problème de jauge
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
problème de jauge
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
bonjour voila mon espace était mort j'ai fait changer le moteur et depuis que je l'ais récupéré , la jauge de gazoil déconne a fond est maintenant je ne sais même plus se que j'ai dedans car elle marque toujours entre la moitié et le trois quart .
ne serais se pas un problème de masse ou autre?
merci de vos conseils ...... :cry:
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Re: problème de jauge
tchang
Message non lu par tchang »
oui c'est un problemme de masse ...
sur la jauge coteé reservoire il y a 3 fil :
1= la masse
2=la reserve
3=la jauge a aiguille vers TDB
il se peux que tu as éfectivement un déffaut de masse a voir les connecteurs ...
ou fiches sur les longerons sous le tapis ...
aplus :wink:
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
tu connais les couleurs exactement?
on arrive a la jauge par le dessus ou par dessous.
j'ai bien trouvé les connectique en dessous qui sont caché par une plaque en fer .
voila si tu peut m'aider + sa serais sympas car la sa commence a me faire chi.r
:cry:
tchang
de mémoir il faut dessendre le réservoire pour accéder a la jauge ...
mais si tu dis que le branchement est bon , donc va voire du coté du mano danc le TDB,
c'est facile a le changer :wink:
tien nous au jue :wink:
