Caméra de recul sur espace 4 2011
- onfre
Re: Caméra de recul sur espace 4 2011
J'ai refait un TUTO complet pour l'installation d'une caméra de recul sur un espace 4 phase 2, c'est ici :
viewtopic.php?f=48&t=36703
- Année : 2018
Je viens d'aller voir et il est super ton tutoonfre a écrit : ↑14 nov. 2019, 21:58 J'ai refait un TUTO complet pour l'installation d'une caméra de recul sur un espace 4 phase 2, c'est ici :
- toniolol
Super tuto onfre !
C'est celui que j'ai avec le service Live désactivé depuis plus de 3 ans donc impossible à réactiver...
Carminat TomTom Live ?
Ca serait une super bonne nouvelle pour y faire arriver un mirror link de smartphone/tablette pour Waze/Maps/etc !!!onfre a écrit : ↑10 nov. 2019, 15:34 Tes 5 fils en haut à gauche sont ceux qui concernent l'entrée du signal vidéo RGsB sur ton écran selon moi. En intercalant un boitier qui switch ta source vidéo tu dois pouvoir afficher ce que tu veux sur l'écran, ensuite il faut câbler ton matériel sur ton boitier et tout fonctionnera.
Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
Ford Tourneo Custom L2H1 - 2021 - Titanium - 2.0 185cv BVA
- onfre
Merci ! Je viens de le compléter en ajoutant des photos et en corrigeant l'ordre de certains étapes.toniolol a écrit : ↑15 nov. 2019, 07:58 Super tuto onfre !
A vous de jouer les gars pour le TomTom, si vous ne voulez pas charcuter votre faisceau d'origine, intercalez un faisceau "rallonge" et coupez les fils un par un pour voir si c'est bien les RGsB, l'image deviendra un coup toute rose, un coup toute bleu et un coup tout verte et en zig zag quand vous aurez coupé la synchro puis sombre pour le fil de luminosité. Voici les références sur l'écran LCD Carminat déjà pour vous guider, sur la fiche branchée sur l'écran on compte du haut à droite pour le numéro 1 en allant vers la gauche pour le numéro 12, puis on revient en bas à droite pour le numéro 17 et on finit en bas à gauche pour le numéro 24 :
Voie 9 (neuf) fil noir : masse signaux RVB
Voie 12 (douze) fil marron : signal vidéo luminance
Voie 22 (vingt deux) fil jaune : signal vidéo bleu
Voie 23 (vingt trois) fil rouge : signal vidéo vert+synchro
Voie 24 (vingt quatre) fil marron : signal vidéo rouge
Vue du dessous pour voir les autres fils :
Je reposte ici la photo de l'arrière de l'écran TomTom 24 broches également, la voie 1 est en bas à gauche puis 12 en bas à droite puis 13 en haut à gauche et enfin 24 en haut à droite. Donc il faudrait trouver l'entrée caméra de recul déjà :
Est-ce qu'il y a un calculateur GPS comme pour le carminat ? Je suppose que non, donc il faut sans doute activer l'option dans un 1er temps. Pour lire les photos et films déjà tu mets TOM PLAYER sur une carte SD que tu insères dans le TomTom devant.
- Finition : Alyum
- Année : 2012
Excellent Tuto Onfre, cela dit sur cette photo jointe, que sont les 2 choses entourées et à quoi servent-elle? Sont elles livrées avec les packs Chromcast et convertisseur?
Renault Grand Espace 2012 Alyum DCI 150
Renault Fuego Turbo 1984
- Année : 2018
Dans la boite à gants c'est le module Bluetooth
L'autre, prise usb ?
- Année : 2012
- 2ème modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Bonjour. Je voudrais aussi brancher une caméra de recul mais je n'ai pas les images du forum. Merci de votre aide
Espace 4 2.0 DCI 173 Cv de 2012 - Achat 12/5/2021
- darmotus
Juste pour info, pour ceux qui recherche une solution pour l'installation d'une camera de recul avec un Carminat TomTom Live ainsi qu'une solution multimédia, style afficher son smartphone sur l'écran GPS avec Waze.
J'ai installé ceci:
La bestiole coute quand même 180€ mais cela fonctionne vraiment bien et on peut tout faire une fois installé.
Pour information j'ai reçu mon colis en 4 jours et le sav répond à toutes les questions.
Je n'ai pas de recul pour la fiabilité mais pour l'instant cela fonctionne.
LE LIEN VERS LE SITE
https://car-solutions.com/en/video-inte ... currency=2
VOICI LA NOTICE D'INSTALLATION
https://f00.psgsm.net/product/865602/vi ... manual.pdf
J'ai installé ceci:
Espace IV Phase 4 2.0 dCi 16V 150 cv 150.000km
Espace II 2.1TD 400.000Km
Espace III 2.2DT 280.000Km
Eu roulé avec une super 5 1.6D
et une estafette restauré.
En restauration une 203 pick-up de 1953
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Super ce Tuto, bravo
@darmotus:
j'ai aussi un Carminat TomTom Live et je recherche seulement la solution multimédia, style afficher son smartphone sur l'écran GPS avec Waze. car j'ai déjà la caméra de recul d'origine.
Éventuellement la caméra à l'avant pourrait- être intéressante ?
@darmotus:
- Année : 2012
Bonjour.
Mon espace 4 2012 est équipé du Tomtom Live et je voudrais ajouter une caméra de recul.
Je n'arrive pas à trouver où se trouvent le connecteur pour la caméra.
On voit bien les câbles partir du GPS mais ensuite ils sont dans des faisceaux.
