Mécanisme de rétroviseur extérieur.
Astronaute
- Année : 1993
Bonsoir à tous.
Suite à une manipulation hasardeuse, j'ai abimé le mécanisme du rétroviseur extérieur droit.
Sur les quatre picots qui retiennent normalement la glace, il n'y en a plus qu'un.
La glace, le support plastique collé sur la glace et le fil métallique sont intacts.
Je vais voir s' il est possible de fabriquer une pièce pour compenser les dégâts.
Mais le plus simple serait de remplacer le mécanisme.
Je suis allé en casse, mais il n'y a plus d'épaves d' Espace 2 .... il faut faire de la place ... prime gouvernementale etc...
La question est donc, ce mécanisme -commande manuelle- a-t-il été monté sur d'autres véhicules ? Si oui, lesquels ?
J 'aurai peut être plus de chance d' en trouver un.
De plus, le pivot est bloqué, pour y accèder, il faut démonter les coques, mais les vis genre "parker" pour plastique à tête empreinte Torx sont oxydées et j' en ai eu deux sur quatre je vais meuler les deux dernières à la "Dremel".
Quelqu'un sait-il où l'on peut trouver ce genre de vis ?
J'irai poser la question à un concessionnaire du constructeur ... mais je pense connaître la réponse.
Enfin, en remplaçant la batterie, le système de fixation, complétement rouillé est tombé en morceaux. Il est inutilisable, il reste un trou de 15 mm dans le support de la batterie. L'écrou a disparu. Pour l'instant, ça reste comme ça, mais je prefère refaire une fixation. Je n' ai rien vu sur le forum à ce sujet, si quelqu'un a une astuce... je suis preneur.
Sinon, l'Espace 2 roule toujours, les ciels de toît tombent l'un après l'autre de l'avant vers l' arrière, le régulateur fonctionne, je fais une vidange cette semaine, et si j'ai assez de courage, j'attaque ma première distribution -seul, même les garagistes prennent leur retraite...- avant la fin de l' année.
Astronaute.
Astronaute.
Espace 2.1 TD de 1993 368000 Km passés (en janvier 2026)
Re: Mécanisme de rétroviseur extérieur.
Le support du miroir est le meme sur les retros a commande electrique...
Pour la distrib', super simple !
Tu suis exactement le tuto et tu y arrives !
Astronaute
- Année : 1993
Bonjour à tous.
Pour le support de rétroviseur, comme je ne trouve plus d' Espace 2 en casse, je voulais surtout savoir sur quels autre modèles on pouvait en trouver ?
Sinon, pas de problèmes sur la vidange est les filtres.
Mais le joint de carter est à refaire, et l' essieu arrière plus les bras,les ressorts arrières et triangles inférieurs avant sont à dérouiller.
Si quelqu'un a des conseils, ils sont les bienvenus.
Astronaute.
Merci pour ton soutien camion rouge .camion rouge a écrit : 30 juil. 2019, 02:04 Salut
Astronaute.
Pour les vis : une photo, la longueur et je regarde dans mon stock, si j'ai tu me donnes ton adresse et je t'envois çà.
Pour ton retro, je tacherai de passer à la casse cette semaine, mais pas sur qu'ils aient encore des II :°
Pour la rouille : un coup de brosse métallique pour enlever le plus gros et peinture spéciale anti rouille noire (ou vert, rouge, gris ... c'est toi qui choisi )
Astronaute
- Année : 1993
Salut, Pilou29,
Pour le mécanisme du rétro, il a dû être monté sur d' autres véhicules que l' Espace 2, mais je ne sais pas lesquels.
Pour la rouille, un coup de brosse, un antirouille ( genre Framéto ?) et un coup de peinture par dessus.
Et on peut faire ça aussi sur les ressorts de suspensions ?
La difficulté, c'est que je ne passe pas sous la voiture, et je ne me vois pas mettre des chandelles pour me glisser là dessous...
Merci pour ces conseils et propositions, Pilou29, l' Espace vient de passer ce jour les 348 000 Kms et sera parfaitement capable d' aller jusque vers "La fin des Terres" s' il le faut.
Astronaute.
