dépose tableau de bord renault espace I
je cherche désespérément des informations pour démonter le tableau de bord d'une renault espace I,
et notament la dépose de la plage supérieure qui est toujours coincée au niveau de la jointure avec le pre-brise.
J'attends vos conseils avec impatience, Merci.
- darkangel77390
Re: dépose tableau de bord renault espace I
bonjour et bienvenue a toi sperate !!
pour la dépose du tdb regarde si tu n'a pas des vis sur les cotés !!
si tu a retiré toutes les vis de la partie haute je pense qu'en faisant comme pour le phase 2 c'est a dire en le levant un peu et en tirant vers toi ca devrais venir mais je ne suis pas un expert du phase 1 !!
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
bienvenu, là ou çà coince tu as dû oublier d'enlever les 3 ou 4 vis qui sont planqués sous le joint au pied du pare-brise !..
j'allais le dire, mais pontiac très rapide
4 vis torx sous le joint du pare brise
vincent
vincent
Ok c'est bon , je les ait trouvées ..
merci beaucoup
a bientot.
merci beaucoup
a bientot.
PB pour démonter le volant
Bonjour et merci pour votre site, qui m'aide à bricoler de plus en plus sur mon Espace 1 phase 2.
Je dois moi aussi démonter le TDB pour régler des problèmes de ventilation (marche pas tout le temps et plus souvent la vitesse 3 que les autres, j'ai vu un ou deux fils de discussion, dont je vais m'inspirer
Voici mon souci : je n'arrive pas à démonter le volant de direction. Quand j'enlève l'écrou, le volant ne sort pas de l'axe en tirant dessus. Pas d'explications dans la doc technique, j'imagine donc qu'il n'y a rien d'autre à faire que de tirer dessus, mais je n'ose guère bouriner. J'ai déjà essayé de mettre un peu de dégrippant, mais sans succès.
Y a-t-il une méthode particulière ou le volant est simplement rentré en force ?
Merci à tous pour vos réponses,
G
G
Re: PB pour démonter le volant
[quote="gregui";p="41781"]Bonjour et merci pour votre site, qui m'aide à bricoler de plus en plus sur mon Espace 1 phase 2.
G[/quote]
tu remontes l'écrou sur l'axe, tu laisses 3 mm entre l'écrou et le volant, tu prends fermement, en face, en tenant de part et d'autres et par petits coups secs, 1x à gauche, 1 x à droite et ça doit venir.
G[/quote]
Merci bcp pour le tuyau, j'essaie ça très bientôt. Cordialement, G
- Finition : Fidji
Pour demonté le volant j'ai pris l'habitude de lui metre des coup a gauche a a droite sans la vis et ca vient tous seul ( je sais a dire comme ca ca fait sauvage mais bon ca a toujours marché)
Pour info la derniere fois que j'ai tiré sur un volant je l'ai tordu ( c'etait une 405 pour la feraille donc rien a faire ) donc faire gaffe quand meme !
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
[quote="orval56";p="41805"]
tu remontes l'écrou sur l'axe, tu laisses 3 mm entre l'écrou et le volant, tu prends fermement, en face, en tenant de part et d'autres et par petits coups secs, 1x à gauche, 1 x à droite et ça doit venir.[/quote]
Salut à tous,
2 mois pour trouver le temps d'essayer, mais ça a marché. J'ai pu démonter le volant ... et le tableau de bord + console centrale (un peu galère tout ça !). Merci pour ces infos, je poste maintenant un autre message sur la ventilation.
Bonne soirée, G
Salut à tous,
Bonne soirée, G
Salut Coter extérieur ou intérieur je doit démonter mon pulceur d'air
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
À l'intérieur sous le caoutchouc à la base du pare-brise.
Yves
- cactus69
- Finition : GTS
tu déterres dur, Cric59! ça fait plus de 10 ans
Mais bon, ça peut servir.
"Voici mon souci : je n'arrive pas à démonter le volant de direction. Quand j'enlève l'écrou, le volant ne sort pas de l'axe en tirant dessus. Pas d'explications dans la doc technique, j'imagine donc qu'il n'y a rien d'autre à faire que de tirer dessus, mais je n'ose guère bouriner. J'ai déjà essayé de mettre un peu de dégrippant, mais sans succès. "
Le volant est emboité par un cône sur la colonne, en plus des cannelures, ce qui explique qu'il ne sort pas forcément facilement.
Quand taper par dessous à la main ne le fait pas sortir, il suffit de prendre un jet (tige de métal; en général en bronze qui sert à éviter d' abimer la pièce sur laquelle on tape), poser un bout sur l' extrémité de la colonne et de taper sur l' autre avec une massette: 2 ou 3 coups suffisent généralement, c' est radical!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Sinon tu tires sur le volant en alternant gauche, droite, haut, bas et çà fini par venir.
Merci the stone c'est réparé mais j'ai que la vitesse 3 qui fonctionne à j'ai vue quelque part qui avait des relais qui gère la vitesse 1 et 2
- Philou 33
Oui! attention aux dents