Je ne les ai pas vus sous la boite à gants de droite, ni sous les sièges, ni dans le coffre.
Merci de votre aide.
De plus, je vois qu'il y a 2 connecteurs "vidéo" qui sont aussi câblés.
J'aimerai savoir à quoi ils servent et surtout si ce sont des sorties vidéo permettant de brancher, un écran supplémentaire plus grand reproduisant celui du Tomton qui est vraiment petit.
Merci de votre attention et des conseils que vous donnez
- darmotus
Le boitier en question le gère avec un chromecast à ajouter sur l'entrée vidéo.lorenzo a écrit : ↑07 juil. 2021, 09:28 Bonjour,
@darmotus:
Maintenant, je ne suis pas capable de te dire comment faire sans ce boitier.
- V8_Ben
- finition : The Race
darmotus a écrit : ↑22 juin 2021, 11:11 Bonjour,
Salut Darmotus.
Très intéressant ce boitier, bien moins cher que ceux que j'ai pu voir jusqu'à présent (avec les mêmes fonctions).
J'ai moi aussi un Grand Espace 4, mais équipé d'origine de la caméra de recul.
Je voudrais juste pouvoir afficher un mirroring de mon téléphone, pour avoir Waze et Spotify sous la main sur les longs trajets (utilisation type Android Auto).
Cette solution me parait idéale, par contre je trouve que la notice d'installation n'est pas très détaillée...
Comment s'est déroulé ton montage? Tu n'as pas trop galéré avec la modif de l'écran ?
Et petites questions concernant le fonctionnement :
Comment s'effectue le passage entre TomTom et le smartphone ?
Il y a un bouton à installer ? Ou bien ça commute tout seul dès qu'on connecte le téléphone ?
Idem, est-ce que l'affichage revient automatiquement sur la voiture en cas de passage de la marche arrière (vu que j'ai une caméra d'origine...) ? Idem quand on touche la commande de volume par exemple ?
Merci pour ton retour
Mes véhicules :
- Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 175 BVA - 2014 - Initiale Paris
- Renault Espace III 2.0 16v BVA - 2001- The Race
- Renault Zoé Z.E.40 R90 - 2018 - Edition Limitée Star Wars
- darmotus
Justement, j'allais faire un retour sur ce matériel.
Et à vrais dire, j'ai le boitier qui ne fonctionne plus, il est reparti chez son vendeur et à leur frais par Fedex, pour l'instant le sav fonctionne et je vous donnerais des nouvelles de cette aventure.
Pour le montage, vue que as déjà la camera d'installé, c'est du Mozart.
Il faut seulement que tu sorte le dessus du tableau de bord, mais ce n'est rien du tout à faire.
Une alimentation supplémentaire et l'installation du bouton de commande ainsi que celui de la télécommande.
Je pourrais faire des photos
avec un boutonComment s'effectue le passage entre TomTom et le smartphone ?
Dans n'importe quel configuration, le passage de la camera passe toujours automatiquement, rien à faire.Idem, est-ce que l'affichage revient automatiquement sur la voiture en cas de passage de la marche arrière (vu que j'ai une caméra d'origine...) ? Idem quand on touche la commande de volume par exemple ?
- V8_Ben
Hello,
Merci pour tes réponses !
Le fonctionnement m'a l'air plutôt simple, et correspond à mes besoins.
J'ai juste une doute sur le fait que la caméra d'origine de la voiture prenne quand même le pas sur le boitier, vu que le passage sur la source extérieur ce fait par un interrupteur physique...
Dans ton cas, c'est une caméra que tu as rajouté avec ce boitier ? Ou ton Espace est aussi équipé d'origine ?
Et pour le retour garantie, on va dire que ça arrive... L'essentiel, c'est que le SAV soit réactif.
A voir dans le temps si c'était un défaut... ou s'ils lâchent tous au bout de quelques mois (surchauffe ?).
Mes véhicules :
- darmotus
J'ai rajouté une camera et tiré tous les câbles.Dans ton cas, c'est une caméra que tu as rajouté avec ce boitier ? Ou ton Espace est aussi équipé d'origine ?
Dans mon cas j'ai du aussi tirer un câble du feu de recul pour le brancher à mon boitier prévu à cet effet.
La dessus , je vous tiens au courantA voir dans le temps si c'était un défaut... ou s'ils lâchent tous au bout de quelques mois (surchauffe ?).
- V8_Ben
Hello,
Merci pour tes précisions Darmotus.
Du coup, j'ai un doute sur le fait que le boitier donne bien la priorité à la caméra d'origine quand on bascule sur l'affichage du téléphone...
A mon avis, ça ne fonctionnera pas dans mon cas, vu que la caméra fait partie de l'installation d'origine.
Mes véhicules :
- darmotus
En faite, il y a une fonction pour basculer de la camera d'origine ou une camera ajouter, c'est expliqué dans le manuel.
Il faut mettre le commutateur dip7 sur OFF
moi il est sur On
moi il est sur On
- V8_Ben
Merci pour ton explication, j'étais passé à côté de ce détail !
Mes véhicules :
- darmotus
Finalement, car solution mon remboursé donc le sav fonctionne bien.
J'abandonne cette interface, trop de galère.
Je me retourne vers cette solution
https://www.carvision.nl/en/interfaces/ ... nce/300130
Je vous tiendrais au courant pour l'installation et son fonctionnement
- Finition : Alyum
- Année : 2012
Avez vous reçu votre interface ?
Je possède un live avec écran A7R et le module radio cd 28 115 3930R ,avez vous le même ?
