Mécanisme de fermeture des portes arrières (gâche, serrure)
Bob974
Message par Bob974 »
Eh bien ... Comme l'indique le titre, je suis à la recherche d'astuces pour éventuellement réparer, ou d'adresses pour me procurer les deux serrures des portes arrières ...
Elles ne remplissent plus leur office lorsque je les claque ... Je suis obligé de les attacher avec de la corde :lol:
Après démontage de celle de gauche, j'ai remarqué un ressort qui se baladait !
Ce mécanisme n'étant pas démontable (apparemment), j'ai du mal à voir où il était fixé mais je l'ai tout de même raccroché quelque part et ... La porte ne se ferme toujours pas. Le réglage de sa tension semble déterminant pour le bon fonctionnement de la fermeture...
Merci pour vos réponses.
P.S : J'habite l'île de la Réunion.
Re: Mécanisme de fermeture des portes arrières (gâche, serrure)
Message par camion rouge »
Une ou des photos des serrures serait un plus pour te guider...!
Bob974
Je vais le faire dès que je redémonterai les portes mais les serrures étant serties je ne suis pas sûr qu'on y voit grand chose
Souvent, ce n'est qu'un probleme de graisse sechée dans le bloc...
Le plus simple : tu les fais tremper dans de l'eau tres chaude avec un bon detergent ,tu les seches soigneusement (seche cheveux) et tu y mets de la graisse neuve ...
Bob974
Bonjour, voici quelques photos ... On y voit le ressort que j'avais trouvé décroché (une des extrémités de sa fixation est soit cassée soit inaccessible) et que j'ai refixé à une vis (j'ai testé une tension plus forte mais rien à faire)... Tout se passe comme si le système qui maintient le crochet de la serrure fermée rippait ou ne fonctionnait plus.
Bob974
camion rouge a écrit : 06 déc. 2019, 11:19 Salut
Merci, je vais tester ça éventuellement pour l'autre côté qui montre des signes de panne prochaine mais qui ferme encore.
La couche de graisse/crasse me parait tres epaisse ...
Je commencerai par nettoyer !
Bob974
Re bonjour !
Après démontage et nettoyage tel que conseillé ... Pas d'amélioration ! Je crois que mes serrures sont HS et donc je souhaiterais savoir si vous aviez des idées de sites pour en trouver ... Actuellement sur Ebay, il y a des serrures à 36€ mais il faut rajouter 25€ de frais de port par serrure ! J'essaye de contacter le vendeur pour un envoi groupé mais il ne répond pas.
Message par Pilou29 »
Je vais regarder dans mon fourbi stock, je devrais avoir çà.
Tu es en Martinique, çà risque de vite chiffrer en port.
Je te tiens au courant, un peu de patience ;)
Message par EAime »
Pilou29 a écrit : 12 déc. 2019, 16:28 Je vais regarder dans mon fourbi stock, je devrais avoir çà.
Euh....
974 = Réunion :mrgreen:
Bob974
Merci, c'est sympa ! Je prends les frais de port (on a l'habitude de se faire enfler avec ces derniers ici) et te rachète les serrures à bon prix. Oui je suis ç la Réunion ce qui n'est pas mieux pour les frais de port d'ailleurs ...
Réunion. Martinique dans les 2 cas une ile bien lointaine :)
Bob974
Bonjour, est-ce que vous sauriez si il y a d'autre modèles de serrures compatibles pour mon véhicule ? On m'a parlé des R25 ...Car cela me permettrait d'en trouver peut-être sur place dans les casses.
Message par EAime »
Bob974 a écrit : 16 déc. 2019, 11:06 Bonjour, est-ce que vous sauriez si il y a d'autre modèles de serrures compatibles pour mon véhicule ? On m'a parlé des R25 ...Car cela me permettrait d'en trouver peut-être sur place dans les casses.
Essaie de trouver des comparaison photos sur le net, sinon, il n'y a plus qu'à démonter, et aller comparer sur place ! :?
Deux réponses : une bonne et une mauvaise !
la mauvaise c'est que je n'ai plus les serrures de II, parties à la benne :(
la bonne c'est que ces serrures sont les mêmes sur R21 et 21 Nevada ce qui doit être assez facile à trouver :)
Bob974
Pilou29 a écrit : 17 déc. 2019, 03:38
Bonjour, ok ! Merci pour les renseignements et tant pis pour les serrures ...
