Radiateur de chauffage : l'enfer...
totojest
Finition : Grand Ecran
Re: Radiateur de chauffage : l'enfer...
Message non lu par totojest »
Kawa a écrit : 10 déc. 2019, 13:10 Merci camion rouge , j'avais trouvé ce tuto =)
C'est juste le type d'ampoule que je dois acheter ... =)
Regarde les ampoules W1W.
De mon côté, si je démonte la console de clim, ce sera pour mettre des LEDs :)
Kawa
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Message non lu par Kawa »
Bon ... Tableau de bord béant ... ancien radiateur de chauffage désincarcéré (fichtre ! )
Bref ... avant que la nuit tombe , j'ai voulu y glissé le neuf ... et ça ne rentre pas.
J'ai vu que j’étais pas le premier à avoir ce soucis.
Demain j vais meuler ... juste quelques questions.
Que la partie qui dois rentrer dans l'encoche au fond à réduire ?
J'y ai une espèce de carter en plastique (sur le radiateur) alors que sur l'origine nada ... vous pensez que je peux meuler les petites pattes repliées ?
Merci merci =)
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12 :wink:
R10 Major '66 :!:
T'es certain que c'est bien le radiateur qui est en cause et pas juste les joints toriques ??
Kawa
Finition : Magellan
Je vais voir cela demain ,là entre la nuit , le froid et l’apéro qui arrivais ... j'ai stoppé.
Comment faire pour savoir si le radia fuit ?
je met de l'eau et je souffle dedans ? =p
R10 Major '66 :!:
Par exemple ...!
Kawa
Finition : Magellan
Et après si il est "bon" ...
Mieux remonter l'origine qui comptabilise 480.000 kms ou un bas de gamme mais neuf ?
R10 Major '66 :!:
Tant qu'une piece d'origine est bonne, pourquoi mettre un truc adaptable qu'il faut adapter ?
Un bon nettoyage/detartrage, des joints neufs que tu trouveras au rayon plomberie du magasin de bricolage et c'est reparti pour un bon moment !
Kawa
Finition : Magellan
Bon ,
J'ai mis de l'eau ... j'ai soufflé ... Versailles !
le radiateur est bien mort ..RIP
du coup des conseils pour réduire un peu le radiateur neuf ?
R10 Major '66 :!:
marc06
Message non lu par marc06 »
Bjr,
On peut pas le réduire... si comme moi , il s agit de 2 ou 3 mm ,j ai coupé un angle bas du logement (scie a métaux). Là il rentre en forçant un peu.
Ensuite,par dessous,j ai colmaté la fente avec du papier isolant en alu. ça marche tres bien.
Quelqu un avait chauffé le logement avec un décapeur pour assouplir...mais j ai préféré ma méthode.
C est le plus simple .
a+
Kawa
Finition : Magellan
C'est bon ...il est rentré ...sacré bordel.
Merci pour tout les conseils ... y a plus qu'as tout remonter/rebrancher ... demain est un autre jour. =)
R10 Major '66 :!:
