moteur
Invité
moteur
bonjour voila j ai un espace 2 essence 11 cheveaux de 96 et mon moteur tremble et ne tourne qu a 8 -9 tours minutes quand je l ai acheter le proprio m a dit que c etait le catalytique et or jel ai changer et c est toujours pareil quelqu un pourrai me dire de quoi ca vient pour pas que je m en aille vers trop de frais merci d avance bien cordialement
franzose
Re: moteur
verifie ton capteur de pression absolue
Re: moteur
salut, alors dans l'ordre:
tete d'allumeur, bougies, filtre a essence/air, injecteurs et compressions
pour le regime ralenti il est normal
Re: moteur
c'est bien le visiteur, la politesse est presente mais qui est tu ???
+1 avec Jibou74 !..
Tu veux dire 800/900T/mn ? car 8/9 t/m c'est un moteur bernard que t'as dedans c'est pas homologué....
ok déjà parti []
+1 avec Jibou74 !..
Re: moteur
ma theorie est bien sur si les supports sont ok mais meme coupés en 2 le moulin ne tremble pas et j'en sais quelque chose j'ai fait 800 kms avec les 2 supports coupés en 2 et sur l'espace d'un collègue j'ai fouttu le moulin par terre (une 1ere un peu trop appuyée)
Re: moteur
slt ,
le tremblement pourrais venir du fait qu'il tourne sur 3 pattes
Débranche les cables de bougies 1 par 1 en controlant le regime moteur ,si tu tournes sur 3 pattes tu vas vite le savoir ,celui qui aura crée aucune variations est celui qui ne "donne" plus.Aprés faudra regardé si c'est allumage ou injection,si une étincelle arrive c'est pas l'allumage mais surement un injecteur (ou l'injection).Je sais c'est bref mais bien pour commencer
Ps:si il tourne bien ,supports moteurs ou boite
Re: moteur
je confierme aussi
c'est un cylindre qui merde...
vérief tes faisseaux allumages???
puis bougie meme si elles paressent bonnes ...
a plus
je confierme aussi
a plus
Re: moteur
[quote="tchang";p="49338"]salut
je confierme aussi
a plus
.[/quote]
slt ,
j'avais le cas recement ,et quand je débranchais le faisceau et que je l'écartais de la bougie le moteur tournait rond
.bougie changée ,moteur nickel
je confierme aussi
a plus
slt ,
- SpaceOldSkullPapa
[/quote]gwenTXE a écrit :[quote="tchang";p="49338"]salut
Slt ,j'ai testé pour vous ,moteur allumé ,avec les mains
Ca pique
[b]Je les entends ,la nuit ,elles m'appellent : [i]reviens , reviens [/i].[/b]
[albumimgc]1842[/albumimgc][albumimgl]1836[/albumimgl][albumimgr]1838[/albumimgr]
[albumimgc]1950[/albumimgc]
Re: moteur
lOOOOOOOOOOOOOOl,
slt ,
oui port du gant en plastique est un plus pour se genre de test
slt ,
