Montage de pièces de reemploi
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
Espaciennes et Espaciens qui résidez entre Rouen et Le Havre, j'aurai bien besoin de vos lumières... je cherche un atelier ou un garage qui accepterait de faire le montage de pièces d'occasion, ou ne venant pas de chez eux...
La localisation idéale est autour d'yvetot, Bolbec ou Caudebec-en-Caux, c'est pour poser un alternateur sur un 3 dCi.
L'idéal, ce serait un pro, avec un pont.
Merci de vos réponses !
Hector-qui ne veut plus déposer sa batterie tous les soirs pour la recharger-
Re: Montage de pièces de reemploi
A force de lire tous les sujets, je m'y perds un peu.... :oops: :oops:
Quel est ton problème de batterie ?
Hector
Année : 1992
mon problème, c'est l'alternateur... il est raide défunté et en conséquence, la batterie demande de l'aide pour se charger : dépose, charge la nuit et repose le matin, en espérant pas de pluie et du jour !
Donc, achat d'un remplaçant bien vaillant et pose du susdit ... mais il me faudrait un mécano qui accepte de poser une pièce qu'il n'a pas fournie, pas trop loin de chez moi, parce que le rayon d'action du dCi sur sa seule batterie est plutôt limité .
Voilà l'histoire !
encore une histoire de sous, ou de leur absence dans ce cas !
alkashi
Message non lu par alkashi »
À Caudebec en Caux j'ai fait changer mon alternateur par un d'occaz (leboncoin) chez L2G automobiles début décembre (150-200 de MO).
Ils me l'avaient fait car il n'était pas dispo en urgence chez eux, essaie de te renseigner.
Hector
Année : 1992
Merci de l'info... je vais les "sonder" dès demain ! tu es du coin ?
alkashi
Non malheureusement c'était en urgence car je devais repartir de la mission en fin de semaine, j'habite dans le Pas de Calais.
