Radar de Recul un beep court puis un beep plus long ???
- Gercofis
Re: Radar de Recul un beep court puis un beep plus long ???
Mais tout de même il doit bien exister des modules fonctionnant sur Mac OS X et iOS un peu plus musclés et si oui quoi par exemple ?
Ce n’est tout même pas si compliqué que ça ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
barbenzingue
- Année : 2018
Tous les softs sont sous windows. De plus les interfaces (propriétaires) ne fonctionnent que sous 32 bits (pb drivers).Gercofis a écrit : 24 févr. 2020, 17:26 Mais tout de même il doit bien exister des modules fonctionnant sur Mac OS X et iOS un peu plus musclés et si oui quoi par exemple ?
- Gercofis
on trouve des softs sous iOS !!
Tu peux installer un disque dur virtuel avec w7/10 sur un Apple...
barbenzingue
- Année : 2018
Affirmation ou question?
Si c'est une affirmation pourquoi poses tu la question si tu le sais?
Moi j'ai toujours entendu dire que ça ne fonctionnait sur windows, 32 bits qui plus est
En plus il y a 2 ans, tu avais déjà posé le problème pour ta clim. Et il t'avait été répondu la même chose
Je donne un avis qui est le miens : sur la clip Renault modèle v178
J'ai essayé sur 5 ordinateurs portables différents
Un pc Asus gamer sous Windows 10 gamer 32/64bit de 2019 , le logiciel s'installe parfaitement bien, mais je n'arrive pas à faire capter la sonde !
Un acer gamer pro sous Windows 10 pro 32/64 2019 comme le asus !
Un packard bell sous Windows 10 expert 32/64 2016 sonde indétectable
Un acer Windows 10 pack famille 2013 sonde indétectable
Et le dernier un acer Windows 7 pro année 2011 ça fonctionne a merveille ! (Sauf le pc qui commence à ce faire vieux)
Personnellement je ne suis pas mauvais en informatique, et je n'ai pas réussi à capter la sonde sur Windows 10 .
Voilà si ça peut aider
Painchocolat19
- Finition : Zen
je ne suis pas sur que les dernières versions ne tournent pas en 64 bits et sur win 10.
Win xp n'est plus mis à jour depuis longtemps.
Les agents Roro travailleraient donc avec des machines totalement obsolètes,
les programmateurs de clip ne feraient pas évoluer le soft pour la dernière version de win ( 3 ans de mémoire )
N'oublions pas que nous avons des versions non officiel de la clip...
Painchocolat19 a écrit : 24 févr. 2020, 21:26 Salut,
Les agents Roro travailleraient donc avec des machines totalement obsolètes,les programmateurs de clip ne feraient pas évoluer le soft pour la dernière version de win ( 3 ans de mémoire )
Actuellement chez Roro ils tournent sur Windows 7 32b ( mon petit frère fait des stages chez eux) mais d'ici fin 2020 il n'y aura plus de maj chez Windows 7 , peut-être vont il passer sur plus récent ?
+1 pour les versions non officielles
+1, sous windows 7 32b, cela fonctionne.
j'installe mes machines diag avec windows 7 32, et enventuellement, avec en plus dessus une machine virtuel XP, car des vieux softs ne fonctionnent pas sous 7.
barbenzingue
- Année : 2018
j'ai une machine spéciale diag. Je viens d'installer Win 10 32 bits. Je teste demain pour savoir si ça fonctionne et je vous dis quoi
Painchocolat19
- Finition : Zen
la dernière version (194 ) fonctionne sur win 10 en 32 bits, mais pas en 64 bits.
Le 64 bits est peut être trop rapide, et pour ne pas avoir de soucis ils laissent les drivers en 32 bits.
Info trouvé sur le net et sous réserve les concessions serait livré en win 10 32 bits.