Pour les vis, c'est un genre de vis tôle "parker" tête bombée empreinte Torx 10 diamètre 2.9mm et longueur 9.5mm. Mais avec l'âge, la vis rouille, et l'outil transforme le T10 en un beau trou rond. L' idéal serait d' en avoir en inox, mais ça ne se trouve en France qu' en cruciforme. Je pense que c'est la solution.Pilou29 a écrit : 07 août 2019, 21:32 Pour les vis : une photo, la longueur et je regarde dans mon stock, si j'ai tu me donnes ton adresse et je t'envois çà.
Pour la rouille : un coup de brosse métallique pour enlever le plus gros et peinture spéciale anti rouille noire (ou vert, rouge, gris ... c'est toi qui choisi )![]()
Astronaute.
Astronaute
- Année : 1993
Bonsoir à toutes et à tous.
Le stylo bille est là pour l' échelle. Après avoir ajusté à la lime, la même pièce montée et collée. J' espère qu'une fois réinstallée dans le rétroviseur,ça tiendra et que la glace restera en place.
J' ai dû retailler la partie noire pour permettre un pivotement correct de la glace.
Astronaute.
Bon, ceux que j' ai trouvé en casse sont aussi cassés, et comme le double face mousse qui maintient la glace est en train de lâcher, je tente une réparation. J' ai fabriqué un picot de remplacement. Voilà la pièce cassée et les picots de remplacement en PLA jaune, qui de toutes façons ne seront pas visible.Astronaute a écrit : 29 juil. 2019, 21:56 Bonsoir à tous.
Astronaute.
Astronaute.
Modifié en dernier par Astronaute le 12 nov. 2020, 23:02, modifié 1 fois.
Impression 3D ?
Impression 3D ?
Astronaute
- Année : 1993
Bonsoir pub2n,
Il y a 10-15 minutes d' ajustage à la lime fine (2-3mm) et au papier très fin pour que ça s' adapte bien.
Si j' ai des problèmes de tenue en température (le PLA perd de ses caractèristiques dès 60°C) je les referai en ABS mais je dois adapter mon imprimante 3D pour monter le plateau à 100-110°C.
Et j' attends une journée ensoleillée pour remonter.
Astronaute.
Exact, c'est du PLA, buse de 0.4mm couches de 0.2mm.
Astronaute.
Merci du retour, et bon remontage en l'attente de la fin du coup de vent dans le Sud Bretagne
Astronaute
- Année : 1993
Bonsoir pub2n,
Je crois que c'est assez commenté.
@ TheStone Je pensais que la signature était suffisamment explicite.
Astronaute.
PS: Utilisez des logiciels libres.
Pas de problème, d' ailleurs, voilà le source Openscad, c'est un code basique. Il suffit de le copier dans Openscad.pub2n a écrit : 16 févr. 2020, 08:47 Merci du retour, et bon remontage en l'attente de la fin du coup de vent dans le Sud Bretagne![]()
Et voilà ce que ça donne.// Pièce support glace retro
//Astronaute maj 13 2 2020
fin=50;
//Pièce
dext=6; // Diamètre extérieur
dint=3; // Diamètre intérieur
ht=2.3; // Hauteur
render(convexity = 10) {
difference() {
//Partie Pleine
union() {
// Hull rond
hull() {
translate([4,0,0]){
cylinder(h = 0.1, d =dext , $fn =fin, center = false);
translate([1.8,0,ht]){
} //Fin hull rond
// Hull cube
hull() {
translate([-1.7,-3,0]){
cube([5.7,6,0.1], center = false);
translate([-1.7,-3,ht]){
cube([3.8,6,0.1], center = false);
} //Fin hull cube
// Plaque
translate([-1.7,-6,0]){
cube([1,12,3], center = false);
} //Fin union
// Partie Creuse
union() {
translate([1.8,0,0]){
cylinder(h = ht, d =dint , $fn =fin, center = false);
translate([1.8,0,ht-0.4]){
cylinder(h = 0.5, d1 =dint , d2 =dint+0.5 ,$fn =fin, center = false);
} //Fin union
} // FinDIfference
} //Finrender
Astronaute.
.... merci, c'est mieux ainsi
.... c'est souvent le privilège des anciens forumeurs de ne pas avoir renseigné leur profil, ça n'existait pas à l'époque
