marco07 a écrit :Si j'ai bien lu le forum il faut un code à 4 chiffres que tu trouves soit dans le livret soit sur demande chez renault ( sauf erreur).
Regarde dans le livret pour commencer ?
Si j'osais, je dirais que le mieux est de le supprimer, mais je doute que ce soit facile sur ce modéle "entre 2", tirer un + sur l'EV de stop ne doit pas changer grand chose ?
Salut Marco,
Rien vu dans le livret au sujet de ce code.
D'après ce que j'ai pu comprendre(mais je me trompe peut-être...), il ne faudrait pas nécessairement ce code pour resynchroniser la seconde clé (voir procédure donnée par Tourge en juin 2008)mais la procédure serait-elle différente entre un Espace III avec l'IR et un Espace II ?
Par contre, ici,
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=17458 la procédure demanderait l'entrée de ce code
Je ne désire pas supprimer l'antidémarrage car il fonctionne tout à fait correctement avec la première clé.
De plus, cela ne va pas résoudre l'ouverture des portes qui ne fonctionne pas avec la seconde clé.Je sais que je peux le faire manuellement mais, je veux que, dans la mesure du possible, tout fonctionne correctement.
Je continue mes essais.J'ai démonté la clé, nouvelles piles, pas d'oxydation, ni de soudure douteuse...pas de soucis visible (à part le témoin rouge de clé qui ne s'allume pas, même si la LED IR fonctionne bien)
Je ne comprends d'ailleurs pas bien pourquoi la LED IR fonctionne et pas le témoin rouge de clé.
Donc, en fait deux problèmes :
-procédure exacte de synchronisation pour cet Espace II ?
-témoin rouge clé ?
Bon, allez, ça fait partie du charme de ces Espaces si attachantes
J'ai passé beaucoup de temps sur mon III, énormément sur mon I ; donc, pas déstabilisé
J'espère que quelqu'un du forum aura une idée ou aura déjà été confronté au problème
Je vous tiens au jus de toute façon.
