changement lecteur GPS
TurboDX25
Message par TurboDX25 »
Mon GPS fait des siennes il m’affiche ”chargement en cours”
j’ai essayé un autre CD toujours pareil.bref j’en deduit que mon lecteur GPS est mort.
j’en ai trouvé un provenant d’une laguna, les prises à l’arrière sont les mêmes mais les num sont différents
voila le num de mon lecteur 8200751298
et le num de son remplaçant 8200326976 (laguna 2008)
A votre avis est ce que c’est compatible?
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
MagicoBus
Re: changement lecteur GPS
Message par MagicoBus »
salut Turbo,
Tu parles du lecteur de cd qui est coté passager, dans la boite à gant?
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
TurboDX25
MagicoBus a écrit : 18 janv. 2020, 19:50 salut Turbo,
oui exactement
MagicoBus
je jeterai un coup d'oeil demain et te dirait ca
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
TurboDX25
c’est cool
MagicoBus
Hello Turbo,
Premier coup d'oeil, pas de réf visible sans démontage... et je n'avais rien sous la main pour l'extraire.
J'imagine que 4 clous font l'affaire pour le sortir?
Tu peux préciser ou se trouve la réf?
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
TurboDX25
salut magicobus
oui avec 4 ou 2 clous.
voilà comment je l’ai sorti:
2 clous dans les 2 trous de droite j’ai tirer il est un peu sorti
ensuite 2 clous dans les 2 trous de gauche j’ai tirer et il est sorti entièrement
mais au fait tu veux vérifier quoi sur le tien?
MagicoBus
TurboDX25 a écrit : 19 janv. 2020, 12:32 salut magicobus
:lol:
tu as raison, je ne sais pas ce que j'avais en tête...!
Je ne pourrai rien t'apporter de plus si ce n'est une réf que tu as déjà...
Je ne sais pas à quoi je pensais à ce moment...!
:roll:
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
TurboDX25
bonsoir tout le monde
j’ai trouvé un lecteur cd GPS (celui dans la boite à gants).c’est exactement le même .
mais petit bémol...
il me demande un code à 4 chiffres.
j’ai demandé au vendeur.il le retrouve pas.
est ce qu’il y a un moyen de retrouver ce code? si possible sans passer par chez Renault
merci pour votre aide
Slash
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message par Slash »
Au final ça se monte en lieu et place ? Et si oui es ce que cela fonctionne bien ? Mon GPS donne des signes des faiblesse sur on gros 3.5
Slash
Message par Slash »
J'ai pu trouvé en occaz un lecteur même ref même modèle que le mien ... au montage après avoir mis le contact l image est à l envers! Je me suis donc retrouvé avec un lecteur gps provenant d une velsatis !!! Retour au point de départ....
Slash
Message par Slash »
Existe t il un tuto pour démonter ou ouvrir le lecteur ? J en ai un 2eme et je pense faire un switch entre les 2 lecteurs et garder la "carcasse" du mien
Merci ;)
Gui3gui
Finition : Initiale / Paris
Message par Gui3gui »
Pour l'avoir démonté, lors du démontage du tableau de bord, il suffit d'avoir deux tringles/tiges similaires à celles qu'on utilise pour les lecteurs cd classiques
