[AOD] Espace 4 2.0 l TURBO Boite Auto Alyum Plus 06/08
- AOD
- finition : Alyum Plus
Re: [AOD] Espace 4 2.0 l TURBO Boite Auto Alyum Plus 06/08
Ahhh tu m'encourage (tu le dis à personne, mais j'ai jamais fait de distri tout seul !)... un pétard, j'ai ! Le reste, va falloir se faire prêter ou acheter (le serrage angulaire, j'ai jamais vue l'outil ! :ddr: )
Ca va, c'est pas la ruine
https://www.amazon.fr/Silverline-254617 ... 112&sr=8-5
Le kit pour le pigeage AAC et vilo c'est 30€ environ. Par contre l'outillage pour le blocage des poulies est plus cher autour de 70€. Il y a surement moyen de bricoler un truc. Grototo disait de le faire avec une clef à chaine.
Quoique, il y a ca qui existe, mais j'ai jamais testé.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bloqu ... gJeYfD_BwE
ou ca
https://www.ebay.fr/itm/Cle-de-Blocage- ... SwNIpcvtJt
Je regarderai si j'ai de la doc qui traine.
ou ca
- AOD
En effet, c'est pas la ruine ! Merci bien !
Tu n'as visiblement pas vu, mais tu as un MP
- AOD
Merci m'sieur ! :jap:
- AOD
Quelques nouvelles. J'ai toujours pas fait la distrib' (j'avais prévue de laisser la voiture à un ami ces jours-ci, mais ça, c'était avant
), j'ai fait une révision pour ses 170 000 km au mois de février.
Elle a maintenant 172 000 km et un témoin d'airbag allumé depuis environ 500/1000 km... grrrrr
! Il est apparu une fois puis s'est éteint pour réapparaitre en mode continue...
J'ai aussi eu le droit au moteur de vitre arrière (le droit, celui dont j'avais remplacé le témic avec un succès mitigé
) qui se met en rade ouvert, bien sur... trajet de retour (heureusement assez court) vitre ouverte et une fumée de plastique fondu qui envahi (enfin pas tant que ça hein, vue que la vitre est ouverte) l'habitacle (avec mon fils cadet juste à côté). Ouf, ça n'a pas pris feu. J'ai, par chance, trouvé un moteur dès le lendemain tout près de chez moi. C'est donc remplacé.
Sinon, j'avais commandé des leds sur le net à vil prix !
- AOD
Quelques photos pour apprécier le passage en led !
- Davidrwt
Quel est le type d'éclairage Led à été poser sur la plaque arrière ?
- AOD
Le même que celui de l'intérieur !
- Davidrwt
W5W je suppose
Je le trouve un peut fort à mon goût à moins que ce soit la photo qui rende comme ça
Dernière modification par Davidrwt le 14 avr. 2020, 20:59, modifié 1 fois.
- AOD
Oui, pose longue... donc c'est normal ! Au final, ça rend normal en plus blanc !
- Davidrwt
J'avais acheté des bloc complet d'éclairage Led de plaque sur mon scenic et franchement ça éclaire de trop.
Je suis repasser sur ceux d'origine avec ampoules les w5w à 2 leds et nickel
- AOD
J'ai enfin reçu l'ensemble de mes capteurs de distance pour le radar de recul... bien sur, la panne doit venir d'ailleurs puisque rien ne fonctionne davantage après changement...
J'ai ouïe dire que le boitier présent à l’arrière droite pouvait être en défaut, savez-vous où je peux me le procurer à vil prix ? Sinon, est-il vraiment utile pour moi de faire l'acquisition d'un CAN CLIP sachant que j'ai aussi le voyant d'airbag allumé ?
Du coup, j'en ai profité pour faire un coup de propre derrière le pare-choc et les garnitures en plastique.
- Davidrwt
J'en ai un d'avance si tu veut mais avant je doit m'occuper du capteur qui serait hs sur mon future espace.
Si pas de souci de mon côté on peut s'arranger.
