Renault Fresnes, c'est vraiment des mauvais, je t'aurais dit de les éviter si tu m'avais demandé Et pourtant, ils sont plus près de chez moi mais j'ai arrêté de passer chez eux car ils prennent 2 jours pour une distri et ne font pas d'essais routier pour une révision
Pour les tuyaux de lave-glace, regarde ce tuto !
Pour la canclip, j'ai pas mais il faudrait que je m'équipe
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500 et CT repassé avec succès, 194 100 km Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 250 500 km parti chez Georges
PeteTheCoyote a écrit : ↑07 août 2019, 09:45
Bonjour Boris,
Salut Pete et merci pour ton retour !
Si j’avais su je n’aurais même pas mis les pieds à Fresnes! Ou vas tu toi habituellement? Mon camion est stationné à Rungis au Novotel. Donc j’ai cherché bêtement le centre le plus près
Je reviens sur Paris dimanche donc j’espère pouvoir régler le souci des tuyaux de lave glace ainsi que la fermeture centralisée de la porte arrière gauche dans la journée!
Sinon je me mets à la recherche d’une canclip et je te tiens au courant !
Boris
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
Pour la portière AR gauche, certainement un fil de coupé, tu peux te dépanner avec un petit domino, autrement il te faudrait un fer à souder, du fil d' étain à âme décapante, et du courant 220 V le plus dur à trouver
Bonjour Boris,
Boris
Salut Boris,
Je vais au garage à L'Hay dont je t'ai fourni les coordonnées en MP, à peine plus loin que celui de Fresnes
Philou 33 a écrit : ↑08 août 2019, 08:41
En général, un petit transformateur 12-220V fait l'affaire pour un fer à souder C'est bien pratique pour ce genre de travaux.
Pour ceux qui veulent s'équiper avec la Can Clip, faites bien attention de prendre un modèle "full chip". C'est certes plus cher, mais ça vous évite des renvois intempestifs au vendeur...
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé -
Bonjour Boris,
Boris
Salut Boris,
Ah oui exact ! Je prévois d’ailleurs de les contacter mais ils ne sont plus agent Renault c’est ca?
Je voulais quand même me mettre aussi en rapport avec une concession mais après tout quel intérêt ...
Salut !
Merci pour le tuyau mais j’ai investi dans un petit coffret fer à souder à gaz qui marche du tonnerre !
Je vous mettrai des photos dimanche
Can clip commandée
V183
Qualité A
AN2135SC + AN2136SC
Chez EOBD2.fr
Je l’ai faite livrer en Guadeloupe n’ayant pas d’adresse à Paris...
Je suis maintenant à la recherche d’un pc d’occasion sur lbc pour la faire tourner
Il paraît qu’elle tourne sous w10 mais dans le doute je vais chercher un truc sous W7 ou 8
Gwadaespace a écrit : ↑08 août 2019, 17:04
Hello !
Can clip commandée
V183
Qualité A
AN2135SC + AN2136SC
Chez EOBD2.fr
Ben! c' est peut être toi qui va te l' amener dans ton long courrier
Hello !
Can clip commandée
V183
Qualité A
AN2135SC + AN2136SC
Chez EOBD2.fr
Salut Philou !
C’est même sur vu que j’habite en Guadeloupe ! Je la ramène à Paris dans ma valise !
La can clip va traverser 2 fois l’Atlantique en 1 semaine ! Lol
Elle fera même décollage et atterrissage dans le cockpit de mon A330
lenoure a écrit : ↑08 août 2019, 21:55
Si tu as besoin d'aide adresse de livraison ou autre je suis de Paris...
L'esprit Forum, comme on l'apprécie !
Exact ! D’ailleurs tant que mon camion est sur Paris, la canclip sera là aussi ! Si des gentils forumeurs ont des diag à faire qu’ils n’hesitent pas mais il faudra se déplacer sur Rungis ! Ça ne coûtera évidemment en aucun cas plus cher qu’une bière au bar de l’hôtel !
