probleme clim
Oui mais on parlait d'un diesel sans BII, donc pour le coup c'est raté :wink:
Finition : Intens
Re: probleme clim
Resartus a écrit : Il faudrait qu'un propriétaire de DCI d'une année comparable à la tienne confirme comment cela fonctionne chez lui.
C'est par rapport à cela que je réagissait....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
marilou33210
Re: probleme clim
bonjours , est merci de vos reponse ;)
chez moi le compresseur ne ce mes pas en route , ce qui est normal vue que le circuit est vide !!!
deja on peux dire qu'il ny a pas de fuite vue que quand jais presser la valve sur le tuyau de la clim un leger gaz est sortie mes il ne rester pas grand chose !
Re: probleme clim
Message non lu par yves78 »
Sauf si j'ai mal lu. Il s'agit d'un G8T (RTE) et non un DCI comme indiqué dans la signature.
Mais si ce n'est pas un DCI et non plus avec un BII.
Je ne sais pas s'il y a impérativement mis en marche des ventilos, moteur au ralenti sur les anciennes versions sans BII ?
Florian
Re: probleme clim
Message non lu par Florian »
Bonjour !
Le ventilateur se met en marche quand on met en route la clim pour refroidir le fluide et pour le refroidissement moteur.
Il y a un capteur de pression sur le circuit de clim qui lorsque le circuit n'a pas assez de pression empêche la mise en route du compresseur de clim. Pas de circulation de fluide, pas de fluide pour la clim à refroidir, pas besoin de brasser de l'air.
Le ventilateur dans ce cas là ne sert plus qu'à refroidir le liquide de refroidissement moteur, et il ne se met en marche que quand le moteur est vraiment chaud normalement ?
Re: probleme clim
Désolé mais sur un DCI gaz ou pas gaz, compresseur fonctionnant ou pas. Si on active la climatisation moteur au ralenti, le ventilo de refroidissement se met en marche moteur à température normale.
Re: probleme clim
+1, cest d'office, que le compresseur fonctionne ou pas.