Attention les nouvelles versions ne reconnaissent plus certaines sondes ( RTL2002 )
on peut sans pb faire reconnaitre les RLT sur les dernières versions.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Je confirme que ma sonde est bien détectée sous windows 10Miharu59 a écrit : 24 févr. 2020, 21:18 Salut
- blacksamourai
Moi je virtualise les OS que j'ai besoin étant donner que je suis sous w10 x64 non officiel (comme tout mes winndaube) sa fonctionne bien mes en virtuel il ne faut pas oublier d'activer les ports usb.
Lien de parrainage Allbebrid
barbenzingue
- Année : 2018
Sinon tu peux créer une partition et y mettre du 32. C'est encore mieuxblacksamourai a écrit : 25 févr. 2020, 10:28 Moi je virtualise les OS que j'ai besoin étant donner que je suis sous w10 x64 non officiel (comme tout mes winndaube) sa fonctionne bien mes en virtuel il ne faut pas oublier d'activer les ports usb.
- blacksamourai
Oui mais en cas de problème je peut gérer ou virer la machine virtuel plus rapidementbarbenzingue a écrit : 25 févr. 2020, 12:01Sinon tu peux créer une partition et y mettre du 32. C'est encore mieuxblacksamourai a écrit : 25 févr. 2020, 10:28 Moi je virtualise les OS que j'ai besoin étant donner que je suis sous w10 x64 non officiel (comme tout mes winndaube) sa fonctionne bien mes en virtuel il ne faut pas oublier d'activer les ports usb.
barbenzingue
- Année : 2018
Chacun ses gouts. J'ai testé les 2 avant de faire un pc dédiéblacksamourai a écrit : 25 févr. 2020, 12:03Oui mais en cas de problème je peut gérer ou virer la machine virtuel plus rapidementbarbenzingue a écrit : 25 févr. 2020, 12:01Sinon tu peux créer une partition et y mettre du 32. C'est encore mieuxblacksamourai a écrit : 25 févr. 2020, 10:28 Moi je virtualise les OS que j'ai besoin étant donner que je suis sous w10 x64 non officiel (comme tout mes winndaube) sa fonctionne bien mes en virtuel il ne faut pas oublier d'activer les ports usb.
Salut ton pc est d'origine en Windows 10 ou tu fais la mise à jour ?
Si tu as fait la maj moi sur mon vieux Windows 7 je l'ai fait également et ça fonctionne toujours.
J'imagine que ça doit être un souci de processeur du coup
barbenzingue
- Année : 2018
Test positif sur Win 10 32 bitsbarbenzingue a écrit : 24 févr. 2020, 23:42 j'ai une machine spéciale diag. Je viens d'installer Win 10 32 bits. Je teste demain pour savoir si ça fonctionne et je vous dis quoi
Clip V183
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut Miharu59. Pc en windows 10 d'origine, pour ma part...Miharu59 a écrit : 25 févr. 2020, 13:44
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,olifon a écrit : 25 févr. 2020, 16:03Salut Miharu59. Pc en windows 10 d'origine, pour ma part...Miharu59 a écrit : 25 févr. 2020, 13:44
en 32 bits..
Moi ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi un processeur 32/64 bits ne capte pas la sonde " au vu que il serait compatible 32/64"" ?Painchocolat19 a écrit : 27 févr. 2020, 09:45Salut,olifon a écrit : 25 févr. 2020, 16:03Salut Miharu59. Pc en windows 10 d'origine, pour ma part...Miharu59 a écrit : 25 févr. 2020, 13:44
en 32 bits..
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Là, tu rentres dans les mystères de l'informatique ...Miharu59 a écrit : 27 févr. 2020, 14:02Moi ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi un processeur 32/64 bits ne capte pas la sonde " au vu que il serait compatible 32/64"" ?
La je confirme car même moi un crack en informatique, ne comprend pas
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je me démerde pas mal aussi dans ce domaine, je monte et configure des pc. C'est pour çà que j'ai arrêté de me poser la question
