(RÉSOLU) plus d'alimentation tortue espace 4
- Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
- Finition : Authentique
Re: plus d'alimentation tortue espace 4
pas d'autres idées, les amis`????
Question: quelqu’un sait il s'il y a des fusibles coté passager sur mon camion? (espace 4 phase2 essence 136 ch)
Merci pour vos réponses!!!
Pour que l'on comprenne mieux et plus d'aide
Fait nous un récapitulatif de ce que tu a vérifié des photos de tes faisceau
De la famille
De la famille
Merci Miharu pour ton message. Les fusibles de l'habitacle côté conducteur ont été vérifiés visuellement ainsi que les fusibles moteur. Le faisceau electrique de la porte conducteur à été vérifié par le garage mercredi dernier. Il a enlevé la porte pour le faire. J'ai vérifié hier que la commande de climatisation était bien branché côté passager. Enfin, j'ai changé la commande de climatisation côté conducteur. J'en ai trouvé une à la casse. Voilà...
- Finition : Zen
fusibles testés visuellement
Bonsoir, c j'ai vérifié que le filament n'était pas rompu sur chacun des filaments
Sur chacun des fusibles, pardon !
Je ne vois pas sur la RTA si fusibles côté passager ?
- Finition : Zen
sut le phase 2 150 DCI, il y à des relais et fusibles sous le boitier du frein à main.. regarde si pareil sur le tient.
Merci painchocolat 19, je regarde demain....
Salut, je n'ai rien trouvé sous le boîtier du frein à main... D'autres idées les amis ???
RESOLU!!!
En cherchant coté passager, j'ai finalement trouvé des fusibles sous le vide poche à coté du tableau de bord. Verifies au multimètre, un fusible de 15a était grillé.Changé.....ma tortue illumine à nouveau!
Merci a tous pour vos conseils et aide.
Cordialement et bon dimanche!
Philippe de Fribourg