- AOD
Merci pour cette sympathique proposition. Je suis carrément pour !
- AOD
Bon, des nouvelles de mon IV.
J'ai eu l'occasion de rencontrer un mécano de chez Renault (pour une pièce d'Espace 1) qui par chance avait sa valise Renault avec lui. Il a diagnostiqué que 3 capteurs de recul n'étaient plus alimentés... Je crains que ça ne soit le faisceau du coup. Faudrait que je redémonte le PC arrière pour tester tout ça. Il a confirmé l'histoire de l'airbag passager (coupure d'alimentation aléatoire)... tout est rentré dans l'ordre niveau airbag et ça, c'est cool !
Sinon, pour fêter ses 176 000km, il s'est payé un train de pneus neufs (Hankook), une distribution, pompe à eau, courroies d'accessoires et une poulie damper. J'avais pas la facture de la dernière distribution et de toute manière, je pense que j'avais carrément dépasser la préco niveau années (je crois qu'elle avait été faite en 2014). Ce qui était étonnant, c'est que la pompe à eau datait de 2010 (la voiture de 2008), en observant la courroie, elle pouvait encore tenir à l'aise mais bon, c'est fait. Je suis donc reparti pour un paquet de bornes. Je voulais changer les disques et plaquettes arrières mais finalement, il me reste de la garniture (je pense pouvoir faire au moins 10/15 000 km, vous en pensez quoi ?) Prêt pour un départ en congés avec toute la famille !
- AOD
L'espace a bien roulé pendant l'été (j'ai passé les 180 000 km)....
Paris/Béziers - Béziers/Mimizan - Mimizan/La Baule - La Baule/Paris... Paris/Concarneau - Concarneau/Paris... plus un A/R dans le loire et cher.
Toujours aussi agréable à conduire (c'est dingue à quel point on s'habitue à la place... le coffre était blindé de chez blindé).
Lavé avant le départ Valras Plage Mimizan Suivi sur l'autoroute par un ami (du côté de la Loire Atlantique) J'ai recollé les profilés en plastique qui se décollent avec le temps.
nice tout ca.
J'avais pas vu pour la distrib. Tu as fait ou fait faire au final ?
- AOD
J'ai fait faire, j'avais franchement pas les qualités nécessaires pour m'attaquer au 16s...
- AOD
Petite nouvelle... l'autre matin, j'actionne la commande des rétroviseurs et elle m'est resté dans les mains...
J'avais rdv chez un particulier pour récupérer une grille d'enceinte cassée sur le miens et à tout hasard j'ai questionné le vendeur sur son stock de pièces et il avait ce dont j'avais besoin. J'ai donc changé la commande en direct !
Sinon, ça roule toujours bien. L'autre jour j'arrive à la pompe et je vois un IV en train d'être ravitaillé à la pompe d'à côté. Je me dit comme d'hab,ça doit être un mazout. Et c'était finalement un 2.0 L T comme le miens. J'essayais de voir quel carburant son propriétaire mettait et puis ce dernier à raccroché son pistolet et s'est penché pour voir ce que je donnais au miens... et s'en est suivi une discussion car nous étions tous les deux sur du e85 ! Assez marrant, il avait l'air content de son Bus !
- AOD
Heu salut les amis, je me suis rendu compte que deux de mes boutons de lève-vitre ne sont plus éclairés... quelqu'un s'est-il déjà amusé à changer l'ampoule ? Des conseils ?
Oui
Regarde sur le topic de mon espace. Il faut acheter des ampoules lucioles de 0,4W de mémoire. Mais en led si possible, car j'ai mis des filaments, et ca grille assez vite.
- AOD
Merci l'ami !
- AOD
En parlant de lumière, j'ai découvert un peu par hasard que le vide poche de la console centrale des phases 2 était à la base éclairé. J'ai voulu voir pourquoi mon allume cigare ne s'allumait pas et j'ai découvert un guide de lumière qui va directement dans le vide poche... C'est bête mais je suis content d'avoir un peu de lumière, ça manquait !
