Fumée et perte de puissance sur l'autoroute
- Année : 2003
Re: Fumée et perte de puissance sur l'autoroute
Merci pour les encouragements
J’attaque la vanne EGR maintenant
Par contre mon bloc moteur est vraiment dans un état de saleté monstrueux, tout gras !
Il y a une grosse fuite d’huile qui gicle sur le bloc moteur !
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
Renault Espace IV 2.2 dci, depuis le 27.1.2017, 225000 Km, mai 2003 - pour transporter les enfants et copains
Mazda Demio 1324 cm2, depuis aussi le 27.1.2017, mars 1999 - Pour la ville
Fiat Ducato 14, 2,8TD, depuis mai 2005, avril 1999 - Pour les chantiers
Peugeot J5 Bus camping Rapido, 2.5 lt, depuis juillet 2013, Pour les vacances et le fitness : il n'a pas la direction assistée
De profession Sanitaire et chauffagiste, j'ai passablement fait de la mécanique sur mes véhicules, surtout étant jeune (et beau)
- Année : 2003
Il y avait déjà une plaquette, mais elle a un trou au centre.
Par contre, quelle horreur, il y a une boule infecte à l’intérieur de la vanne EGR, beaucoup d’huile mélangée avec de la calamine !
Ça vient d’où toute cette huile ?
- Finition : Alyum Plus
La fuite d'huile ce situe que en haut du bloc ?
242500km
242500km
- Année : 2003
Je sais pas ce que tu entends par os du bloc, mais il y a beaucoup d’huile sur le bloc moteur avant, la partie qu’on voit bien, je soupçonne le cache soupapes, son joint ?
Est-ce facile de démonter le cache soupapes ?
C’est vrai que je dois lui rajouter de l’huile régulièrement (ces derniers temps).
- Année : 2003
Encore une ou deux question…
Quelle est la fonction de cette pièce dans laquelle entre la vanne EGR et cette grosse tubulure en caoutchouc qui va en haut en direction du cache soupapes, et en bas dans une tubulure coudées aussi en caoutchouc ?
Est-ce normal qu’il y aie comme ça de l’huile pâteuse à l’intérieur (Autour de la vanne EGR)?
Effectivement je pense aussi au couvre culasse ,a voir avec quelqu'un de plus expérimenter que moi cela t'évitera de changer des pièces pour rien ,Avlys a écrit : ↑19 févr. 2020, 11:15 Je sais pas ce que tu entends par os du bloc, mais il y a beaucoup d’huile sur le bloc moteur avant, la partie qu’on voit bien, je soupçonne le cache soupapes, son joint ?
Pour la difficulté je ne pourrais pas te dire je n'est pas "encore" besoin de le changer , j'ai trouver un petit guide pour te donner une idée : https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 41-a2.html
242500km
242500km
j'en ai eu un à faire, je l'ai refusé.
pas envie m'ennuyer la vie avec un truc comme ça.
.... il ne faut quand même pas exagérer
- Année : 2003
Os du bloc = haut du bloc c’est Siri qui écrit ce qui lui plait .....
- Année : 2003
Est-ce que je peux encore faire 400 km (ski dans les alpes) la semaine prochaine avec ce cache-soupapes qui fuit de l’huile ?
Salut vu l'état de ton bloc moteur je dirais non !
A moins que tu ne veut le mettre a la poubelle, plus tu roulera ainsi plus les dégâts seront importants.
Sinon côté turbo ça donne quoi ? De l'huile dans le circuit d'air ?
De la famille
De la famille
.... si on aime jouer à la roulette russe c'est envisagable :
- 1 ça le fait
- 2 sinon au mieux emballement de Turbo https://www.youtube.com/watch?v=7UfXkOCiRyw
- 3 sinon au pire l'incendie https://video-streaming.orange.fr/auto- ... audqd.html
- 1 ça le fait
+1 avec Thestone
De la famille
De la famille
- Année : 2003
Pour donner suite à ce post ...
J'ai changé le joint du cache soupapes et maintenant le moteur tourne comme une horloge
Je vais vérifier si vraiment il n'y a plus de fuite d'huile dès que je pourrai rouler sur la route. Avant je dois passer au contrôle technique (l'Expertise qu'on dit en Suisse
Le changement était pas forcément difficile mais il faut être très méticuleux et bien suivre le tuto que m'a proposé Tristan22 (mille merci
La vanne EGR était terriblement encrassée et tout ce qui allait autour, j'ai fabriqué une plaquette et bouché l'entrée.
je me réjouis de rouler mais j'ai un soucis de frein et vais poster ma demande sur un autre post pour vous demander de l'aide
Merci à tous et je suis ouvert pour répondre à toutes aides maintenant que je connais (un peu) le sujet
Super alors bonne route
242500km
242500km
- Année : 2003
Merci Tristan27
Je ne peux pas encore rouler... j'ai un problème de frein, je viens de poster mon souci... ici
viewtopic.php?f=9&t=32969#p484585
Salutations
Salutations