Un petit PC sous Windows 7 starter qui traînait dans le placard d’un copain ! boosté avec 2 gb de RAM, et voilà can clip 183 installé dans souci
Il ne me reste plus qu’a attendre la livraison de la boîte magique et on commencera à tester !!
Gwadaespace a écrit : ↑10 août 2019, 18:07
Salut à tous !
Salut bien joué reste a voir si tu arrives à capter la sonde, moi mon Asus sous Windows 10 la capte (du moins un drivers...) mais le logiciel me demande toujours une maj de la sonde via Usb... compliqué et j'ai pas les diodes can allumé
Je tente une installation moi aussi sur un vieux Pc Windows 7 acer aussi on verra bien
Renault 25 GTX phase 2 1988 2.2 i 126cv gris tungstène Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv noir améthyste 110.000km Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie De la famille
Salut à tous !
On se tient au jus !
Salut à tous !
Bien sûr d'ailleurs moi je viens de faire le test après installation sur mon Windows 7 et bien ça marche d'ailleurs sur ma laguna 3 il y a 3 défaut critique détecté faudra que je regarde ça
Voilà tu ne devrait pas avoir de problème avec ton Pc
Pour plus d'informations n'hésite pas ( je commence à éplucher les fonction)
Bon dimanche
Bonjour !
J’avais décidé de refaire aujourd’hui les durites de lave glace, malheureusement je n’avais pas de clé BTR de 8 pour le rétro donc je la ramènerai la prochaine fois ..
Je me suis donc consacré a la vérification du faisceau de la porte arrière gauche .. les fils sont bons dans la gaine . J’ai tombé la garniture pour suivre les deux fils jusqu’au moteur de centralisation et pas de souci.. j’en déduis donc que le moteur du cramer ... Si qqun peut confirmer mon diagnostic ou me donner une autre piste je suis preneur ..
Sinon en ouvrant le boîtier de fusible compartiment moteur, je suis tombé sur un petit connecteur 2 fils vert et jaune qui se promène sans être branché nulle part ! Voir photos ... ça peut être quoi pour vous ??
Salut !
Hello !
Comme prévu j’ai tenté la réparation de la fermeture centralisée AR gauche ... pas de fil coupé jusqu’au moteur ... ce dernier doit être HS.. retour case départ donc ! Au moins j’ai appris à démonter et remonter une garniture de porte
Hello !
Super sympa merci ! Je te contacte en MP au besoin
Can clip reçue chez moi en Guadeloupe par DHL en 4 jours ! Je n’en reviens pas ! Boîte complète et emballage de qualité. Je repars à paris jeudi avec pour la tester sur le Space avec impatience ! Aura t’elle raison de mon voyant airbag allumé suite à soudure des fils sous les sièges ?? Suite au prochain numéro !
Bon dimanche
Salut !
Content que ça fonctionne !
Tout est fonctionnel ? Voyants allumés et tout ?
Bon dimanche
Salut !
Salut oui tout fonctionne bien et j'ai les quatre voyant de la clip allumé
- le Space ferme à clé ! Ce qui était ma première priorité vu qu’il dort sur le parking du Novotel Rungis Même si il n’est pas encore assez beau pour qu’on me le vole ! C’était donc une double panne ! Contact dans la broche portière, réglé en remplaçant tout le faisceau par celui de mon donneur d’organes de Guadeloupe + serrure suffisamment grippée pour empêcher au moteur de fonctionner => une demi bombe de WD 40 après démontage serrure, tringle etc ... Bon la centralisation a distance ne fonctionne toujours pas avec les clés mais ça je verrai plus tard.
- Ma clip fonctionne nickel ! Aucune déconnexion ! Je me suis donc empressé de tester le calculateur airbag dont vous trouverez les defaults en photo ci dessous. Tentative d’effacement sans succès .. Je me demande comme avait dit Philou si un changement de batterie ne règlerait pas le souci .. Ça avait été le cas pour lui et l’ancien proprio l'avait changé il ya un moment .. peut être à t elle génèré les defaults de tension .. malheureusement je n’ai pas de batterie de test sous la main. Si vous avez une idée je suis évidemment preneur !
