STOP - problème d'injection
alexislg
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2010
tout à l'heure, sur mon DCO 2.0 150 FAP, sans aucun signe avant coureur, mon espace a affiché brutalement STOP - problème d'injection, et le moteur s'est éteint.
Je l'ai redémarré, ai roulé 500 mètres avec puis à nouveau même problème. J'ai redémarré encore, puis même problème
La 3ème fois, impossible de démarrer.
Quelqu'un a déjà eu ça ? Si oui, qu'est ce que ça peut être ? Vous pensez que ça peut être une panne d'essence ?
Espace IV 2.0 DCI FAP BVA Alyum+ de 2010 7 sièges cuir
Re: STOP - problème d'injection
.... non pas d'essence
"Problème Injection " veut tout et rien dire alors une suggestion. Ça ressemble assez à une panne de pompe de gavage qui sur le IV doit être dans le réservoir.
Derrière le message valise est "pression rail ", ce qu'il peut se passer: la pompe d'amorçage ne fonctionne plus, la pompe haute pression à elle seule ne peut pas aspirer jusqu'au réservoir. De ce fait la pression chute dans le rail n'étant plus alimenter par la pompe HP d'où l'arrêt moteur.
Je n'ai pas les caractéristiques d'injection du 2 l DCI du VI car certaines injections se passent d'une pompe de gavage, tout dépend du type de pompe HP.
A vérifier, ce n'est qu'une hypothèse.
.... à te lire, pas simple les diagnostics sur ces motorisationsyves78 a écrit : 06 mars 2020, 13:07 "Problème Injection " veut tout et rien dire alors une suggestion. Ça ressemble assez à une panne de pompe de gavage qui sur le IV doit être dans le réservoir.
.... en plus sur un VI, c'est un pari sur l'avenir
- Dalton
En fait Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVA] Finition : Alyum Plus Année : 2010
alexislg
- Année : 2010
C'était bien une panne d'essence. J'ai remis 89L et après 3 tentatives ça a démarré
.... tu veux dire une panne de gasoil
.... un peu ballot, ton instrumentation tableau de bord ne fonctionne pas
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Moi, quand ça m'est arrivé, j'étais tombé en panne de gazoil, et impossible de redémarrer après parce que de l'air était entré dans le circuit d'injection
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,TheStone a écrit : ... en plus sur un VI, c'est un pari sur l'avenir![]()
sur que sur un VI (6) c'est un vrais pari..
- Dalton
Salut .alexislg a écrit : 06 mars 2020, 15:07 C'était bien une panne d'essence. J'ai remis 89L et après 3 tentatives ça a démarré
Si t'as mis de l'essence dans un Dci , " y'en a qui ont essayé , z'ont eu de sproblèmes " .
Bon après le IV je passe au VI, bon je crois que la vieillerie m'attaque sérieusement.
Sa sortie à mon avis restera à l'état projet. Ils vont arrêter le V je pense dans pas longtemps.
j'ai eu le même problème (panne d'injection - plein fait), sauf que la pompe de gavage tourne très bien, ça en met partout !!!
