déplacer latéralement espace III
Re: déplacer latéralement espace III
Message non lu par yves78 »
C'est normal et s'en est vraiment un. 😉
:idea: .... mais attention de ne pas y mettre le feu si la paille est trop sèche :?:
Ancien
Message non lu par Ancien »
Oui pour le dessin c'est ça.
J'ai voulu citer le dessin mais fausse manœuvre ou je sais pas fonctionne pas sorry.
Après mesure depuis l'entrée on est sur presque 9 m le couloir est plus long que j'avais mesuré(7 m) ,je mettais fixer surtout sur l’accès du fond. bref ça change rien.
La paille oui mais non car comme c'est banque de pièces je voudrez le déplacer parfois un peu a gauche a droite avant,démonter dessous ,pertes des boulons , etc..
Pour les manœuvres j'ai fait une simulation architecture sur le net il faut au mini une entrée de 5 m de large et encore,j'ai que 3,50 m.
Il tourne et roule sans moteur car plus d'embrayage? émetteur, mécanisme, disque je ne sais pas.
Mon idée de le mettre là! me dirige......dans le mur peut-être.
Pour les roues jockey c'est mort l'espace fait 1,6 T env
J'ai une autre solution qui m'est venue hier en regardant l'endroit c'est d'enlever le premier mur a gauche!
Me réjoui pas du tout moi qui voulais regarder la télé.
La difficulté est de faire un linteau sur presque 5 m(ya de la charge au dessus) car le premier endroit a gauche est plus long que j'avais jaugé mais bon et par-contre moins profond 4 m,c'est un peu biscornu mais simple,ça pourrais le faire.
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Peut-etre le mettre sur un plateau pour prendre le virage ?
Comment le descendre ensuite ?
Sinon coule ta dalle en beton ca ira plus vite.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Tu le pousses en arrière au fond du couloir d'accès . 2 grosses planches au sol , cric roulant sous l'attache , le cul du Space n'est pas très lourd , tu le lèves de façon à ce que les roues arrières ne touchent plus le sol .
En 4 ou 5 " poussettes " il devrait être à l'équerre , reste plus qu'à le pousser au fond , mais bien au milieu pour avoir accès tout autour .
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
ah que coucou !
l'idée de la paille, c'était de ne pas la laisser sur le sol après, c'est facile à ramasser, y'a qu'à se baisser... mais effectivement, reconstruire le bâtiment autour de ta voiture est aussi une bonne solution !
sinon, je verrai bien aussi un démontage complet de la voiture, le rangement au bon endroit et le remontage final, en place...
on a plein d'idées farfelues, à base de Gasoil et d' engrais, mais çà fait un peu de poussière !
Tiens nous au courant, j'aimerai bien avoir la solution
ou alors, collectionne les Fiat 500, tu pourrais y en mettre une dizaine !
Ancien
Ok Hector je vois que les bonnes idées fusent. 8)
Merci a tous,je crois cela insoluble.
Hector
Année : 1992
15 avril, 6 mai...
pas de messages... je t'ai parlé du Nitrate-fuel pour faire de l'esprit, ce n'est évidemment pas la solution, ce n'était que pour se donner du temps de réflexion ..!
as-tu réussi ta manip ? Le coup de la paille au sol, c'est vraiment efficace, il suffit d'essayer debout, sans faire de folies, la paille glisse assez pour se faire culbuter. Tous les ans, j'en rentrais pour des chevaux, pas évident de rester debout les pieds dessus
Ton souci supplémentaire est de pouvoir déplacer ton Espace latéralement pour bricoler, sur de petites distances...
là... bois sur bois avec une bonne couche de savon mou, mais il va te falloir du monde pour bouger le tout
l'idée de Dalton avec un cric roulant doit fonctionner aussi, en fixant la boule d'attelage la tête en bas pour appuyer le cric dessous
Raconte tes essais, la solution finalement adoptée ?
@ bientôt !
Ancien
Merci pour toutes les idées, toutes bonnes, après réflexion pas forcement applicable et utilisable dans cet "espace"<confiné>.
J'ai abandonné l'idée,je suis en stand-bye le mettre dehors faut que je lui fasse une place(jardin) occupée par une épave qui devait partir a la casse avant le confinement bien que j'avais prévu de rien mettre là.
Il est dans la partie droite en ce moment mais donc pas de place en ce moment pour celuis que je me "sert" lui reste dehors.
Ou un linteau dans la première partie encombrée de tout.
C'est pas une tissier 6 roues, heureusement dans ce couloir a 90 °(curieux je suis, j'avais regarder l'espace 6 roues sur LBC )
Hector
Année : 1992
Salut Homme !
J'ai été absent quelques jours, et je viens de relire ce Topic... tu en es où de ton rangement d'Espace ?
J'ai vu ton envie d'un 6 roues Tissier, vas-y, c'est un régal total à conduire, et suspension Oléopneumatique, c'est beaucoup de plaisir ( et de sérieuses @&***#es quand çà bricole )... mais effectivement, çà vire moyen à angle droit sans dégâts de structure !
pour les cas désespérants ma mère-grand avait un cri de guerre : SURSUM CORDA !
Hector !
Ancien
Hello,bin rien fait en attente de.....je sais pas quoi!
Non pas d'autre véhicule pour le moment et je trouve l'espace encombrant difficile a garer je médite.
