présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005 anciennement Miharu59
Re: [Miharu59] présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005
- Davidrwt
Bonjour à tous
Miharu59 est passer aujourd'hui avec son 3.5v6, franchement il a fait une très bonne affaire.
J'ai pu le tester et franchement il tourne comme une horloge.
Je suis impressionner de sa puissance
Du coup je suis jaloux
Merci d:être passer
Merci d:être passer
C'est moi qui te remercie faudrait remettre ça devant une bonne frite et plus de tempsDavidrwt a écrit : 06 juil. 2019, 15:41 Bonjour à tous
Merci d:être passer![]()
Bonjour tout le monde, une petite question concernant le 100% éthanol en été
Alors la voici pourquoi en hiver mon IV 2.0t démarre au 1/4 de tour, alors que en été il galère et si il ne bouge pas pendant quelques jours il cale au bout de 10scg , deux trois fois avant de démarrer normalement ? Il ne broute pas sur la route et tourne très bien après ?
Je pense opter pour une reprogrammation pour préserver le moteur. Personne n'aurait des informations sur celle-ci ?
En hiver il y a moins d'éthanol et plus d'essence dans l'E85, ca peut être une raison. Mais généralement on a quand même plus de soucis en hiver qu'en été.
Oui je pense tenter de mettre 70% d'éthanol et le reste en sp98 histoire de voirWutch a écrit : 10 juil. 2019, 22:42 En hiver il y a moins d'éthanol et plus d'essence dans l'E85, ca peut être une raison. Mais généralement on a quand même plus de soucis en hiver qu'en été.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oui, pour moi c'est un comportement normal, j'avais aussi un peu plus de mal en été qu'en hivers avant. Depuis que je suis passé aux bougies 4 électrodes, plus de soucis été comme hivers, je n'utilise même plus le module de Yves pour le démarrage.
Salut les amis donc avec un peut de sans plomb (30l) il démarre mieux,
Salut des petites nouvelles du 2.0t qui tourne toujours bien, sauf le démarrage un peut plus compliqué ces temps-ci (vers 17° , 20°)
Sinon actuellement il démarre très bien avec les nuits chaudes 32° .
Du coup je pense changer les bougies et les bobines d'allumage d'ici peut.
Sinon en ce moment je ne fait que des petits trajets avec luis moins de 15km et l'odb m'indique une consommation farfelue 19,4l/100
le plein avec une autonomie de 430km
Voilà
Voilà
- Florian
Salut Florian, rien d'anormal dans ta conso, le fait de ne faire que des petits trajets c'est la ou tu consommes le plus.Miharu59 a écrit : 23 juil. 2019, 23:26 Salut des petites nouvelles du 2.0t qui tourne toujours bien, sauf le démarrage un peut plus compliqué ces temps-ci (vers 17° , 20°)
Sinon en ce moment je ne fait que des petits trajets avec luis moins de 15km et l'odb m'indique une consommation farfelue 19,4l/100le plein avec une autonomie de 430km
Voilà
Florian a écrit : 24 juil. 2019, 01:14Salut Florian, rien d'anormal dans ta conso, le fait de ne faire que des petits trajets c'est la ou tu consommes le plus.Miharu59 a écrit : 23 juil. 2019, 23:26 Salut des petites nouvelles du 2.0t qui tourne toujours bien, sauf le démarrage un peut plus compliqué ces temps-ci (vers 17° , 20°)
Voilà
Oui je m'en doute c'est juste que ça fait bizarre mon vieux mazout, pour le même genre de trajet m'indique 9L/ 100 km
Après l'odb c'est réinitialiser quand j'ai été chercher le v6 j'avais pris ça batterie, au cas ou et j'ai très peu roulé avec depuis
Côté consommation ça baisse tout seul en gros quand on débranche la batterie l'odb affiche 30 litres aux 100km et descend au fur est a mesure
Photo après 7km
Et petite photo du vaisseau
Photo après 7km
Oh !Miharu59 a écrit : 24 juil. 2019, 02:36 Côté consommation ça baisse tout seul en gros quand on débranche la batterie l'odb affiche 30 litres aux 100km et descend au fur est a mesure![]()
Photo après 7km
Un Espace a 2 roues !!
Pratique en ville !
- Florian
2 fois moins de risques de faire frotter une jante lors d'un créneau, c'est du géniecamion rouge a écrit : 24 juil. 2019, 09:12Oh !Miharu59 a écrit : 24 juil. 2019, 02:36 Côté consommation ça baisse tout seul en gros quand on débranche la batterie l'odb affiche 30 litres aux 100km et descend au fur est a mesure![]()
Photo après 7km
Pratique en ville !![]()
Pas à dire, il est très doué !!!!Florian a écrit : 24 juil. 2019, 12:212 fois moins de risques de faire frotter une jante lors d'un créneau, c'est du géniecamion rouge a écrit : 24 juil. 2019, 09:12Oh !Miharu59 a écrit : 24 juil. 2019, 02:36 Côté consommation ça baisse tout seul en gros quand on débranche la batterie l'odb affiche 30 litres aux 100km et descend au fur est a mesure![]()
Photo après 7km
Voici des petits news avec une confirmation à confirmé
Mon space 2.0t a des soucis au démarrage à froid
il a du mal a tenir le ralenti au premier démarrage à basse température, (13°
19° ) et fini par caler ou une conduite avec accou sur 2 minutes, même avec 50l de sp98 ( testé pour voir et pas mieux)
Du coup je pense soit bougies hs ou bobines d'allumage
(Le démarreur est neuf je l'ai même échangé contre un autre neuf sous garanti)
Moteur chaud (après 2 kilomètre ) aucun problème pas d'acoup et une pêche d'enfer (même avec 100% e85 )
D'ailleurs pour l'e85 quel bougies serait le mieux merci d'avance.
- Philou 33
Solution !! Ne commence à rouler qu' après les 2 premiers Kms
Philou 33 a écrit : 29 juil. 2019, 17:19 Solution !! Ne commence à rouler qu' après les 2 premiers Kms![]()
Mais il est pas bêtecamion rouge a écrit : 29 juil. 2019, 20:21Philou 33 a écrit : 29 juil. 2019, 17:19 Solution !! Ne commence à rouler qu' après les 2 premiers Kms![]()
Sinon on me propose celle ci pour l'éthanol
Ou celle ci vous me conseiller les quelle ?
Bosch ou ngk
Bosch ou ngk
- Florian
Salut Flo ! Personnellement j'ai pris les bosch, la même référence que dans ton dernier message. Aucun souci avec le E85
Je vais te suivre alors c'est exactement ta référence je l'ai pris sur ton postFlorian a écrit : 30 juil. 2019, 00:43 Salut Flo ! Personnellement j'ai pris les bosch, la même référence que dans ton dernier message. Aucun souci avec le E85![]()
J'hésite sur le site ou commandé oscar c'est hors stock....
- Florian
Salut !Miharu59 a écrit : 30 juil. 2019, 00:52
Je vais te suivre alors c'est exactement ta référence je l'ai pris sur ton post![]()
Ne fais pas la même connerie que moi, ne commande pas chez oscaro.
