Ouverture sans clé et voyant portière ouverte résolus
TVB60600
- Finition : Alyum Plus
Sur mon Grand Espace IV (alyum plus 2.0 DCI 150CV de 05/2007) je n'arrivé pas à ouvrir la voiture sans appuyer le plip (ni à fermer d'ailleurs) et le témoin de portière ne s'allumé pas quand ma portière côté conducteur était ouverte "problème de capteur de serrure apparemment".
Suite à quelques recherche j'ai réussi à résoudre l'ensemble des problème en retirant simplement l'ampoule en bas de la portière.
J'ai commandé des ampoules LED W5W je verrais si avec celle ci cela fonctionne correctement avec celle ci.
Petite question : sauriez vous si mon véhicule est équipé de l'allumage des feux automatique ? J'ai essayé la manipulation indiquée sur le manuel mais rien y fait!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Renault Grand Espace IV 20. DCI 150CV Alyum plus (05/2007)
Tristan27
Re: Ouverture sans clé et voyant portière ouverte résolus
Salut petite question peut tu démarré le véhicule sans mettre la carte dans son lecteur ?
242500km
242500km
TVB60600
Salut Tristan27, oui je peux démarrer sans mettre la clé dans le lecteur.
Tristan27
D'accord et si tu t éloigne d'une 15aines de mètres de l'espace il ne ce verrouille pas ?
242500km
242500km
TVB60600
J'ai réinitialisé la carte (en appuyant 2 fois sur Start sans embrayer) et j'ai également retiré l'ampoule du bas de la portière conducteur et oui effectivement depuis au bout de 5/6 mètres elle se verrouille.
TVB60600
Avant que je fasse c'est manipulations, l'ouverture sans clé ne fonctionnée pas (par contre le démarrage sans clé fonctionné bien) et le témoin d'alerte porte ouverte sur le tableau de bord ne détecté pas ma portière conducteur.
Tristan27
D'accord pour l'allumage auto il faut faire tourner 2 fois le commodo de feu et normalement tu aura un message sur le tableau de bord allumage auto des feu activer ou désactiver
242500km
242500km
TVB60600
J'ai testé la manipulation à plusieurs reprises et cela ne fonctionne pas. Serait il possible que je n'ai pas l'option pour l'allumage auto des phares ?
Tristan27
Sa m'étonnerai mais je laisse les connaisseur répondre
242500km
242500km
TVB60600
Merci Tristan27. Je vais essayer une réinitialisation totale en débranchant la batterie une nuit.
Tristan27
Attention tu risque de perdre le code autoradio la synchro vitre et velum si tu a
242500km
242500km
TVB60600
Pour l'autoradio j'ai le code, pas de velum par contre pour réinitialiser les vitres c'est comme sur les autres auto ?
Tristan27
Je pense tu monte en butée et tu redescend en butée
242500km
242500km
TVB60600
Ok parfait merci
marron glacé
En principe si tu as l'allumage automatique et qu'il est désactivé, tu as un message au démarrage du style "allumage auto des feux désactivé" avant le message concernant le niveau d'huile.
Pour la réinitialisation des vitres, il faut que tu laisses les interrupteurs des vitres 2 ou 3 secondes tirés vers le haut lorsque les vitres sont fermées.
TVB60600
Bonsoir marron glacé, merci pour ta réponse. A la mise en route j'ai bien le message pour le niveau d'huile mais pas de message concernant l'allumage auto des phares !
marron glacé
Bizarre, tu devrais l'avoir sur alyum plus (p.24 ou 25 download/file.php?id=6246)
Pour l'activer ou le désactiver, comme le dit tristan27, il faut faire 2 fois on/off des veilleuses assez rapidement sur le commodo des phares.
Espace443,5
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Oui et ça doit se faire contact mis moteur à l'arrêt pour désactiver, contact mis moteur arrêté ou non pour activer.marron glacé a écrit : 11 août 2019, 21:49 Bizarre, tu devrais l'avoir sur alyum plus (p.24 ou 25 download/file.php?id=6246)
TVB60600
Je vais refaire le test ce soir en rentrant du boulot mais j'ai essayé à plusieurs reprises ce matin et rien ne s'affiche !
TVB60600
Bonjour, bon je pense sérieusement ne pas avoir les feux et les essuie-glaces automatique car je n'ai pas de capteur sur le pare brise!
25th
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
ça paraît étrange qu'il n'y ait pas ces options sur un Alyum ! peut être que le pare brise a été remplacé et ce n'est pas le bon. il faut regarder au niveau du retro si il y a un capteur pluie/lumiere ou un cable qui pendouille.
Aprés s'il n'a pas de toit il vient peut etre de l'etranger et les options ne sont pas toujours les mêmes
Espace443,5
- Année : 2009
Tu peux regarder sur le montant entre les portières côté droit pour voir s'il s'agit d'un modèle français (VFxxx..) ou non.
